Höhe des Fahrzeugs überwachen
Sehr konstruktiver Beitrag! Ich mach mir Gedanken. Vielen Dank und liebe Grüße.
falls die Frage(n) ernst gemeint sind, hier noch ein Tipp:
AHK mit Fahrradträger, verbunden mit der Hoffnung, daß dann das Rückwärtsfahren nicht zum Problem wird und die Stellplatzlänge ausreicht.
Günstiger wäre ein Aufkleber aufs Armaturenbrett, aber der unschöne Lappen ist auch schon nahe dran.
Michael
In einem völlig anderen Forum gab es darüber auch schon vor über 10 Jahren entsprechende Diskussionen, die evtl. noch weitere Ideen bringen könnten?
So, immerhin...
So, final bestellt...
Ich hoffe, das Schild kommt noch rechtzeitig... :)
Das hoffen wir auch 🙂
Wenn nicht
dann wird vielleicht bald ein günstiger Cali mit Dachschaden angeboten........😁
Also ich lege mir immer einen Gegenstand auf das Lenkrad. Immer meine Dose in der meine Sonnenbrille ist.
Immer wenn ich losfahren und denke, warum liegt die da erinnert mich der Gegenstand daran, dass der Landstrom eingesteckt ist. Ich habe immer Sorge, dass ich das vergesse und mit dem Kabel losfahre 😀 Klappt seit drei Jahren 😀
Beste Grüße
Stefan
Ich hätte da noch zwei Ideen.
1. Gelegentlich sieht man vor einer Höhenbeschränkung an einen Galgen über der Fahrbahn herunterhängende Ketten, welche den Fahrer eines zu hohen LKW „akustisch“ warnen.
2. Eine Lichtschranke in geeigneter Höhe vor der Garage anbringen. Wenn diese unterbrochen wird, ganz einfach die Garage mit roten Licht, ggf. Blinklicht fluten. Das sieht Du, aber ein Vogel der das mal durch fliegt löst eben keine Sirene aus, sondern nur rotes Licht.
ROTLICHTGARAGE
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt...............😇
Anstelle der Ketten könnte auch ein Tennisball auf Augenhöhe vor dem Fahrer baumeln, vielleicht mit einem fetten H darauf gemalt.
Glück auf!
Ich halte solch eine Überwachung durchaus für sinnvoll. Irgendwann vergißt man, das Fahrwerk abzusenken.
Deshalb muß man das durch den Prozeß absichern, aber mit einer einfachen und sicheren Lösung!
Ich würde den Taster zum Tor öffnen hinter demPanel für die Bedienung des Luftfahrwerks platzieren, so das man zuerst das Panel zur Seite schwenken muß, um den Taster zu erreichen.
Was denken bloß die Nachbarn wenn bei jeder Einfahrt der Bereich mit Rotlicht geflutet wird? "Welcher Vogel ist da schon wieder durch ..."
Wenn der Landstrom angeschlossen ist und die Zündung eingeschaltet wird sollte die CU aber eigentlich anfangen zu plärren und ein Steckersymbol blinkt.
Einfach mal ausprobieren 😉
Gruß Thomas
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Hilde4 Hakicgn Vespone04
