Sonnensegel rutsch aus Zeltadapter
> Meinst mit Schiene den Zeltadapter, oder die aus Metall?
> Das Tarp hast in der Metallschiene oder im Zeltadapter?
> Abspannen muss ich etwas strammer, da sich sonst Wassersäcke bilden.
Danke bis dato für die Hilfe 🫶
Hi Felix,
lass Dich nicht kirre machen, von diesen teils widersprüchlichen Tipps.
Der Kederadapter muss raus, egal wie und die beiden Kedern des Sonnensegels in die originale Kederschiene des Fahrzeugs. Hierzu empfehle ich die Schiene sowie die Kedern mit einem Gleitmittel vorzubehandeln, damit das flutscht. Ich nehme dazu immer Vaseline, ein Silikonölspray ist aber sicherlich auch gut geeignet.
Einziehen bitte von hinten nach vorne, das geht besser.
Wenn diese beiden Keder da drinnen sind hält das sehr gut, da poppt nichts mehr raus.
Wassersäcke vermeidet man durch schräges Aufstellen des Tarps.
Eine Adapterschiene hatte ich einmal auf einem CP in der Hand, als ich in einer ähnlichen Situation half. Das Ding ist so weich, darin hielt nichts.  Gut vielleicht war das nicht das VW Original.
Ich nutze ein ähnliches Sonnensegel von Tom, das auch die beiden Kedern besitzt. Das hält mit obiger Methode bombig.
Grüße F.S.
  • Mag ich 2
Hallo Felix,
mach genau so wie von f.schulz beschrieben:
Kederadapter raus, Segel mit beiden Kedern in die Metallschiene rein - kann seehhr schwer gehen, hält sensationell.
Damit es leichter rein geht nehm ich Teflonspray - dann ist es easy.
Gib nicht auf!
"Parke" den Kederadapter auf der Fahrerseite - dann wird bei Regenwetter Dein Sitz weniger nass 😉😃
Gutes Gelingen 🖖🙋‍♂️
Bearbeitet von Lukas720
f.wchulz beschreibt es richtig.
vaselinr gibt am Auto und am Keder eine Sauerei. An dem Schmier haftet alles.
 Esser ist Silikon- oder Teflonspray. Notfalls eine Michung aus Spülmittel oder Seife mit Wasser in die Schiene.
Der originale VW- Zeltadapter hat sich bei mir auch nicht bewährt.
In der Kederschiene ist ein Keder mit 7,5mm ideal. Er rutscht nicht heraus, läßt sich aber noch leicht bewegen, auch ohne Gleitmittel.
Ich benutze
.. gibt es als Meterware
Falls sich der originale Zeltadapter weigert den Cali loszulassen hilft es, wenn man alles großzügig mit Spülmittel benetzt.
Bearbeitet von snipy
Hallo.
Ich bin jahrelang mit einem 7mm Keder am Billigsegel und der Kederschiene klar gekommen.
Im Notfall, z.B. vorm Gewittersturm, konnte ich es einfach mit Kraft aus der Schiene reißen (nicht ziehen) und unter den Bus werfen.
Das hatte auch Vorteile.
Ich habe ein Bent-Sonnensegel und in der Kederschiene die Kederleiste aus Gummi von VW. Die Kombi klappt ganz gut, aber bei zu viel Zug (zu straff gespannt oder starker Wind) kam der Keder Anfangs auch manchmal raus. Verstehe ich euch richtig, dass ihr die beiden Keder direkt in die Schiene, ohne die Gummileiste einfädelt?
Ja, das hast du richtig verstanden.
Der VW- Zeltadapter (aus Gummi) hat allerdings den Vorteil, dass er bei zu großen Kräften den Keder einfach ausläßt. Das ist sicherlich ein Vorteil weil es die Schiene am Cali vor Überlastung schützt.
In der Praxis hat sich das bei mir aber als unpraktikabel erwiesen.
Klingt gut, werde ich mal probieren, danke! 👍
Falls hier übrigens jemand Interesse an solch einer Kederleiste für die Fahrerseite hat, um ggf. auf der Seite auch mal mit einem Sonnensegel zu verschatten, hier biete ich eine solche zum Verkauf an... 😄
Hier mal mein Testergebnis: Der dickere der beiden Keder des Bent Sonnensegeladapters passt locker in die Kederschiene (ohne Kederleiste) des Cali und rutscht nicht nach vorne raus. Damit es seitlich hält nutze ich 2 (einer links, einer rechts) Nutenkedersteine hier aus dem Shop. Durch 2 kleine Klettbänder verbinde ich die O-Ringe des Sonnensegels mit diese Nutenkedersteinen und bekomme noch etwas „seitliche Spannung“. Für mich die bisher beste Sonnensegelmontage dank der Tipps aus diesem Thread. 👍🏻
Nachdem es bei uns einen Wechsel des CP gab, hab ich auch den Zeltadapter erstmals auf die Fahrerseite installiert.
Dadurch konnte ich den Doppelkeder vom Segel direkt in die Schiene ziehen und siehe da.. es hebt bombastisch.
Antwort vom Obelink-Support ist genau das gleiche. Entweder Zeltadapter entfernen oder eine Markiese kaufen 🫣
prima 😉
VG msk
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    FFMadventure Webdoc Arel WTLG MJ24 Calicorn Pladijs
