Aufstelldach öffnet nicht gleichmäßig
hellmi1150
Hallo allemannfrau!
Wir waren am Wochenende bei super wetter unterwegs. Als wir dann das
Dach aufstellen wollten ging es gleichmäßig und nach etwa 10cm nur auf der
linken Seite Richtung Sonne. Ich habe es wieder ganz geschlossen, dann wieder geöffnet mit dem selben Effekt. Ich hatte es dann komplett bis zur
Abschaltung geöffnet.
Es war aber nicht komplett oben, der Zeltstoff hing etwas durch,lies sich aber
durch nochmaliges drücken die Bedieneinheit nocheinmal etwas öffnen.
Dann hatte ich es nocheimal probiert... Alles war OK.
Danach Mütze drauf und ab zur Weinprobe.
Kann vielleicht jemand etwas dazu schreiben??? Danke.
Gruß Hellmi1150
PS. Es gibt 3 Leute die es gewesen sein können, keiner, niemand und ich nicht
  • Antworten 10
  • dedetto
  • hellmi1150
  • Bernd1000
  • Tom50354
Sieht so aus, als ob ein wenig Luft im System war. Kommt schon mal vor, wenn die Anlage sehr lange nicht benutzt wurde.
Einmal auf bis zur Abschaltung. etwas warten und dann schliessen und das ganze zweimal sollten die Anlage entlüften.
Kommt das jedoch öfter vor, ist was faul.
Hallo.
Kann vorkommen.
Wenn es beim letzten Drücken so eigenwillig zischt,
so ungefähr wie beim Gartensprengen wenn noch
Luft im Schlauch war, dann muss man mehrmals
rauf und runter fahren, bis es eben nicht mehr zischt.
Mit etwas Erfahrung hört man das schon raus.
Wenn es nicht mehr zischt bleibt das Dach auch
besser oben.
Kommt es öfter vor sollte ein :D mit Erfahrung mal
nach der Hydraulik sehen.
Also dann erst mal abwarten wie es weiter geht.
Vielen dank.
Gruß Hellmi 1150
Hallo Tom!
Also erstmal abwarten wie es weiter geht !
Vielen dank für die Hilfe.
Habt Ihr vielleicht eine Empfehlung für einen Vertragshändler in meiner nähe.
PLZ. 42857
Bis bald Gruß Hellmi aus dem Bergischen Land
Mein Aufstelldach gibt beim Schliessen auf einer Seite ein "Knarzgeräusch". Sonnst ist alles OK. Frage: Wie wartet ihr das? Sollte man da ab und zu irgendwas ölen, Silikonspray,...?
Bernd
Hallo.
Wer gut schmiert, der gut fährt.
(Mit ausnahme der Schiebetür, da kann es Rollen, Lack und mikroschalter stören.)
Ein / zweimal im Jahr alles ölen und schmieren
und vor allem die Schiebefenster säubern und
mit Hirschtalg bearbeiten ist mE Pflicht.
Ohauerha....wieso schmierst du die Fenster mit Hirschtalg ein ?(
Wie sieht denn das aus? 8o
Ich dachte, es reicht völlig, die Dichtungsgummis mit dem Zeug zu bearbeiten... :D
eingeschmierte Grüsse,
Hallo Stephan.
Ich gehe da schon recht großzügig mit dem Hirschtalg
auf die Dichtungen der Schiebefenster.
Dann die Fenster einige Male Auf und Zu.
Das muss man aber noch bei min. 10° C machen.
Sonst bröckelt das Fett zu stark.
Folge:
Fenster sind verschmiert aber dicht.
Danke Dedetto
Nochmal zum Hochdach: Hab da mal fettfreies Silikon reingesprüht aber wenn ich Dich richtig verstehe, schlägst Du él vor, oder gar Fett?
Gruss von Bernd
Hallo .
Ich bin da recht flexibel.
Die Gelenke am Dach sind ja nichts besonders .
Da kann man mE alles nehmen. Hauptsache
es schmiert und verhindert Rost .
    magicrunman ErnstBulli
