unterboden nach außen offen?
hannesjo
hi,
hab am wochenende die trittstufen ausgebaut und  über die löcher der clips einiges an holhlraumwachs in die hohlräume gesprüht.
später habe ich gesehen, dass im bereich der schiebetür das wachs auf den aspalt durchgetropft ist.
was im umkehrschluss ja bedeutet, dass wasser von unten, über in die hohlräume des unterbodens bis ins fahrzeuginnere sickern kann. theoretisch zumindest.
ist das tatsächlich so?
lg,
hannes
Bearbeitet von hannesjo
Ich denke, wenn du so tief im Wasser stehst dass es da reindrückt, dann hast du noch ganz andere Probleme…
Das läuft durch Wasserabläufe heraus, die sind notwendig. Normalerweise sind diese Abläufe eine Einbahnstraße.
aber höhe trittstufe ist doch nicht tief, das ist ca. mitte vom reifen, da reicht schon eine größere pfütze nach starkregen.
Wenn die Abläufe nun aber voll Wachs sind wäre das eher suboptimal...🙃
naja soooo viel hab ich da jetzt auch nicht reingesprüht.
ok gut zu wissen.
interessant ist ja, dass bei den trittstufen vorne nichts durchgetropft ist.
Jetzt mal ernsthaft, ich würde da nicht einfach so von oben irgendwo irgendwas reinsprühen...
... das da Flüssigleiten rauslaufen hat durchaus seinen Zweck und Abläufe sollten schon frei bleiben...
Gruß Thomas
es ist ja nicht so, dass ich irgendwo irgendwas reingesprüht habe.
ich habe in die hohlräume der trittstufen ein hochwertiges hohlraumwachs gesprüht. das ist kriechend, konserviert und macht keine abflüsse zu.
lg, hannes
ein Schweller, bzw. ein Hohlraum hat immer Abläufe, durch die Kondenswasser etc. ablaufen kann.
Wenn du Hohlraumwachs reinsprühst, welches auch kriechend ist, dann wird das, speziell an warmen Tagen, auch weiter kriechen.
Erinnere dich an die Heckklappen der Golf 2, da ist auch die ganze Zeit das Wachs durch die Abläufe rausgeflossen.
ja ich erinnere mich, nach der ersten hohlraumversiegelung ist auch noch einige zeit aus heckklappe und motorhaube was nachgetropft.
ist ja ein gutes zeichen, dass das wachs in alle ritzen kommt.
ich wusste nur nicht, dass es von den trittstufen abläufe gibt. aber wenn das so sein soll ist ja alles gut.
danke, lg
hannes
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Laokoon Robsen j.j. cali2018 adacb braunmi Muli niickm Sigerik donneahi Bulli2025 BoBo Max_01 Calilover6.1
