Batterie abgeklemmt , Solarladeregler spinnt
Feli
Empfohlene BeitrÀge
Liebe Cali Gemeinde
Nach 3,5 Monaten Standphase mit abgeklemmten Batterien entdecke ich, dass der direkt an der 2.batterie angeschlossene Solarladeregler bei Verschattung ( jemand geht am Faltpanel vorbei) im App plötzlich eine Batterieladespannung von ĂŒber 15 V anzeigt. Sollte ja nur bis max 14.8 sein, ist also viel zu hoch. Ich nutzte es nun nicht mehr bis jemand fachkundig draufschaut. An die Erfahrenen hier:
Kennt jemand das Problem? Kann das durch die plötzliche Trennung passiert sein? Es ist Victron mppt 75/15 .
Wattstunde vermutet einen Defekt im Laderegler. Danke fĂŒr eure Feedbacks.
Bearbeitet von Feli
  • Antworten 16
  • Feli
  • Bo209
  • snipy
  • Calumbus
Einige Laderegler sind fĂŒr 12 und 24 Volt ausgelegt. Um die richtige Spannung zu erkennen muß zuerst die Batterie und danach das Solarpanel angeschlossen werden.
Der Victron erkennt initial selbstĂ€ndig, ob es 12V oder 24V sind. Diese Konfiguration speichert er dann nicht flĂŒchtig.
Durch die lange Standzeit ohne Stromversorgung wĂ€re es durchaus denkbar, dass er seine Einstellungen teilweise vergessen hat, wobei das eher unĂŒblich wĂ€re. Ein Defekt ist nicht auszuschließen.
Ich wĂŒrde den Victron auf Werkseinstellungen zurĂŒcksetzen und anschließend neu konfigurieren. Dann sollte er auch wieder normal funktionieren.
Anbei die Einstellungen welche laut Wattstunde  stimmen .Es ist noch etwas komisches aufgetreten: das VictronConnect zeigt mir an, dass die Batterie im fahren geladen wurde und auch dass ich den Wagen einmal kurz gestartet habe. Ich meine, dass das vorher nicht so  war und es nur immer die Batterspannung vorher, nachher angezeigt hat, wenn das Faltpanel  angeschlossen war. Ist das bei euch auch so? .Ich habe die Empfehlung bekommen, nun erst einmal alles durchmessen zu lassen. Das gönne ich mir und berichte dann gerne wo der Fehler letztenendes gelegen hat. Danke schon mal fĂŒr eure Antworten.
Es ist auch noch eine Temperaturkompensation hinterlegt. Die eingestellten 14,7V gelten bei 20°C. Wenn es kÀlter wird, steigt dieser Wert. Die max. 14,89V oben im Bild sind daher durchaus realistisch.
Ok. Die Messung 14.89 war nach einer Fahrt ohne lang per Solar faltpamel . Aber Spannung mit Solarpanel war bei kurzer verschattung :
Bearbeitet von Feli
was auffĂ€llt, ist, daß die besagten 15,23V im Bereich bzw. unterhalb  der eingestellten Ausgleichsspannung liegen. Mit Google habe ich folgenden Hinweis dazu gefunden: "Mit der Ausgleichsladung soll die  Batterie gezielt ĂŒberladen werden, um die Sulfatierung zu verhindern oder rĂŒckgĂ€ngig zu machen".
Vielleicht wÀre das eine Nachforschung wert, evtl. liegt bei den Batterien etwas im Argen (lange Standzeit ???).
GrĂŒĂŸe
Michael
Hallo calumbus
Danke fĂŒr den Hinweis. Deswegen wird nun mal alles durchgemessen, denn es ist wirklich unklar, warum das System, welches bis jetzt 6 Jahre gut lief,  plötzlich spinnt.
Die besagte Batterie lĂ€dt mit Landstrom ĂŒbrigens ganz normal .
Bearbeitet von Feli
Wieso ist den der Strom vom Panel grĂ¶ĂŸer, als der zur Batterie? Das mĂŒsste genau umgekehrt sein. HĂ€ngt da noch ein anderer Verbraucher dran?
Nein
Der Lastausgang steht zwar auf "An", aber es hÀngt nichts dran (Strom=0).
Die StromstĂ€rke wĂ€re höher, wenn der Batteriezustand auf "Bulk" stehen wĂŒrde. Bei "Absorption" ist die Batterie aber schon voll, deshalb wird "ĂŒberschĂŒssiger" Strom "weggeworfen".
Der Solarregler versucht durch die höhere Spannung ein Batterieproblem (Sulfatierung) zu lösen.
Das kann das VW LadegerĂ€t nicht, dieses lĂ€dt "nur" mit max. 14,89V. Beim VW LadegerĂ€t fehlt auch die Angabe einer Ausgleichsspannung (kann gegoogelt werden), beim Smartsolar ist diese Angabe vorhanden. Deshalb ist fĂŒr das VW LadegerĂ€t alles in Ordnung.
Das Problem ist die Batterie, Smartsolar und Wattstunde dĂŒrften in Ordnung sein.
Durchmessen (lassen) ist sicher ein guter Weg.
GrĂŒĂŸe
Michael
Irgendwo wird aber die Leistung „verbraten“. Vielleicht hilft die Suche nach diesem „Verbraucher“ beim Finden des Fehlers.
 vielleicht mal zwischen Panel und Regler suchen?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass da nichts „weggeworfen“ wird
 mĂŒsste dann irgendwo „warm“ werden.
Der Regler fordert im Absorption-Mode einfach weniger, weshalb auch der Strom vom Panel zum Regler geringer wird.
Hallo Michel
die batteriespannug war normal nach dem abklemmen ĂŒber 3,5 Monate bei 12.7. V. Die Batterie ist aber auch nun 6 Jahre alt.
Ja, sonst löst man vielleicht am falschen  Ende und ich habe viel zuwenig Ahnung
Bearbeitet von Feli
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    chatte GerSchi Callinichda p.eter CalifornAx magicrunman gorkal14 tonitest patseeu sunshower Tim_Jochen skl.matt Emmental snipy nick0297jan GruenNdB Radfahrer Avante Californiger wunderwuzi Feli Walter66 FishAndSurf Ollifornia5.2 FredFr Rob123 CaliBeach2021 ruedigerZ Multi22 Lurchi2024 LupoBavarese lepse PaulW radrenner MrHomn Bulli53 Bodie DonPellegrino EwaldTx Pitflit
