Cbleek Geschrieben 31. Januar 2012 Teilen Geschrieben 31. Januar 2012 Da ich ja keinen 5.2 besitze, habe ich die Diskussionen zur Aufrüstung des 5.2 auch nur am Rande verfolgt... Wenn ich das aber richtig verstehe hat sich bei der Danhag-Lösung doch im Grunde nichts verändert: Das Danhag Modul braucht Masse, Dauerplus und Zündungsplus, als das "KFZ-Elektrik-Existenzminimum". Von dem Modul geht dann das W-Bus Kabel zum Zuheizer, welches, wie beim 5.1, einfach auf den noch leeren Pin1 bestückt wird. Mehr ist es nicht. Und das ist doch hier ausreichend einfach und bebildert beschrieben! Und warum man bei Danhag für diese 4 Kabel für Schweinegeld einen vermeintlich vorkonfektionierten T5 Kabelbaum kaufen soll habe ich bis heute nicht verstanden... Kompliziert wird es doch nur wenn man diese original VW Dachbedieneinheit verbauen will, die in dem ganzen CAN-Bus Zirkus mitmischt... Korrigiert mich wenn ich da falsch liege, aber es ist und bleibt doch einfach und die einzige "Arbeit" ist es das Pin1 Kabel in den Stecker des Zuheizer zu frickeln, da man hier unter dem Fahrzeug einiges Abbauen und absenken muss! Zitieren Link zu diesem Kommentar
