Aufstelldach öffnet sich während der Fahrt
A320
Hallo liebe Community,
heute hatten wir einen wahren Schreckensmoment, wir waren auf der Autobahn mit ca 170 km/h unterwegs, als plötzlich ein lauter Knall und danach enorme Windgeräusche kamen, begleitet von dem läuten… in der Anzeige“Aufstelldach geöffnet“.
wir wissen nicht, wie das sein kann, das Dach war das letzemal vor Wochen auf, seitdem sind wir viel gefahren, dass sich aus unerfindlichen Gründen das Dach plötzlich öffnet ist uns ein Rätsel. Nachdem wir langsam ausgerollt sind und die Autobahn verlassen haben, habe ich das Dach einmal komplett geöffnet und wieder geschlossen, einen Schaden am Dach konnte ich bislang nicht feststellen, aber das wird sich nachdem Besuch beim freundlichen zeigen, denn, das gar kein Schaden entstanden ist, halte ich für ausgeschlossen. Jedenfalls ist es mir nicht mehr ganz so wohl, wenn ich auf der Autobahn fahre… das war alles nicht wirklich witzig.
Hat jemand ebenfalls schon so etwas erlebt… ?
Das Dach war verschlossen und sauber verriegelt. Bei uns handelt es sich um das elektrische des Ocean.
Liebe Grüße
Servus,
hatte ich auch schon und wie du ganz geöffnet und geschlossen seitdem alles in Butter ist 3 Jahre her und nie wieder vorgekommen…beschädigt ist aus meiner Sicht nicht gewesen…Technik funktioniert niemals zu 100% ganz aufspringen ist unwahrscheinlich.
Ich würde mich erstmal entspannen alles halb so wild…🤟
Danke für die Info, aber es stand ca 30 cm auf… also ich hoffe du behälst recht.. 🙏
Nein… das sind keine mechanischen Verriegelungen…
hat nur der Beach bzw. Coast mit dem manuellen Dach, nicht der Ocean mit dem "nur-Knöpfchen-Drück-dann-auf"-Dach 😉
Bearbeitet von GruenNdB
habe den "Coast" ergänzt ;-)
ok,
ohne mechanische Verriegelung wäre mir das nix, hätte meiner die nicht würde ich mindestens eine Sorte rechts und links nachrüsten.
aber gut .. ist wohl schon off Topic
Hat jedes manuelle Dach, also auch der Coast.
Hatte das bei einem 2018er T6 auch mal. Auf und zu gemacht und dann war nie wieder was gewesen... ist sehr erschreckend (bei uns ca. 150 km/h) dannach schaust Du erstmal mehr nach oben als auf die Straße und lauschst jeder Windböe 😁
Gruß Thomas
nun ja, dann werden sicherlich recht bald noch mehr Probleme auftreten, von denen das Dach eher das geringste Übel ist.
  • Mag ich 4
  • Haha 1
jep I know fühl dich komisch an aber vergeht auch wieder nicht reinsteigern 😉
Um ehrlich zu sein, ist mir das herzlich egal… solange er Garantie hat und wenn er es nicht aushält, dann ist etwas falsch! Das Ding läuft 220 lt Tacho, also sagen wir mal 200 in realistisch, also wenn er 170 oder 180 km/h nicht aushält, ist das ein Armutszeugnis… 😂
Ja, dann werde ich jetzt mal hoffen, das passt alles, aber er steht sowieso demnächst beim „freundlichen“ weil das kleine Schiebefenster auch immer Probleme macht, dann wird das Dach nochmal angeschaut… aber ich hoffe einfach es war eine Ausnahme… 🙏
Du kannst nun zurecht behaupten,dass dein Balg Orkan erprobt ist..... Immerhin 👍
😂 ja so kann man es auch sehen…
Ganz klar, das hat man sicher mal zu dir gesagt. Nur wenn der Bock mit 205 eingetragen ist, sollte er 180 km/h aushalten.  Wenn nicht, dann ist es ein Konstruktionsfehler. Ganz einfach den eine V Klasse kann es ab…
Im übrigen, wenn die Technik nicht das kann, was versprochen wird, dann ist es fatal. Wenn Airbus das machen würde, dann gäbe es wohl einen anderen Aufschrei. Zum Abschluss, schließe nicht von dir, auf andere.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    swoosh999 ML1974 sigi300 Nicosl Calilover6.1 hexle Pladijs
