hpk Geschrieben 13. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2011 Gestern war es soweit: Apple hat mit iOS 5 das neue Betriebssystem freigegeben, das unter anderem auch den iCloud Service unterstĂŒtzt.  Auf der Homepage werden ca. 200 Neuerungen erwĂ€hnt, die iOS 5 bringt, von den meisten können sowohl iPod, iPhone als auch iPad Besitzer profitieren.  Ich habe mir gestern iOS 5 auf meinen iPad installiert und habe iCloud akzeptiert. Apple lĂ€sst einem keine Wahl, entweder man nutzt den Service oder lĂ€sst es bleiben, selektive Nutzung geht nur ansatzweise.  Die wichtigsten Verbesserungen aus meiner Sicht:  Endlich ist es möglich, ein iPad ohne PC zu nutzen, der Backup erfolgt in die Cloud. iTunes könnte ich jetzt vom PC entfernen, es wird fĂŒr die Sicherung nicht mehr gebraucht. Der erste Backup dauerte gestern ca. 5h, schliesslich wurden in meinem Fall 3.1GB Daten gesichert.  Was ist sonst noch neu: Fotostream dĂŒrfte fĂŒr einige User hier interessant, wegen hoher Roaming-Kosten aber auch gefĂ€hrlich sein. Sobald Fotostream eingeschaltet ist, werden alle mit dem iPhone aufgenommenen Fotos direkt in die Cloud gestreamt und stehen dort zur VerfĂŒgung. Wenn man z.B. ein iPhone und einen iPad hat, werden die Bilder auf beiden Systemen synchronisiert.  Einige Neuerungen werden hier detailliert beschrieben.  Welche sind fĂŒr euch die wichtigsten Neuerungen die ihr schĂ€tzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 13. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2011 Sehr interessante Infos, danke.  Ich finde die Cloud ja sehr spannend, blicke aber das System mit Vor- und Nachteilen noch nicht. Dann gehe ich mal upgraden demnÀchst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 14. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Die von Dir beschriebenen Sachen finde ich schon toll. Das neue Messagecenter (zieh die Uhrzeit mal auf Deinem iOS GerĂ€t nach unten) bringt jezt endlich eine einstellbare Ăbersicht aller von dir Benötigten Infos.  Fotos vom Sperrbildschirm aus waren auch ĂŒberfĂ€llig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
h1971 Geschrieben 14. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2011 ...nur das das mit den Fotos vom Sperrbildschirm bei mir nicht funktioniert.  iPhon 4 und iOS5, aber keine Kamerafunktion ohne App.  Habe ich da was falsch verstanden und das lÀuft erst mit 4S? Zitieren Link zu diesem Kommentar
larry Geschrieben 14. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Hallo, Â ich denke du meinst die Kamera aus dem Ruhezustand direkt zu starten. Â Das geht dur zweimaliges drĂŒcken des Homebuttons, da ist dann unten recht ein kleines Kamerasymbol drauf, einfach anklicken und schon kannst Bilder machen ohne das Iphone komplett zu Starten und die Kamera-App anklicken zu mĂŒssen. Â GruĂ larry Zitieren Link zu diesem Kommentar
h1971 Geschrieben 14. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2011 Danke, habe es in der Zwischenzeit auch schon von einem Kollegen gezeigt bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 14. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2011 So, nun habe ich es auch endlich drauf, das iOS, hat mich aber auch den halben Tag gekostet, allerdings nur, weil mein Rechner an seine (KapazitĂ€ts)Grenze gerĂ€t.  Gut finde ich die Sortierung der Fotos in Alben. Sehr nĂŒtzlich.  Welche Gimmicks sind noch gut?  Und, sind jetzt alle meine "Sachen" in der Cloud und kann ich sie auf dem iPhone löschen? Die Funktion der Cloud ist mir noch nicht ganz klar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hopsing Geschrieben 14. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2011 Wenn alles in der Cloud wĂ€re und tatsĂ€chlich ĂŒberall abrufbar, dann hĂ€tte ich auch eine Sorge weniger, denn mit iOS 5 gerĂ€t die SpeicherkapazitĂ€t meines 3GS 8GB ganz hart an die Grenze, habe aber noch nicht rausgefunden wie und wo ich ĂŒberall an die Cloud Daten drankomme bisher nur mit WIFI das wĂ€re keine wirkliche Entscheidungshilfe beim 4S kauf.   GrĂŒsse Hopsing Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 14. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2011 Du kaufst in der Cloud SpeicherkapazitĂ€t, wobei dir Apple 5 (?) GB kostenlos zur VerfĂŒgung steht. Das reicht den meisten Menschen, sagt Apple. Diese 5 GB werden nicht durch die Fotos oder EinkĂ€ufe bei iTunes verbraucht.  Ich denke, ich kann jetzt die Fotos auf meinem Rechner in die Cloud schicken und dann vom iPhone aus sehen?!?! Genau so kann ich mir Filme, die echt KapazitĂ€t schlucken, via iPhone oder Rechner ankucken, ohne die auf dem iPhone gespeichert zu haben. Auf dem Rechner muĂ ich sie wahrscheinlich speichern?  Naja, Fragen ĂŒber Fragen. Die Idee ist jedenfalls sensationell und ein "Willkommen in der Zukunft". In alten SF-Romanen aus den 70zigern kann man's nachlesen . Zitieren Link zu diesem Kommentar
Uwe Steger Geschrieben 15. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2011 Frage??? Und Guten Morgen...  Ich meinte gehört zu haben, dass es endlich einen von Apple fĂŒr Outlook kompatiblen Aufgabenmanager (siehe Kalender und Notizen ) geben soll?  Kann dies jemand bestĂ€tigen...  Cu Uwe. Liebe GrĂŒĂe.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Uwe Steger Geschrieben 15. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2011 Noch eine Frage....kann ich das neue Betriebsystem runterladen ohne Cloud zu nutzen (Mehrkosten zu haben)...noch sehe ich keinen Nutzen meine Daten in die Welt zu schicken... Cu Uwe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Was auch immer du mit kompatibel meinst, ja die Aufgaben werden synchronisiert und sogar sinnvollerweise in Gruppen abgelegt. Â Zur Frage update, geht wie immer ĂŒber iTunes. Â Mehrkosten kannst du ja mit WLan vermeiden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Uwe Steger Geschrieben 15. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2011 Was auch immer du mit kompatibel meinst, ja die Aufgaben werden synchronisiert und sogar sinnvollerweise in Gruppen abgelegt.  Zur Frage update, geht wie immer ĂŒber iTunes.  Mehrkosten kannst du ja mit WLan vermeiden.    Hallöchen...also zu eins....?  Das neue System besitzt...ein eigenen aufgabenmanager?  Und zu zwei...kann ich ein automatischen einloggen ĂŒber handyflat in Cloud verhindern? Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 15. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Â Ja, kannst du, du kannst die Cloud ausstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 15. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Damit dĂŒrften die viele Datenflats aber alsbald an ihre Grenzen stoĂen. (Wobei ich mein 1GB bislang nicht ansatzweise ausnutze) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
