Adapterkabel für Powerstation
husky-0815
Genau um den Nachweis geht es. Gerade bei Elektroarbeiten können die Schäden die durch nicht normgerechte Arbeit entstehen erheblich sein.
Ein Schwarzarbeiter ist i. d. R. nicht  zu packen. Wenn dann einen Zivilprozess der leicht nach hinten losgeht und bei entstanden Personenschäden zu einem Strafverfahren werden kann.
Aber es geht ja hier ursprünglich nur um einen simplen Stecker.
YT Video  von Herrn Himmelmann geht es um größere Umbauten.
Zu der im ersten Beitrag gezeigten Adapterleitung habe ich ein Frage:
Das YT Video von Mika C. Ist mir bekannt. Der Preis für das Kabel auch.
Neben diversen mit FI versehenen Kabeln gibt es sog.  Baustellenstecker die eine FI Funktion haben. Diese Teile können in Powerstation eingesteckt werden. Ok, jeder Stecker ist eine Fehlerquelle (kann eine Fehlerquelle sein).
Jetzt die Frage: Was kann das Mika Kabel was der Stecker nicht kann?
Die Powerbox liefert ein IT Netz, ist also nicht geerdet. Das Potential liegt zwischen den beiden Kontakten. Damit der FI funktionieren kann muß dieses Netz in ein geerdetes TN- Netz umgewandelt werden.
Dazu ist im Kabel eine Brücke zwischen N und PE einzusetzen.
Damit sind solche Kabel nicht mehr für andere Zwecke als Adapter nutzbar, wenn die Verpolsicherheit - z.B. bei einem Schuko-Stecker - nicht gegeben ist.
Ich vermute, dass dieses kleine zusätzliche Stück Draht den Preisunterschied ausmacht 🙂
Genau so
und es kommt mit Rechnung vom Händler.
@snipy Danke, prompt und gut erläutert.
Das bedeutet ja, das Kabel kann nur an einer Powerstation/Eco genutzt werden und an der Ecoflow istverpolen nicht möglich??? Oder???
Eine weitere Frage: vermutlich ist die Brücke in dem „Fliegenden“ FI gelegt. Auf der Eingangsseite von der Ecoflow kommend, d. H. Vor dem FI? Oder auf dem Ende mit dem Cee Stecker?
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    sommer-dv modellbauandre Ratzfatz breuermo Mickisch Bulli28 Oelheizung Tomtom98 MrBiochip stewe vandinther Gucci Christoph57 wofl mti_pl Annamaruta swoosh Joteffka lasal48 Bluestar90 Germa Berfuc v__k olutz Antti Bambo McIntyre dd_rabbit Califanontour Backspin65 GruenNdB T6b Avante martn Sven1275
