Campingfenster werden zeitweise blind, laufen an
AndreGC680
ich beobachte die Thematik schon seit geraumer Zeit.
Nun wollte ich in die Runde fragen, ob meine Fenster ein "Einzelfall" sind.
Die seitlichen Campingfenster laufen sporadisch an.
Es wird milchig, so als wenn Nebel im Sichtfeld ist.
Dieser Zustand hält eine Weile an und geht dann langsam wieder weg.
Es lässt sich weder von außen noch von innen wegwischen.
Die blinde Stelle ist zwischen den beiden Scheiben.
Kennt ihr das?
Hat schon ein Nutzer reklamiert? Was sagt VWN dazu?
Danke für eure Rückmeldungen.
VG André
Moin André,
Kondensat bildet sich immer an der kälteren Oberfläche. Soweit die Theorie.
Jetzt muss aber auch noch "feuchte" Luft in den Zwischenraum kommen.
und da ist meine Wissenslücke: sind die Fenster im GC vergleichbar mit unserer Isolierverglasung im Wohnhaus? und mit Vakuum in der Zwischenschicht?
Wenn dem so ist, würde ich auf ein "Leck" in den betroffenen Scheiben tippen.
Günter
Nein, meine laufen nicht an. Wie ihr wisst bin ich sehr viel und bei allen möglichen Wetterbedingungen unterwegs. Da muss das Fenster undicht sein.
Wir haben ja Isolationskunststofffenster (was für ein Wort) . Die verfügen über einen Hohlraum, der mittels einer Membran den Druckausgleich sicherstellen muss. Allenfalls ist bei Dir die Membran defekt.
