Farbbeispiele
Tom50354
Am 8.10.2022 um 17:24 schrieb Boergi82:
Hallo zusammen
bei der Suche wurde ich nicht fündig.
welche Farbe ist empfehlenswert wenn es um maximale Verdunklung geht?
danke euch
Gruß Mathias
Hallo Mathias, das dürfte Anthrazit sein, zumindest habe ich bisher noch in kein dunkleren reingeschaut.
vor 1 Stunde schrieb Hannes_112:
Danke Dir,
die Idee ist auch eines ohne Fenster zu nehmen und nur mit der Rollup Funktion. Ich kann es nicht haben wenn es Morgen zu früh hell wird :)
gruß
vor 1 Stunde schrieb Boergi82:
Danke Dir,
gruß
Dann Bau (zusätzlich) das IsoTop ein.
vor 13 Stunden schrieb Boergi82:
Danke Dir,
gruß
Moin Boergi82,
kann ich nachvollziehen, hab mich nur grad heute wieder über die Fenster wie folgt gefreut:
gestern schönes Wetter, aber abends Regen. Also Calicap drauf gezogen (topless, anthrazit, Fenster). Nachts mutierte der Regen zum Gewitter mit ordentlich Böen.
„Grrrrr, Stuhl&Tisch draußen gelassen…stehen sie windgeschützt genug? Muss ich jetzt etwa aufstehen und raus in den Regen?“
Aber…bloß fix seitlich raus geguckt - und beruhigt wieder im Dachbettchen umgedreht.
Falls ihr den Anwendungsfall nicht im Kopf hattet, poste ich lieber mal vor eurer Entscheidung….
Fensterausschnittsehrzuschätzenwissende Grüße
Frauke
  • Haha 1
vor 15 Minuten schrieb Friesenfrauke:
Moin Boergi82,
Frauke
Hallo Frauke, das ist perfekt und war auch bei uns der Grund für Fenster. Wir haben sogar noch die Rollupversion dazu genommen damit wir gut Lüften oder Mal die Aussicht nutzen können ohne alles abzubauen.
Das ist eben das wunderbare an der Calicap, viele Möglichkeiten.
Viele Grüße André
vor 15 Stunden schrieb Boergi82:
Danke Dir,
gruß
Wenn es Dir lediglich um die Verdunkelung geht, hilft nur das:
https://schlafbrille.de/
Und dafür ist selbst im vollsten Bulli noch Platz. 😉
Frank
  • Haha 1
vor 1 Stunde schrieb Friesenfrauke:
Moin Boergi82,
Frauke
Hallo Frauke,
vielen Dank! Tatsächlich habe ich da nicht dran gedacht und das ist wirklich ein guter Punkt!
Ich werde also noch einmal überlegen müssen.
Die Schlafbrille habe ich noch vom Schwedenurlaub :)
gruß Mathias
ich glaube Copper Bronze ist noch gar nicht vertreten.
Deshalb hier Copper Bronze mit CalCap Dunkelgrau.
vor 48 Minuten schrieb SauerlandCali:
Schaut farblich prima aus, aber ich beobachte in letzter Zeit öfter, dass die Caps "faltiger" wirken. Unter dem Fenster am stärksten - kenne ich von meiner früheren Cap so nicht. Mag aber auch daran liegen, dass es nun eben draußen kälter ist. Wäre dennoch prima, darüber eine Info zu bekommen. Wie gesagt kenne ich das deutlich glatter - so schaut es fast ein wenig wie selbstgestrickt aus 😬
also viel Mühe habe ich mir vorhin bei 2 Grad Minus nicht gegeben, War ja auch nur ein Test.
Dach ist auf jeden Fall ganz oben gewesen aber zu wenig Material ist es wirklich nicht.
Könnte mir aber auch vorstellen das es bei warmen Wetter evtl. anders ist.
Mein Vorzelt am Wohnwagen steht bei Hitze auch ganz anders.
Bearbeitet von SauerlandCali
All in grey 👌Ascotgrau + dunkelgrau@Tom50354 Super Verarbeitung und total easy zum Montieren! Vor allem wenn man es richtig zusammengerafft auf den Heckträger legt, kann man es ganz easy über das leicht geöffnete Dach nach vorne ziehen 👍
Reflexsilber mit Calicap II in Anthrazit
Bearbeitet von masoze
Bild gedreht
  • 6 Monate später...
Am 2.3.2021 um 18:51 schrieb lampla:
Gibt es hier einen Ornithologen mit einer Statistik der Vogelschissfarben? 😉
Mach dir um die Farbe mal keine Gedanken..
Freu dich lieber, daß Kühe nicht fliegen können.......🙃
(Dalai Lama)
  • Haha 3
Hier die von mir gewählte Farbkombination:
In Frankreich wurde ich öfter mal bezüglich der Mütze angesprochen.
Also gut möglich, daß die Verkaufszahlen jetzt sprunghaft nach oben gehen ....
Die Farbkombination Bus / Mütze harmoniert auch schön mit dem neuen Backofen 😉
  • Haha 3
  • Von 47 Mitgliedern gesehen
    Jorda giarra86 Daniel00 Tim_Sroe Aurora2023 bulli_70 helmutpleyer Gartenchef DinoS Korbi1608 Schmarto mabewu Manrei JoKleemann Tom50354 Atakama malte_ Schudibu mannitheear ML1974 Zwergratte kevmosl MJ24 LIP-EN420 haaner starwars Paulaner MM15 Powermiezi Fearnada wellenreisender wadde zabone DerGeraet sakis Nicosl Knight chris85la Multivanist kxtd Bobaedd j.j. anko69 Multicali Teddy608 Bobby59 TinaP
