Ich bekomme das Aufstelldach kaum alleine zu
Liebe Camper,
ich habe ein Problem und vielleicht kann mir jemand helfen. Es ist mir alleine fast unmöglich, das Aufstelldach meines Beach‘ festzuschnallen. Ich hänge an der Leiste wie ein Affe, aber ich bekomme das Scharnier sooooooooo schwer/alleine gar nicht über den kleinen Haken rüber. Was ich oben drin habe? Die Matratze von Werner und ein dünnes Bettlaken. Andere schreiben, dass sie ihr Schlafboard noch oben hinlegen oder den Organizer an der Decke lassen. Kann ich mir bei mir gar nicht vorstellen…
Hat jemand einen Tipp für mich? Es ist wirklich so nervig, dass ich mittlerweile lieber unten schlafe. Der Umbau nervt zwar, aber den schaffe ich wenigstens.
Den Balg zupfe ich glatt und ordentlich zurecht, dass da keine Wurst entsteht. Ich bin echt ratlos?
Wird das noch leichter?
Ist das, weil mein Bulli so neu ist?
Bearbeitet von Sanne70
Hallo.
Ich kam mit dem serienmäßigen Beach auch nicht klar. Aber das ist ein anderes Thema.
Zum eingrenzen des Problems nimm mal die Matratze raus. Wenn es dann geht ist die Matratze zu hoch.
Wenn nicht, solltest du die Kraft messen die du benötigst um die richtige Stellung zu erreichen. Ist die höher als bei anderen, sollte man das Gestänge überprüfen.
Am besten geht das bei einem kleinen Treffen. Da hat man passende Vergleiche.
Erstmal ausschließen, dass es an der Werner-Matratze liegt. Also rausnehmen und ohne probieren, oder mit der Serienmatratze.
Als unser neu war, ging das Schließen tatsächlich sehr schwer. Hat uns unser Verkäufer auch extra drauf hingewiesen. MIt der Zeit leiert es etwas aus.
Wichtig: Erst das Scharnier auf der einen Seite über den Haken legen, dann auf der anderen, dann erst beide Scharniere runterklappen und die Sicherungen einhaken. Wenn die eine Seite schon komplett zu ist, kriegst du die andere nicht mehr ordentlich eingehakt, und außerdem besteht die Gefahr, dass es nicht ganz gerade ist.
Wenn es weiterhin zu schwer geht, dann kann man die fahrzeugseitigen "Nasen" etwas in der Höhe justieren. Achtung, die Befestigungsschraube nur leicht lösen, nicht komplett herausdrehen! Und nicht so weit hoch setzen, dass das Dach nicht mehr komplett schließt. Kontrollieren, ob die Gummilippe sicher abdichtet.
Bei Erstzulassung 2.2024 würde ich den Freundlichen das Gestänge bzw. die Haken zum Festschnallen überprüfen lassen.......
Es ging auch mit der Serienmatratze schwer, aber mit der Wernermatratze ist es schon noch mal etwas schwerer. Danke für den Tipp oben, das probiere ich mal. Ich hake tatsächlich eine Seite immer gleich richtig fest und lege dann erst die andere rüber. Auch dass es eventuell etwas ausleiert „beruhigt“ mich. Wenn die Scharniere erst mal drüber sind über den Haken, dann ist es leicht. Das Herunterklappen ist kein Problem. Nur die Scharniere über die Haken zu bekommen bereitet mir Probleme. Ich schaffe es, aber so wirklich einfach ist es echt nicht. Ich habe das Dach beim Kauf mit dem Verkäufer ausprobiert und er hat mir alles gezeigt. Da war die Serienmatratze drin. Das ging alles ganz gut, aber er war auch kräftiger als ich.
Du gehst einfach ein bisschen trainieren,  Kraft und Technik.
Versuch es mal ohne die kleine Matratze bei den Füßen. Diese kannst du schnell entfernen. Bei uns, ebenfalls Werner Matratze, wirkte es Wunder. Wir haben auch den Beach und ich war ebenfalls ziemlich frustriert, dass ich das Dach nicht selbst zubekomme.
LG Conni
Dann würde ich dies beim Hersteller der Matratze als Mangel reklamieren.
Wenn eine Matratze für den Cali angeboten und verkauft wird, sollte seitens des Herstellers auch gewährleistet sein,
dass das Dach bei Benutzung dieser Matratze auch problemlos geschlossen werden kann.
Ansonsten  muss  seitens des Herstellers in einer entsprechenden Anleitung darauf hingewiesen werden,
dass man das Fussteil vor dem Schliessen entfernen soll.
Gruss,
Unser Dach ging auch mit der Originalmatratze schwer zu, auch zwei VW Werkstätten konnten nicht helfen. Den Tipp, die kleine Matratze einfach rauszunehmen, bekamen wir von Werner. Die Matratze ist toll, das Dach geht jetzt gut zu.
Bin jetzt etwas verwirrt. Kleine Matratze? Ich habe keine kleine Matratze 🤷🏼‍♀️ Bei mir ist die Matratze oben ein Stück. Bleibt mir wohl nur Tipp mit dem Fitnessstudio 🫣
Probier mal ob es auch schwer geht wenn das Fahrzeug eben auf einem Parkplatz steht.
ich hatte auch mal Probleme das Dach zu zubekommen wo ich noch auf Keilen stand (Verwindung Fahrzeug)
Grüsse Tobi
Kein Grund zur Verwirrung....😁
Beim T6.1 mit den Tellerfedern oben ist die Matratze im Dachbett nun aus einem Stück,
Früher, (T5.1 , T5.2  und T6) als es oben noch den Lattenrost gab, war ein kleines Fussteil  separat.
Gruss,
Auch beim T6.1 gibt es das separate Teil am heckseitigen Ende! Zumindest bei unserem MJ22 ist das der Fall.
Noch mit Lattenrost oder mit Tellerfedern?
Hmmmm...ich dachte, bei allen T6.1 wäre die schon einteilig.
Gruss,
Hi Stephan,
sie ist einteilig, aber im Fussbereich gibt es eine Vertiefung/Auslassung und die wird durch dieses kleine Matratzenteil ausgeglichen. Unser Cali ist Baujahr 2022 mit Tellerfederung.
VG Conni
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    spillo Gonzo_HH VanKlaus Micro Arel juribecks
