Rost Gasbrenner
bei mir ist ein Thermoelement an einem Gasbrenner nach unten weggerutscht. Also bleibt das Gaskochfeld nicht an. Zur Lösung des Problems müssen die beiden Schrauben der Brennerabdeckung gelöst werden - und schon geht der Spaß los. Die sind festgerostet (nach 2 Jahren) und lassen sich nur mühsam lösen. Auch der Temperaturfühler hat ein Rostproblem - die Quartlock-Scheibe ist weggerostet!. Ich habe jetzt Scheiben und Schrauben in Edelstahl bestellt. Warum machen die das bei VW nicht gleich so? Von den Starlock-Scheiben bekomme ich über 40 und wäre bereit die an Interessenten zu verkaufen - wenn das bei mir eingebaut ist und passt.
Gruss aus HH
Sven
Moin Sven,
ich melde schon mal Interesse an.
Moin, Hallo und guten Abend miteinander !
Ich bin seit kurzem neu im Grand Calli Forum.
Wir haben unseren Calli Ende 2021 als Vorführer erworben
und sind grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Auto.
Kleinere und mittlere Macken konnten wir auch mit Hilfe der Forumsmitglieder beheben bzw. reparieren lassen, das meiste auf Garantie ( mit Verlängerung 🙂 )
Vielen Dank für Eure Tips und Tricks !
Dank auch an Sven für Deinen Post betr. des Gaskochers, habe exakt das gleiche Problem.
Habe die 4 Brennerschrauben einige Zeit mit WD40 getränkt und gerade noch so gelöst bekommen,
gerne kaufe ich Dir einige Starlock Scheiben ab, hat jemand Ahnung, wo man die Brennerabdeckungs- Schrauben in Edelstahl / VA bekommt, scheint mir ein seltenes Maß zu sein ?
…äähhh also mit dem Gasofen habe ich mich außer zu kochen noch nicht beschäftigt. Kurze Frage: was sind Starlock Scheiben?
dank schon mal für die Erklärung
Verrostet nach kurzer Zeit. Das Teil kostet in VA 0,04 Euro. Was soll das..
Guten Abend
pro forma also Auslegung ist simpler Edelstahl nicht sehr hitzefest. Die Starlocks sind harter Federstahl und liegn sicher im Bereich Klasse 8 bis 10 also mittel hitzefest. Darum nimmt der Ing. In der Stückliste Stahl VZ
Der Gaskocher ist von Dometic, gibts überall im Campingbereich, warum die das nicht in Niro herstellen ist mir auch ein Rätsel, Rost ist nach kurzer Nutzungsdauer vorprogrammiert
Ahhh danke ich kenne die unter der Bezeichnung quick lock
jetz isses klar👍
Hallo und guten Abend,
jetzt ist es mir auch passiert, dass mir der Temperaturfühler des großen rechten Brenners beim Austausch der verrosteten Stralockscheiben reingefallen ist.
Weiss jemand von Euch, ob ich den Fühler von unten wieder durchstecken kann,
wenn ich die Schrauben unter den Gummikappen oben an der Herd/ SpülKombi rausdrehe und das Teil etwas vom Küchenmöbel anhebe,  reicht der Spalt ohne die Gas/ Wasser-Anschlüsse zu lösen ?
Freundliche Grüße und 1000 Dank für Tips diesbezüglich
Hallo ...... (kenne deine Namen leider nicht),
die starrste Befestigung des Kochfeldes ist nach dem lösen der Schrauben unter den Gummipuffer die Gasleitung. Du kannst vorsichtig das Kochfeld vorn anheben und mit einer schmalen Hand hineinlangen um den Fühler wieder nach oben zu drücken.
Am besten wäre danach eine Gasprüfung um alle Eventualitäten auszuschließen.
Gutes Gelingen
VG André
Hallo Andre‘,
vielen Dank für Deine Hilfe, ich werde es morgen mal probieren,
Schönen Abend noch,
Jochen
...ich habe den Fühler mit einem Draht durch die anderen Schraublöcher wieder hochholen können... Der  Klemmring war einfach weggerostet. Habe auf Garantieverlängerung 'nen neuen Fühler bekommen.
Kurz danach hat sich ein Aufkleber an der Seite beim Stellknopf gelöst. Dafür gabs dann eine komplette neue Spüle mit Herd......sehr nachhaltig...
m.c.
So, hat geklappt, Fühler wieder am Platz, Danke für die Tips !!!
Und wieder mal hat mich reines Lesen der Beiträge und prüfen am Cali vor Ärger geschützt. Ich habe tatsächlich auch das Rostproblem und konnte es rechtzeitig reparieren. Danke euch allen!
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    bullibeach Gucci norrland JTT Thomas0850
