Sonnensegel rutsch aus Zeltadapter
ich sitze gerade in Südtirol auf unserer ersten Ausfahrt mit Bus und muss leider feststellen, das unser Sonnensegel ( Pula von Obelink) sich aus dem Kederschiene löst. Das aktuelle Wetter ist eine Mischung aus Regen und leichten Sturm. Und dafür sollte es doch auch beides gemacht sein!
Ich bin so gefrustet, das ich kurz davor bin mir eine Markise zu kaufen…🤬 Was ich eigentlich nicht möchte.
Ich hatte auch bereits einen Austausch mit anderen Pula Besitzer, jedoch haben die keinen Zeltadapter.
Jetzt die Frage in die große Runde: Liegt es am Sonnensegel oder an dem Zeltadapter? Was muss in die Tonne oder einen Besuch bei der Garantieabteilung abhalten?!
Felix
hallo,
Du hast doch nach Foto einen Doppelkeder an dem Teil: beide zusammen reinschieben!
Die Öffnung der Schiene ist größer als eine normale Kederschiene.
VG msk
  • Mag ich 2
Hab ich aktuell versucht, aber trotzdem das Ergebnis.
Es rutscht trotzdem raus. Bin mir jetzt unsicher ob es einfach an dem billigen Sonnensegel liegt oder an dem Zeltadapter
Das Pula hat lt. Beschreibung einen 5mm und 7mm Keder.
bei meinem Cali ist die Öffnung in der Kederschiene 7mm.  Der dickere geht raus?
Dann wäre das so ... ich würde versuchen einen (langen) Stofflappen z.B. dazuzuklemmen. Irgendwann ist es zu dick, um durch die Öffnung zu rutschen
viel Erfolg
msk
Es ist ein Sonnensegel. Kein Regen und Sturm Tarp. Das Cali Profil und der Keder passen nicht zusammen.
Quick and Dirty:
Nur wenn Du das Material hast: eine Reepschnur d = ca 6 - ca 8 mm, den Tarpstoff herum klappen und mit efee in die Schiene einziehen. Risiko: das Sonnensegel ist hin.
Es könnte auch am Operator liegen. Aber der hat ja daheim getestet.
Danke . Ich Versuch mein Glück.
Wenn jemand anderes mit einem Zeltadapter melden würde und bestätigen, das bei einem 7 mm Keder das normal nicht raus geht bzw. das rutschen muss 😂und ich damit leben muss, wäre ich dankbar.
grüsse
noch was @Flixerix,
dem Foto nach bist du nicht in der Cali Kederschiene sondern woanders drin...
warum?
Hast Du nativ in der original Schienen mit doppelt eingezogen Keder auch Probleme?
VG msk
Das ist der original VW Zeltadapter. Der soll dann den 7mm Keder herstellen.
erneut: ich würde beide Keder zusammen in die Cali Schiene fädeln und habe Hoffnung, das das hält.
VG msk
Ah was ich heute versucht habe, ich hab das Segel mal auf Links gedreht. Danach rutscht das Segel spiegelverkehrt raus. Somit ist es zumindest ein Indiz, es könnte am Segel liegen
m.E. braucht es das Teil nicht...
Bearbeitet von msk
Das wollt ich auch mal versuchen, nur bekomm ich den Zeltadaper nicht raus 😂
ok. dann wird es nicht einfacher 😉
hast Du Rotwein da? trink einen Schluck...
mach ich gerade
VG und zum Wohle msk
Bearbeitet von msk
Sorry. War auf folgenden Post bezogen s.u.. Hoffe du meinst mit dem Teil, den Zeltadapter?  Weil den bekomm ich nicht raus
Aktuelle Lösung ist im Zeltadapter beide Keder eingeführt zu haben 5 & 7 mm. jedoch rutscht es an immer der gleichen Stelle vom Segel raus.
morgen wird mal das Thema mit dem Mikrofasertuch versucht.
Bearbeitet von Flixerix
BTW: die Keder und die Schienen sind Standart. Ein Trap von outwell mit dem Doppelkeder hält.
Versuch nicht zu straff abzuspannen.
    cebac
