Parksensoren deaktivieren
weiss jemand wo ich die ParkSensoren deaktivieren kann - brauche das im Offroadgelände, um das permanente Pipsen abzustellen🤦‍♀️Habs weder per Menu noch mit der Taste im Armaturenbrett geschafft bisher. Sicherung?
T6.1 California Ocean 2023
Also bei mir funktioniert das genau so, wie im Bordbuch beschrieben:
Einparkhilfe ein- und ausschalten (Sensoren vorn und hinten)
Abb. 1 In der Mittelkonsole: Taste zum Ein- oder Ausschalten der Einparkhilfe (ausstattungsabhängig).
Leider nur immer super vorübergehend bei jedem neuen Ast piepst es neu und ich muss die taste wieder drücken 🫤dann hört es auf bis zum nächsten busch und es piept wieder
Dann ist das automatische Einschalten beim Vorwärtsfahren aktiviert. Das lässt sich im Infotainmentsystem ausschalten.
Automatische Aktivierung beim Vorwärtsfahren (ausstattungsabhängig)
Wenn mit weniger als 15 km/h (9 mph) vorwärts an ein Hindernis im Frontbereich herangefahren wird, aktiviert sich die Einparkhilfe automatisch.
Die automatische Aktivierung kann im Infotainment-System eingeschaltet werden.
Oh hab einen hacken gefunden zum entfernen 😍 geh gleich ausprobieren 👍 wir haben das einfach nicht gefunden bisher 🤦‍♀️ vielen dank auf alle fälle für deine hilfe!
Fürs Gelände würde ich im Infotainment alles deaktivieren:
  • Parksensoren
  • Side Assist
  • Ausparkhilfe
  • Automatische Bremsung bei Hindernis vorne (löst bei Grashalmen aus)
  • Automatische Bremsung bei Hindernis hinten (löst ebenfalls bei Grashalmen aus, fühlt sich an wie Genickschuß)
  • Motor-Stopp-Automatik (schaltet manchmal den Motor in blöden Situationen ab, habe selbst noch nicht rausgefunden, wann genau)
  • Und dann bei DSG in die manuelle Schaltung gehen.
Peter
Weiß zufällig auch jemand ob und wie man es dauerhaft deaktivieren kann?
Dauerhaft deaktivieren?
Ob die Idee günstig ist, würde ich  bezweifeln.
Falls mal jemand anders mit dem Auto fahren sollte und sich auf die Parksensoren verlässt, dann scheppert's. Falls mal die KFZ-Versicherung herausfindet, daß ein Schaden mit aktiven PDC hätte vermieden werden können, dann kostet's.
Für mich wären das Punkte, welche mich von einer dauerhaften Deaktivierung, so denn möglich, abhalten würden.
Michael
Das sollte sicher über die Codierung möglich sein. Ins Blaue geraten: Bordnetz-STG ?
Es gibt schließlich auch Fahrzeuge ohne PDC ...
Danke für die Belehrung.
Ich werd das sicher irgendwann ausprobieren. Meine Idee ist es aus der Verbauliste nehmen.
Aber lieber wäre es mir, wenn schon jemand Erfahrung damit hat.😉
Wenn dann sollte man es sauber machen und korrekt auscodieren und aus der Verbauliste nehmen. Im 5F Steuergerät gibt es auch noch einige Adaptionskanäle bezüglich PDC. Wird das nicht sauber gemacht, hagelt es Fehlermeldungen wie z.B Datenbus fehlende Botschaft.
Das wär die beste Lösung. Aber dazu wärs gut zu wissen was alles auscodiert werden muss. Und genau das weiß ich eben nicht und hoffe es gibt jemanden, der damit schon Erfahrung hat.
War gestern bei meiner VW Garage (Südschweiz). Er meint die VW Software übersteuert das manuelle ausschalten, wenn etwas ganz nahe an den Sensor kommt - zum Schutz des Autos 😂. Er klärt ab, was man tun könnte. Wir wollen das im Gelände ausschalten können da super stressig.
Ich melde mich dann hier wieder.
Moin in die Runde,
mein Lösungsansatz wäre, mal testweise den Stecker eines Sensors abzuziehen um damit einen Sensorausfall zu simulieren. Vielleicht schaltet sich das System damit selbst ab. Sollte das so funktionieren, dann an günstiger Stelle einen Schalter in das Sensorkabel einbauen.
Nur so als Idee.
Gruß Frank
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    CharlieBraun robbe_nimmersatt reiseduo
