Vorzelt an Markise kedern
Skara4711
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen!
Nach dem Campversuch mit 2 Kids und durchwachsenem Wetter kam leider die Erkenntnis: das Calicabe reicht bei uns nicht. RĂ€der etc. stehen im Regen der Platz reicht nicht fĂŒr allen Krempel und man kommt mit dem Bus auch nicht weg.
Daher die Überlegung, ein freistehenden Vorzelt mit der Schleuse an die Kederleiste der Markise anzuschließen. Von Calicave kĂ€men dann weiter die Seitenteile zum Einsatz.
So könnte man mit dem Bus wegfahren und gleichzeitig Zeug am Campingplatz lassen. Hat das jemand so im Einsatz?
Hat jemand zufĂ€llig noch Erfahrungen mit dem Outwell Bremburg Air oder d Obelink Mallorca (fĂŒr diesen Zweck?)
GrĂŒĂŸe
Michael
Hmmm, wenn du das Vorzelt in den Markisenkeder ziehst und die Seitenteile an der Markise hast, kannst du aber auch nicht spontan wegfahren
Zu dem Thema Vorzelt mit Markise findet man in der Suche auch jede Menge BeitrÀge:
https://www.caliboard.de/search/?&q=Vorzelt Markise&quick=1&search_and_or=and&sortby=relevancy
Vielleicht ist da was passendes dabei.
Gruss,
Ganz spontan sicher nicht. Aber 5min die Kedern ziehen, die Seitenteile abnehmen und die Markise einfahren ist deutlich mobiler als mit dem Cave. Ggf. Ist aber ein grĂ¶ĂŸeres Vorzelt auch eine sinnvolle Option.
schau dir mal diesen Thread an:
ich könnte mir nur vorstellen, dass du da bei einigen CampingplÀtzen an die Grenzen kommst, dein Aufbau wird ja sehr breit wenn du die Markise vollstÀndig ausfahren möchtest Plus dass dann noch n Vorzelt dran kommt.
Bus (ca. 2,0m) + Markise (ca. 2,6m) + Vorzelt (ca. 3,0m) da bist am Ende bei knapp 8m. Die Markise habe ich jetzt einfach mal als voll ausgefahren angenommen da du ja auch die Seitenteile anbringen möchtest. Gibt sicherlich PlĂ€tze da der Aufbau kein Problem ist. Hast du dir ein Beistellzelt schon mal ĂŒberlegt? Da könntest du auch dein "Zeug" verstauen, hast aber die FlexibilitĂ€t dieses auch an die Seite der Markise zu stellen. Ein verbinden ĂŒber eine Kederleiste geht dann nicht mehr ganz so einfach.
Das Ankedern mit Calicave wÀre die Luxuslösung. Wenn der Platz nicht reicht, kann halt die Markise nicht voll raus oder das Vorzelt fungiert als Beistellzelt - geht ja freistehend.
Wir haben jetzt mal das Crossville 250 bestellt (nicht dass wir vor 3 Wochen auf ner Messe mit rabattierten Preisen waren...)
Packen wird spannend, aber das geht schon irgendwie noch rein. Werde berichten.
Update: Der Test muss leider wegen Regen verschoben werden.
Das Zelt an sich ist vom Packmaß ein echter Brocken. Es passt aber in der Tasche genau neben 2 Euroboxen (60x40) auf den 80er-Auszug im Beach unter das Multiflexboard - den nervigen Schirmhalterhaken habe ich abmontiert.
Was zumindest mir nicht ganz klar war: die Schleuse wird beim Crossville nicht mittels Reißverschluss angedockt, sondern ĂŒber das Zelt geworfen und mit zwei KlickverschlĂŒssen befestigt. DafĂŒr hat sie eine eigene Zeltstange, so dass sich kein Wasser drauf sammelt. Es lĂ€sst sich ohne Adapterset an die Markise an- und abkedern, so dass der Bus mobil bleibt. Ob das System tatsĂ€chlich besser ist, als die Adapterlösung bezweifle ich etwas, weil zum auskedern jedes Mal die Schleuse komplett vom Zelt runter muss. Das wird sich in der Praxis zeigen.
Das Zelt macht einen guten Eindruck, Probeaufbau war problemlos und es lĂ€sst sich allein einfach auf das angegebene Packmaß bringen (Stopf-Falt-Rollorgien, wie bei so manchem normalen Zelt waren nicht nötig).
FahrrÀder sind durchaus Regenfest. Mit einer Plane abgedeckt (gibt  es in Blau beim FleischbÀllchen - Schweden) bleiben sie halbwegs trocken.
Ähnliches gilt fĂŒr Kinder.
Bearbeitet von Bulli53
Das stimmt. Wegfahren kann ich dann aber trotzdem nicht. Und 2 Erwachsene mit 2 Kids samt Krempel am Tisch im Calicave wĂ€hrend ein Kocher brennt, macht echt keinen Spaß.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    odlig Bullialarm Cybermaus LaraFabiKarli Eddy1007 ultimo dahohl DasDritteAuge
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
