Elektronisches Aufstelldach taucht nicht mehr im Display auf.
crossgolf
Hallo liebes Forum, bei dem California meiner Eltern taucht nach der Winterpause das Aufstelldach nicht mehr im Display auf. Es lässt sich - wenn es denn funktionieren würde - nur elektronisch aufstellen. Es kann aber nicht angesteuert werden, da es im Display nicht erscheint. Alle Sicherungen / Relais / Steuereinheiten überprüft inkl. unter dem Fahrersitz. 3 Batterien mit voller Leistung, kein Erkennbares optisches / technisches Problem. Das Dach ist unten - zum Glück. Telefonisch weiss keine Werkstatt Bescheid, auf Sardinien vor Ort keine Hilfe gefunden.
Hatte das schon mal jemand von Euch? Gibt es einen Hinweis oder Trick/Gedankenfehler von uns?
Vielen Dank!
Bearbeitet von crossgolf
Verbesserung nach Anmerkung.
  • Antworten 5
  • crossgolf
  • Segelsonne
  • GruenNdB
  • Lienad
Tja,
- erster Beitrag
- keine Anrede
- kein Gruß
- kein Profil ausgefüllt
- und dann etwas wirre Problembeschreibung (Dach lässt sich elektronisch öffnen - ist aber geschlossen)
wie soll dir da einer weiterhelfen??
Bearbeitet von Segelsonne
Danke für die Anmerkungen. Das Problem - das Dach taucht nicht im Display auf - lässt sich also nicht bedienen sollte deutlich werden.
Habe es nochmal angefasst.
Gibt es auch der Sache dienliche Hinweise?
das wäre toll. Danke.
Hast Du schon einen Reset der CU wie in
versucht?
evtl. hilft die Nummer mit den Sicherungen hier:
oder hier
oder hier
Evtl. auch mal den Motor laufen lassen und gucken ob dann was angezeigt wird, wer weiß...
Daniel
Bearbeitet von Lienad
    Arel
