Eine Spannungsproblem mit der Kühlbox
KarlNapp
so richtig habe ich beim lesen und suchen keinen passenden Threads gefunden. Gleichwohl einen Haufen Infos 😁
Vielleicht fehlt mir nur der richtige Denkanstoß...
Beach Camper MJ21 Alltagsfahrzeug wird fast jeden Tag gefahren.
Bisher hatte die Mobicool MCF40 tapfer ihren Dienst auf dem Heckauszug verrichtet, tagelang Autark mit Solar, Wochenlang auf Touren durch Europa.
Aber Urlaub steht Box auf den Heckauszug gestellt und das Ding geht in den Batterieschutz (Low) Messung ergaben folgendes Bild:
Batteriespannung stabil 12,3V
Kompressorstart Spannung fällt an der Steckdose auf 10,8V an der Batterie von 12,36 auf 12,2.
 Ich habe die Steckdosen im Kofferraum mit der an der Schiebetür verglichen und es ist deckungsgleich.
Hat irgendwer eine Idee für mich?
  • Antworten 8
  • KarlNapp
  • Benno_R
  • CalifornAx
Hallo Karl
bild  7 Seite 6
gegen in den Spannungsabfall und die dünnen Leitungen von VW kannst du nichts machen, außer an der Batterie direkt anschließen. Du kannst aber den Spannungs Wert an der Box niedriger stellen oder deaktivieren….
Bearbeitet von Benno_R
Vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, was ist jetzt anders als in den letzten 3 Jahren?
Batterie schwach?
Hallo Karl
👍 der Spannungs Einbruch ist ja eine Summe aus dem, was die Batterie eingeknickt unter der Last und dem, was am Kabel verloren geht…
am einfachsten prüft man das, in dem du einmal misst, was die Spannung direkt an der Batterie ist beim Kompressor Anlauf….
Batterie hatte ich gestern den Tagsüber mit meinem CTEK 5 voll geladen um 20 Uhr war es abgeschlossen und ist von 14V innerhalb von einer halben Stunde auf 12,78V abgefallen.
Heute Morgen um 7:00 waren es dann 12,72, Kühlbox lief brav an.
Auf dem Weg zur Arbeit wurde brav mit 14,2-14,9V geladen und Box lief dann natürlich brav weiter
Ich habe dann mal mit mehreren Multimetern gemessen.
Ort                              Unbelastet Belastet  Start Kühlbox
An der Batterie:          12,65V        12,45V        12,40V
Steckdose Rückbank: 12,64V         12,02V        11,95V
Kofferraum:                12.62V          11,9V         10,9V
Batterie scheint zwar nicht mehr so fit wie früher aber ich vermute höhere Übergangswiderstände in der Installation..
Wie genau bekommt man die Seitenverkleidung Beifahrerseite ab?
Bessere Idee?
Wäre es eine Option an der Masse der Steckdose auch an einen Massepunkt in der Nähe zu gehen?
Das würde den Querschnitt ja zumindest halb erhöhen?
Alternativ käme mir nur eine neue Leitung vom Fahrersitz im passenden Querschnitt in den Sinn, erstmal fliegend verlegt..
Ich wüsste nur gerne was hat sich verändert, denn es ging ja sonst immer?
Hallo Carl
Die Steckdose an der Rückbank scheint die Lösung. Lang ist dickes Kabel dorthin und gegebenenfalls das Setup der Box bemühen dann sollte das laufen ohne neue Verkabelung.
Reicht leider auch nicht, habe eben sogar schon eine zweite Box getestet.
Bearbeitet von KarlNapp
Im Zuge des Upgrades von einer MCF40 auf eine CFX3 45 habe ich mich auch des elektrischen Anschlusses angenommen. Die CFX3 hat dankenswerter Weise eine Anzeige der Spannung, die man für Vergleiche gut hernehmen kann.
Mit der originalen Anschlussleitung an der Steckdose hinter dem Fahrersitz/B-Säule habe ich in Ruhe 12,8 V an der Box abgelesen und mit laufendem Kompressor ca. 11,8 V.
Daraufhin habe ich die originale Leitung aufgetrennt, mit einem zweipoligen Wippschalter sowie einem Sicherungshalter versehen und direkt an die Zweitbatterie unter dem Fahrersitz angeschlossen. Trotz des Leitungsquerschnittes (Originalleitung hat 16 AWG, ca. 1,3 mm²) war ich vom Ergebnis einigermaßen angetan:
Ruhe weiterhin 12,8 V, bei laufendem Kompressor lese ich 12,9 V ab. Das deutet darauf hin, dass Dometic in der Anzeige irgendeine Trickserei zur Beruhigung elektrisch unbedarfter Kunden am Laufen hat. Dennoch ist unter Last durch die Umgehung der Steckstelle und VW-Verdrahtung ca. 1 V gewonnen.
Hoffe das Hilft :)
Bearbeitet von CalifornAx
    ulfo
