Adapterkabel für Powerstation
husky-0815
Ich habe das Adapter Kabel zum Betreiben einer Powerstation am Landstromanschluss des Womos gekauft.
Nun möchte ich jedoch die Powerstation nicht dauerhaft außerhalb des Womos betreiben und im Womo mit Kabel nach außen zur Cee Steckdose führen ist auch nicht so toll.
Kann jemand mein Kabel umbauen und zwar so dass anstatt des cee Steckers ein Winsta Stecker verbaut ist?
Idee dahinter ist wenn die Batterie des Grand California 680 nicht mehr so taufrisch ist kann ich meine Ecoflow Delta Max 2 im Kofferraum mit dem Adapter Kabel direkt in meine Anschlussdose des Womos anschließen.
Zwischenfrage:
Ist die schwarze Box am Kabel ein FI und wenn ja wo hast du das her? 🙋‍♂️
nach meiner Logik müßte an dieser Stelle eine Winsta-Buchse verbaut werden:
die Beschaltung sollte jeder Elektriker vornehmen können
die Frage stellt sich mir auch: was ist das?
Günter
Adapterkabel zur Einspeisung von Strom aus einer Powerstation ins Wohnmobil über den Landstromanschluss.
Dieses Kabel ist ausschließlich für die Powerstation gedacht, nicht für den normalen Landstrom.
Mit diesem Adapter wird das Powerstation – Net IT Netz zu einem TN – Netz und es wird gewährleistet das der Fehlerstromschalter auslösen kann.
Zuverlässiger Personenschutz vor gefährlichen Stromschlägen. Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen.
Das Kabel ist wasserfest (IP55), die Umgebungstemperatur liegt zwischen -25°C und +40°C.
Länge: ca. 1,60 m
ist von Mika Caravaning
Genau so ein Stecker soll verbaut werden von einem Elektriker.
Ich habe da keine Ahnung von.
Naja,
der Eintrag
und deine Bemerkung:
widersprechen sich irgendwie ?
es geht bei dem Umschluss von CEE auf die Winsta-Buchse um drei Leitungen!
Solltest du nicht zwei linke Hände haben, solltest du das hinbekommen
meint
Günter
Das waren nur kopierte Informationen von Hersteller des Kabels. Ich selber habe da leider keine Ahnung von.
Hallo zusammen!
Hey Günter,
da möchte ich höflichst widersprechen euer Ehren! 😉
@husky-0815 schrieb ja bereits, daß er vom Thema Strom keine Ahnung hat.
Den Stecker des Kabels zu wechseln ist zwar kein Hexenwerk, allerdings geht es hier um 230V.
Wenn er da wirklich keine Ahnung von hat, sollte er tunlichst die Finger davon lassen.
Eine Schmorstelle auf Grund fehlerhaftem Anschluss der Leitung (z.B. durch abquetschen der Drähte) möchte man ja auch nicht wirklich haben…
Den Austausch des Steckers sollte aber jeder Elektriker für kleines Geld erledigen.
Vielleicht findet sich aber ja auch jemand aus dem Board, der über das entsprechende Know-how und das passende Werkzeug verfügt.
BTW: Wenn das Teil nicht dauerhaft verbaut werden soll - oder ausreichend Platz vorhanden ist,
würde ich über einen Adapter von CEE auf Winsta nachdenken.
Auf diese Weise kann das Einspeisekabel unangetastet bleiben und man erhält so für den Fall eines Defektes die bestehenden Gewährleistungsansprüche.
Das Einspeisekabel ist ja auch nicht gerade günstig…
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
Arbeiten an Starkstromanlagen, d. H. 230 Volt,  dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal  durchgeführt werden. Selbst eine ikealampe in deinem Haus darfst Du nicht selbst aufhängen.
Winstastecker sind für Gebäudeinstallationen, nicht für Verbindungen die gelegendlich an- und Abgesteckt werden.
Ich hätte auch gern einen Adapter der aus der  Schukoverbindung einer Powerstation über einen Fi eine Ceeverbindung in den Cali macht….. alles was ich bisher gesehen habe sind Bastellösungen.
Der beste Weg führt über einen Elektroinstallationsbetrieb , der Dir auch eine detaillierte Rechnung über die ausgeführten Arbeiten ausstellt.
Trotzdem spannendes Thema.
Moin
genau so einen Elektriker suche ich, da ich davon keine Ahnung habe.
Das Kabel mit CEE Stecker ist von Mika Caravaning. Teuer aber wertig und vom Fachmann. Leider bauen die aber keins mit Winsta.
Mein Kabel habe ich über ebay gekauft, neu und wertig, natürlich vom Fachmann, und da habe ich für 1,5m nur 80€ bezahlt 😉
Das Kabel gibt es auch z.Bsp. in 5m Länge für 99,50€, dann sogar mit 2,5mm² Leitungen. Dann kann die Powerstation mit im Vorzelt stehen 🙂
Bearbeitet von WilliDoedel
Geistesblitz 😂
Ich gehe jetzt von Ecoflow mit ein CTEK Batterielader direct nach 12v Dose. Das geht sehr einfach und kein Problem mit Verpolung weil die CTEK das macht.
Auch ne Idee.
Ich wollte aber gerne direkt an die Einspeisedose gehen um weniger Wandlungsverluste zu haben.
Habt Ihr bei Euch in der Umgebung keinen Elektriker?
Würde den mal fragen.
Und die Idee von @Slow-Fox aufgreifen mit Winsta-Stecker, Kabel, CEE-Stecker.
Wenn Du die Teile besorgst, sollte der Elektriker das für 10 € in die Kaffeekasse innerhalb. 10 min hinbekommen. Falls Du Dir mit den Teilen unsicher bist, lass Dich von ihm beraten bzw er soll das Zeug besorgen.
Statt Elektriker könnte auch eine Caravan und WoMo-Werkstatt eine Alternative sein.
Bearbeitet von tonitest
Vielleicht ist sowas DIE Lösung 🙂
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    Wolle27 oesi2 Camperdaddy Schalifornia Morecamper nick0297jan Bamsekalle Charlynue SBGC680 modellbauandre sommer-dv Ratzfatz breuermo Mickisch Bulli28 Oelheizung Tomtom98 MrBiochip stewe vandinther Gucci Christoph57 wofl mti_pl Annamaruta
