Batterie abgeklemmt , Solarladeregler spinnt
Feli
Liebe Cali Gemeinde
Nach 3,5 Monaten Standphase mit abgeklemmten Batterien entdecke ich, dass der direkt an der 2.batterie angeschlossene Solarladeregler bei Verschattung ( jemand geht am Faltpanel vorbei) im App plötzlich eine Batterieladespannung von über 15 V anzeigt. Sollte ja nur bis max 14.8 sein, ist also viel zu hoch. Ich nutzte es nun nicht mehr bis jemand fachkundig draufschaut. An die Erfahrenen hier:
Kennt jemand das Problem? Kann das durch die plötzliche Trennung passiert sein? Es ist Victron mppt 75/15 .
Wattstunde vermutet einen Defekt im Laderegler. Danke für eure Feedbacks.
Bearbeitet von Feli
  • Antworten 16
  • Feli
  • Bo209
  • snipy
  • Calumbus
Einige Laderegler sind für 12 und 24 Volt ausgelegt. Um die richtige Spannung zu erkennen muß zuerst die Batterie und danach das Solarpanel angeschlossen werden.
Der Victron erkennt initial selbständig, ob es 12V oder 24V sind. Diese Konfiguration speichert er dann nicht flüchtig.
Durch die lange Standzeit ohne Stromversorgung wäre es durchaus denkbar, dass er seine Einstellungen teilweise vergessen hat, wobei das eher unüblich wäre. Ein Defekt ist nicht auszuschließen.
Ich würde den Victron auf Werkseinstellungen zurücksetzen und anschließend neu konfigurieren. Dann sollte er auch wieder normal funktionieren.
Anbei die Einstellungen welche laut Wattstunde  stimmen .Es ist noch etwas komisches aufgetreten: das VictronConnect zeigt mir an, dass die Batterie im fahren geladen wurde und auch dass ich den Wagen einmal kurz gestartet habe. Ich meine, dass das vorher nicht so  war und es nur immer die Batterspannung vorher, nachher angezeigt hat, wenn das Faltpanel  angeschlossen war. Ist das bei euch auch so? .Ich habe die Empfehlung bekommen, nun erst einmal alles durchmessen zu lassen. Das gönne ich mir und berichte dann gerne wo der Fehler letztenendes gelegen hat. Danke schon mal für eure Antworten.
Es ist auch noch eine Temperaturkompensation hinterlegt. Die eingestellten 14,7V gelten bei 20°C. Wenn es kälter wird, steigt dieser Wert. Die max. 14,89V oben im Bild sind daher durchaus realistisch.
Ok. Die Messung 14.89 war nach einer Fahrt ohne lang per Solar faltpamel . Aber Spannung mit Solarpanel war bei kurzer verschattung
Bearbeitet von Feli
was auffällt, ist, daß die besagten 15,23V im Bereich bzw. unterhalb  der eingestellten Ausgleichsspannung liegen. Mit Google habe ich folgenden Hinweis dazu gefunden: "Mit der Ausgleichsladung soll die  Batterie gezielt überladen werden, um die Sulfatierung zu verhindern oder rückgängig zu machen".
Vielleicht wäre das eine Nachforschung wert, evtl. liegt bei den Batterien etwas im Argen (lange Standzeit ???).
Michael
Hallo calumbus
Danke für den Hinweis. Deswegen wird nun mal alles durchgemessen, denn es ist wirklich unklar, warum das System, welches bis jetzt 6 Jahre gut lief,  plötzlich spinnt.
Die besagte Batterie lädt mit Landstrom übrigens ganz normal .
Bearbeitet von Feli
Wieso ist den der Strom vom Panel größer, als der zur Batterie? Das müsste genau umgekehrt sein. Hängt da noch ein anderer Verbraucher dran?
Nein
Der Lastausgang steht zwar auf "An", aber es hängt nichts dran (Strom=0).
Die Stromstärke wäre höher, wenn der Batteriezustand auf "Bulk" stehen würde. Bei "Absorption" ist die Batterie aber schon voll, deshalb wird "überschüssiger" Strom "weggeworfen".
Der Solarregler versucht durch die höhere Spannung ein Batterieproblem (Sulfatierung) zu lösen.
Das kann das VW Ladegerät nicht, dieses lädt "nur" mit max. 14,89V. Beim VW Ladegerät fehlt auch die Angabe einer Ausgleichsspannung (kann gegoogelt werden), beim Smartsolar ist diese Angabe vorhanden. Deshalb ist für das VW Ladegerät alles in Ordnung.
Das Problem ist die Batterie, Smartsolar und Wattstunde dürften in Ordnung sein.
Durchmessen (lassen) ist sicher ein guter Weg.
Michael
Irgendwo wird aber die Leistung „verbraten“. Vielleicht hilft die Suche nach diesem „Verbraucher“ beim Finden des Fehlers.
 … vielleicht mal zwischen Panel und Regler suchen?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass da nichts „weggeworfen“ wird … müsste dann irgendwo „warm“ werden.
Der Regler fordert im Absorption-Mode einfach weniger, weshalb auch der Strom vom Panel zum Regler geringer wird.
Hallo Michel
die batteriespannug war normal nach dem abklemmen über 3,5 Monate bei 12.7. V. Die Batterie ist aber auch nun 6 Jahre alt.
Ja, sonst löst man vielleicht am falschen  Ende und ich habe viel zuwenig Ahnung
Bearbeitet von Feli
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    chatte GerSchi Callinichda p.eter CalifornAx magicrunman gorkal14 tonitest patseeu sunshower Tim_Jochen skl.matt Emmental snipy nick0297jan GruenNdB Radfahrer Avante Californiger wunderwuzi Feli Walter66 FishAndSurf Ollifornia5.2 FredFr Rob123 CaliBeach2021 ruedigerZ Multi22 Lurchi2024 LupoBavarese lepse PaulW radrenner MrHomn Bulli53 Bodie DonPellegrino EwaldTx Pitflit
