GC 680 Navi / Dashcam
freddchen62
Schäden am Fahrzeug sind bestimmt nicht schön, noch schlimmer wenn der Verursacher auch noch verschwindet
Aber meines Wissens ist es hier in Deutschland nicht erlaubt in den öffentlichen Raum zu filmen, und rund ums Fahrzeug ist nun mal öffentlich, es sei denn das Fahrzeug steht im privaten Raum.
Lassen sich solche Aufnahmen überhaupt rechtlich einsetzen?
Hallo, ja das ist richtig. Parküberwachung ist eigentlich nicht erlaubt ...
Hab jetzt ein Gutachten für meinen Parkschaden - 5700€.
Ehrlich - ich würde jetzt lieber 30-120€ für die Ordnungswidrigkeit Parküberwachung zahlen als den Schaden.
Da gebe ich Dir auf jeden Fall Recht
Aber solltest Du das Glück haben und die Kamera speichert besondere Merkmale, vielleicht sogar ein Nr.-Schild des "Rempler", kannst Du das dann bei der Polizei / dem Anwalt / dem Gericht einsetzen, berücksichtigen die dann Dein Video, oder wirst dann nur Du bestraft?
Kommt vermutlich auf den Polizisten bzw. Richter an.
Aber immerhin ist Fahrerflucht ne Straftat.
Kann mir nur schwer vorstellen, daß dann ein Video der Straftat nicht berücksichtigt wird.
GEKO hat in diesem Post zumindest beschrieben, daß ihm die Aufnahme genützt hat.
Schaden kann's zumindest nicht, die Investition für die DashCam ist gegenüber einem potentiellen Nutzen Peanuts.
Und der Kamera sieht man ja nicht an, ov sie 3min Clips oder Daueraufnahme macht.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Hallo Grzegorz,
super Idee über die B-Säule direkt unter den Fahrersitz zugehen.
Musstest du dazu die B-Säulenverkleidung abnehmen? Oder ging das mit einer Einziehhilfe?
Grüße Kai
Hallo Kai,
warum es so komliziert machen.
Der Crafter und somit der GC hat eine Schnittstelle Klemme 30 und Klemme 15 hinter der Verkleidung A-Säule im Beifahrerfußraum (sogar inkl. Gegenstecker). Abgesichert sind die Anschlüsse Kl. 15 mit 15 A und Klemme 30 mit 25 A. Die Anschlussleiste hat 8 Anschlüsse, also jeweils 4 für Kl. 15 und 4 für Kl. 30. Die Absicherung ist aber gesamtheitlich und wird auf die jeweils 4 Anschlüsse verteilt.
Dieser Punkt ist auch total easy zu erreichen.
Norman
Hallo Kai, hinter der B-Säule ist es fast einfacher die Verkleidung zu lösen. Siehe meine Bilder in dem Threat "Beamer statt Fernseher".
Gruß Volker
Hi Volker, siehe meinen Beitrag weiter oben, der Crafter/GC hat eine abgesicherte Schnittstelle mit Kl. 15 und 30. Sogar der Gegenstecker und ein Massepunkt ist auch vorhanden.
Also wenn eine Spannungsversorgung im Bereich der I-Tafel suche, gibt es nichts schöneres. Leider ist dies den wenigsten bekannt.
Norman
  • Danke 2
Hallo Norman,
oh - danke für diesen Tipp! Dieses Forum ist echt klasse, viele kompetente Leute und super Tipps!
Wobei ich hier vermutlich nirgends Dauerspannung der Aufbau Batterie finde - oder?
Vermutlich wäre es ja geschickter, ne Dashcam im Parkmodus an die Aufbaubatterie zu hängen,  die wiederum durch Solar geladen wird.
Grüsse Kai
Hi Kai,
ganz so schnell geht es nicht, um die A-Säulenverkleidung auszubauen, muss vorher die untere Spaltabdeckung der A-Säule demontiert werden bzw. teilweise. Ist nur geclipst.
Es gibt ein Video zur Nachrüstung von Lautsprechern, hier, finde ich, ist es sehr gut beschrieben (ab der 6 Min.):
Norman
Tausend Dank an Norman für den Tipp mit mit der Schnittstelle mit 4x Klemme 30 und 4x Klemme 15 hinter der Verkleidung der A-Säule im Beifahrerfußraum.
Dank Video ließ sich die A-Säulen Verkleidung super einfach ausclipsen. Hab lediglich die mittlere A-Säulenverkleidung nicht weg bekommen, da sie vom Armaturenbrett gehalten wird. Die untere Verkleidung ließ sich aber ausreichend aufbiegen um an den o.g. Stecker zu kommen.
Falls es jemanden interessiert, hier sind noch die PN´s für die Crimpcontakte für diesen Stecker:
Leergehäuse des Steckers ist schon gesteckt (1J0 072 774).
000 979 135 E   für 1,0 mm²
000 979 227 E  für 2,5 mm²
000 979 306 E  für 4,0 mm²
Grüße Kai
  • 7 Monate später...
Guten Tag zusammen,
kann ich die Crimpkontakte auch online bestellen, hat jemand einen entsprechenden Link für mich?
Google is your friend:
Grüß Dich Norman, welche Sicherung, bzw. welcher Sicherungshalter ist denn für diesen Stecker verantwortlich?
Und... wofür ist die Verteilung, für welche Ausstattung sind die Kontakte vorgesehen?
Ich zittiere einfach mal die Aufbaurichtlinie, dies macht es einfacher 😁:
"Elektrische Klemmleiste (IS1)
Der Anschluss zusätzlicher elektrischer Nebenverbraucher muss über die ab Werk lieferbare Klemmleiste für Nebenverbraucher (PR-Nr. IS1) oder eine Zweitbatterie erfolgen (siehe Kapitel 6.3 „Batterie“). Die Klemmleiste incl. Gegenstecker ist hinter der unteren A-Säulen Verkleidung (in Fahrtrichtung vorne rechts) angebracht und hat zwei Anschlüsse. (2x 4 Potenziale Klemme 30 und Klemme 15)."
Abgesichert ist das Ganze über den Sicherungshalter C (unterhalb des Lichtschalters)
- Klemme 30 --> Sicherung 28 (25 A)
- Klemme 15 --> Sicherung 11 (15 A)
Die Absicherung gelten jeweils für alle 4 Kontakte je Potenzial.
Die Klemme 15 wird per Relais geschaltet.
Grüße Norman
  • Danke 2
  • Von 101 Mitgliedern gesehen
    jeanpouet2 MG1961 Steffmuc Luccius placebo1982_123 Matthias1961 HorstyS jimmirain Schwani70 Q-mo Guschi Silviu MIKWI Brisko Mojo meisterf matthiaslink77 Gullewin Tivan56 cubebiker75 AgentSmith j.j. CaliUli n.t5 NeleTami Calle-680 JaexMex Jerawi lemuba Sven1275 Nullzwozwoeinser Muckidackel Balou-Sun WuRie eisenhauer654 TheJanno Ekki-Hamburg samm Hexemer RonnyGC bustrip VWFan linux14 lutzha callilui magicrunman thnbd Salmix Fergie Back_To_Bus GreatB Flanders Kelle Obersulm fschneider63 Vicot LupoBavarese andre1601 gueldner69 Obsidian GCharly broum mr.maison JTT Emmental GC-Freund Fvkrogh Mifoss20 _FKO Moasta Gnurz AndreGC680 Knubbig husky-0815 nick0297jan Lebowski Bo1848 Semmel200 Berfuc Dexter larsz Bullifeeling Mainline MarioRS mibcon leon-loewe Mannims65 billeralf Jupp04 chrischö Jonapot Keinbaum BuDa B.Liechti Till23 matthiasneff Dansche VincentV3G4 VRRS Bizzaru +1 Mehr
