Symbole in der CU
Biddie
Hi Cali-Freunde,
als Anfänger habe ich noch `ne ganze Menge Unklarheiten für mich auszuräumen. :rolleyes: Heute mal eine Frage zur Anzeige in der CamperUnit.
Habe heute Symbole in der Anzeige endeckt, die in keiner Beschreibung (oder ich habe sie nicht gefunden) stehen. Plötzlich erschien unten links ein "G" im Kreis. Wat`n dat?? Auch habe ich im Forum gelesen, das im Startbild die Batteriespannung dargestellt wird. Bei mir steht dort die Uhrzeit und der Wochentag.
Na jedenfalls zu meiner Frage. Gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Symbole erscheinen können und was diese bedeuten?
Für Eure Antworten bedanke ich mich!
Viele Grüße vom Biddie
  • Antworten 6
  • Biddie
  • girafedrole
  • T2-Fahrer
  • globerocker
Hallo Biddie,
erst mal herzlich willkommen hier im Board bei den Cali-Verrückten.
Es gibt speziell für den Cali eine eigene Bedienungsanleitung für den Campingeinbau, dort sind auch alle Funktionen der CU erläutert.
G bedeuted z.B. "Generator" d.h. dein Fzg. ist nicht an ein 230 Volt Stromnetz angeschlossen, der Strom wird auch nicht aus der Batterie gesaugt sondern kommt von der Lichtmaschine.
Gruß T2-Fahrer
Hallo Biddie,
wie T2-fahrer schon schreibt, es gibt eine extra Beschreibung für den Cali.
Das G erscheint immer, wenn die Camperbatterien geladen werden, also Strom vom Generator bekommen.
Im CU-Menü (Dreh/Drück-Knopf) findest Du das Feld "Anzeige".
Wenn Du da rein verzweigst, kannst Du zwischen den Displayanzeigen auswählen.
Ich danke Euch für Eure Hinweise, werde die Beschreibung noch mal genauer durchlesen bzw. die CU genauer in Augenschein nehmen.
Ich wünsche Euch noch eine schöne und sonnige Woche!
Grüße vom Biddie =)
Auf Seite 11 im Handbuch ist die Anzeige der CU beschrieben.
mfg
So, jetzt sollte die richtige Seite im Anhang sein.
:D
Danke girafedrole - jetzt habe ich den Durchblick!! :rolleyes:
Grüße vom Biddie
