GC 680 mit VCDS ausgelesen und bin erschrocken...
meisterf
Hallo in die Runde,
ich benötige eure Hilfe. Meinen kürzlich erworbenen gebrauchten GC 680 habe ich mit VCDS ausgelesen und bin über das Ergebniss des Scan erschrocken. Mir fehlt das Wissen, diese Fehlercodes einzuordnen. Bei der Fahrzeug-Besichtigung und bei der Übergabe sagte der Händler, die Batterie wäre über die Standzeit leer gewesen und nun funktioniert sie wieder. Bin selbst gute 2K km bisher gefahren.
Den Fehlerspeicher habe ich nach dem Scan gelöscht, vorher gespeichert, nach erneutem Scan sind sie wieder da?
Ich bitte um Tipps und Ratschläge. Den Händler werde ich mit dem Scan kontaktieren.
Danke Gruß Uwe
Frage: Wie bekomme ich den Scan, der als *.txt vorliegt, in ein passendes Format gewandelt? Betriebsystem Win 10
Bearbeitet von meisterf
  • Antworten 4
  • meisterf
  • toulouse
  • GruenNdB
Hallo, viele Fehler sind alt (9500km}) oder in der Zukunft (2063) würde den Listing aufbewahren und dann alle Fehler löschen und in eine Woche schauen welche wieder kommen. Vielleicht hast jemand am Fahrzeug gearbeitet und die Batterien nicht abgeklemmt.
Viel Glück
Paul
NB ich habe mir nicht alle Fehler in Detail angeschaut!
Danke. Ich habe den GC mit 9500 km letzte Woche gekauft. Ich werde dass probieren.
Was wäre ein passenderes Format als "*.txt"?
Das ist ein blankes Text-Format mit nichts als lesbaren Buchstaben und Zahlen, sowie Zeilenumbrüchen, evtl. noch Seitenumbrüchen. Das kann so gut wie jedes Betriebssystem und Programm im Prinzip fehlerfrei lesen, weil keine sinnlosen Formatierungen von irgendwelchen Apps etc. enthalten sind.
Danke, ich habe gerade einen Tip bekommen und versuche, den Scan nochmal einzufügen.
Freitag,10,Mai,2024,14:25:30:22666
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: DRV 23.11.0.1  HEX-V2 CB: 0.4643.4
Datenstand: 20240322 DS351.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZSYZM905XXXX   KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: SY-VN54 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 17 19 22 3C 3D 42 44 52 5F 69 75 A5
          BB BC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZSYZM905XXXX   Kilometerstand: 11497km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: Fehler 0010
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
3D-Sonderfunktionen -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
75-Telematik -- Status: Fehler 0010
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
BB-Türelektronik hinten links -- Status: nicht erreichbar 0100
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: nicht erreichbar 0100
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DAVA)       Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V2.clb
   Teilenummer SW: 04L 906 056 SJ    HW: 04L 907 445 P
   Bauteil: R4 2.0l BTD   H01 9973
   Revision: 23203001
   Codierung: 002A40346366050800000000000000000000000000000000
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00019
   ASAM Datensatz: EV_ECM20BTD03004L906056SJ 007006
   ROD: EV_ECM20BTD03004L906056SH_007.rod
   VCID: 074A6F2DDFA8BC926E8-8052
   VINID: 9E606AAAA8E9A9D2401402080092541FD1
11 Fehlercodes gefunden:
41750 - Versorgungsspannung 1 für Steuergerät
          U3501 00 [01100000] - zu klein
          Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Kilometerstand: 9533 km
                    Datum: 2023.08.02
                    Zeit: 00:00:00
                    Motordrehzahl: 0.00 /min
                    Normierter Lastwert: 0.0 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
                    Kühlmitteltemperatur: 40 °C
                    Ansauglufttemperatur: 7 °C
                    Umgebungsluftdruck: 980 mbar
                    Spannung Klemme 30: 5.945 V
                    Verlernzähler nach OBD: 40
                    Luftmasse am Luftmassenmesser 1: 0.0 kg/h
                    Normiertes Luftstromverhältnis: 1.000 counts
                    Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.00 %
                    Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.00 %
                    Ladedruck: Sollwert: 0.000 bar
                    Ladeluftkühlereingang: Druckgeber 1 Bank 1: Rohwert: 980 mbar
                    Mittlere Einspritzmenge: 0 mg/stroke
                    Index der aktuellen Betriebsart Motor: 4
                    Index der nächsten angeforderten Betriebsart Motor: 4
                    Index der Zielbetriebsart Motor: 4
32111 - Partikelsensor Spannungsversorgung
          P24D0 00 [00100000] - Kurzschluss nach Masse
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 9930 km
                    Datum: 2023.12.24
                    Zeit: 00:05:58
                    Kühlmitteltemperatur: 41 °C
                    Ansauglufttemperatur: 18 °C
                    Spannung Klemme 30: 13.031 V
                    Verlernzähler nach OBD: 28
                    Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.19 %
                    Ladeluftkühlereingang: Druckgeber 1 Bank 1: Rohwert: 985 mbar
                    Index der aktuellen Betriebsart Motor: 7
                    Index der nächsten angeforderten Betriebsart Motor: 7
                    Index der Zielbetriebsart Motor: 7
30140 - Geber für Druck vor Turbolader/Kompressor
          P012A 00 [00100000] - elektrischer Fehler
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2063.15.31
                    Zeit: 16:00:00
                    Spannung Klemme 30: 4.351 V
                    Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 1.02 %
                    Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 100.00 %
                    Ladeluftkühlereingang: Druckgeber 1 Bank 1: Rohwert: 429 mbar
                    Index der aktuellen Betriebsart Motor: 10
                    Index der nächsten angeforderten Betriebsart Motor: 10
                    Index der Zielbetriebsart Motor: 10
31162 - Ansteuerung für Pumpe 1 für Reduktionsmittel
          P208B 00 [01100000] - unplausibles Signal
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 9525 km
                    Datum: 2022.12.15
                    Zeit: 15:43:04
                    Motordrehzahl: 998.50 /min
                    Normierter Lastwert: 41.2 %
                    Kühlmitteltemperatur: -2 °C
                    Ansauglufttemperatur: 1 °C
                    Umgebungsluftdruck: 990 mbar
                    Spannung Klemme 30: 10.695 V
                    Verlernzähler nach OBD: 34
                    AußenTemp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: -1.0 °C
                    Reduktionsmittel Pumpenmodul relativer Druck: berechnet: 0 mbar
                    Reduktionsmittel Füllstandssensor: Istwert: 78 mm
                    Geber für Tanktemperatur Reduktionsmittel: Temperatur: -1.3 °C
                    Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Motor läuft: Bedingung nicht erfüllt
                    Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Druckfreigabe: Bedingung nicht erfüllt
                    Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Heizstrategie Freigaben: Bedingung nicht erfüllt
                    Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Drucklos-Mindestzeit überschritten: Bedingung nicht erfüllt
                    Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Kat-Temperatur erreicht: Bedingung nicht erfüllt
                    Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Freigabe wegen klemmender Ventilnadel: Bedingung nicht erfüllt
                    Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Spülfunktion beendet: Bedingung nicht erfüllt
                    Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Erstbefüllung durchgeführt: Bedingung nicht erfüllt
                    Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen-Freigabe über Inducement: Bedingung nicht erfüllt
                    Reduktionsmittelsystem Druckaufbau Freigabebedingungen: 713
27277 - Spannungsversorgung
          P0562 00 [00100000] - Spannung zu klein
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 5
                    Kühlmitteltemperatur: 3 °C
                    Ansauglufttemperatur: 6 °C
                    Spannung Klemme 30: 8.789 V
                    Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 1.64 %
25126 - Steuergerät für ESP
          U0416 00 [00100000] - unplausibles Signal
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Datum: 2023.08.02
                    Zeit: 00:00:08
                    Spannung Klemme 30: 11.609 V
                    Beschleunigung: 0.000 m/s²
                    Mittlere Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
                    Geschwindigkeitsregelanlage: Status: Initialisierung
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC ist aktiv trotz EPB-Verzögerung: nein
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC aktiv obwohl TSK passiv: nein
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Anfahr- oder Anhaltewunsch bei Anhaltegeschw. nicht gesetzt: nein
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Anfahr- und Anhaltewunsch werden gleichzeitig gesendet: nein
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC aktiv obwohl Limiter aktiv: nein
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC reaktiviert sich nach Sperrung: nein
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC sendet undefinierte Signale: nein
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC aktiv obwohl Hauptschalter aus: nein
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC ist aktiv trotz Fahrerbremsung: nein
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC ist aktiv trotz ESP-/ASR-Passivtastung: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ABS-Eingriff: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ESP-Eingriff: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-EDS-Eingriff: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ASR-Eingriff: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-MSR-Eingriff: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Fahrer Bremst: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-HDC aktiv: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ESP führt TSK Bremsung aus: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-EPB aktiv: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ASP-Eingriff: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ADS-Eingriff: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-AWV2-Warnruck: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ESP passiv getastet (ESP aus): nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ASR passiv getastet (ASR aus): nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ESP erkennt Fahrzeugstillstand: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ACC Anhaltewegregelung aktiv: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Verzögerungsregler nicht verfügbar: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Fehler Verzögerungsregler: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP Systemfehler: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP Systemfehler wegen Ungenauigkeit Motormomente: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP meldet Konsistenzfehler der TSK Botschaft: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-TSK/ESP Handshake Fehler: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP Zwangszuschaltung fehlerhaft: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bremslicht unplausibel: nein
27202 - Geberreferenzspannung 1/A
          P0641 00 [00100000] - Unterbrechung
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2063.15.31
                    Zeit: 16:00:00
                    Status des Motors: Stop
                    Engine running time-Pressure BIN10 bar: 0 s
                    Steuergerätetemperatur: 8.0 °C
                    ESM_Battery_voltage-Voltage: 4.35 V
                    Low battery mode active-Bool type: nein
                    ESM_Vext_raw-ESM_sensor_voltage: 3.2813 V
                    Startersteuerung: Klemme 50 Rückmessung-Klemme 50 auf CAN: nicht aktiv
                    Startersteuerung: Klemme 50 Rückmessung-Klemme 50 CAN gültig: aktiv
                    Startersteuerung: Klemme 50 Rückmessung-Klemme 50 über Leitung: nicht aktiv
                    Startersteuerung: Klemme 50 Rückmessung-Starterrelais: nicht aktiv
                    Startersteuerung: Klemme 50 Rückmessung-Starterbetrieb Rückleseleistung T50Ret: nicht aktiv
                    Startersteuerung: Klemme 50 Rückmessung: 8
                    Startersteuerung: Abschaltbedingungen 1-Wegfahrsperre: nicht aktiv
                    Startersteuerung: Abschaltbedingungen 1-Anlasser Einspurfehler: aktiv
                    Startersteuerung: Abschaltbedingungen 1-Geschwindigkeit: nicht aktiv
                    Startersteuerung: Abschaltbedingungen 1-Triebstrang: nicht aktiv
                    Startersteuerung: Abschaltbedingungen 1-Drehzahl: nicht aktiv
                    Startersteuerung: Abschaltbedingungen 1-Drehzahl Fehlstarts: nicht aktiv
                    Startersteuerung: Abschaltbedingungen 1-Einspurdauer: nicht aktiv
                    Startersteuerung: Abschaltbedingungen 1-Einspurdauer Fehlstarts: nicht aktiv
                    Startersteuerung: Abschaltbedingungen 1-Einspurdauer Panikstart: nicht aktiv
                    Startersteuerung: Abschaltbedingungen 1-neuer Fehler: nicht aktiv
                    Startersteuerung: Abschaltbedingungen 1-manueller Start / Fehler: nicht aktiv
                    Startersteuerung: Abschaltbedingungen 1-Zündung: nicht aktiv
                    Startersteuerung: Abschaltbedingungen 1-Kupplungsfehler / Klemme 50 Fehler: nicht aktiv
                    Startersteuerung: Abschaltbedingungen 1-Direktstartfunktion: nicht aktiv
                    Startersteuerung: Abschaltbedingungen 1-Einspurdauer Enteisung: nicht aktiv
                    Startersteuerung: Abschaltbedingungen 1: 1024
27200 - Geberreferenzspannung 2/B
          P0651 00 [00100000] - Unterbrechung
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2063.15.31
                    Zeit: 16:00:00
27198 - Geberreferenzspannung 3/C
          P0697 00 [00100000] - Unterbrechung
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2063.15.31
                    Zeit: 16:00:00
                    Spannung Klemme 30: 4.343 V
                    ESM_Battery_voltage-Voltage: 4.34 V
27196 - Geberreferenzspannung 4/D
          P06A3 00 [00100000] - Unterbrechung
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2063.15.31
                    Zeit: 16:00:00
38427 - Geberreferenzspannung 1/A
          P06A6 00 [00100000] - unplausibles Signal
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 26
                    Datum: 2063.15.31
                    Zeit: 16:00:00
                    Spannung Klemme 30: 4.320 V
                    ESM_Battery_voltage-Voltage: 4.30 V
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe (J217)       Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 09G 927 158 EH    HW: 09G 927 158
   Bauteil: AISIN AQ8     206 3619
   CVN: D4219E8C
   Codierung: 0000000100000000010000000000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_TCMAQ450031 001001
   ROD: EV_TCMAQ450031_VN54.rod
   VCID: 7DA60DC58D74E642444-8028
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
   Teilenummer SW: 2N0 907 379 E    HW: 2N0 907 379 C
   Bauteil: ESC_base      H02 0870
   Seriennummer: 08509920210303
   Codierung: 2AA868774842B682544F166812436D463AF725BA
   ASAM Datensatz: EV_Brake1ESP90iBOSCHVN54X 704031
   ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHVN54X_704.rod
   VCID: 3828DCD1E2D6036AD72-806C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301)       Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
   Teilenummer SW: 7C0 907 426 AL    HW: 7C0 907 426 AL
   Bauteil: AC Manuell    H02 0602
   Codierung: 903010000800000001000800500101000000000000001000000000000000
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00052
   ASAM Datensatz: EV_AirCondiBHTCVN54XT6PA 001002
   ROD: EV_AirCondiBHTCVN54XT6PA.rod
   VCID: 73B22BFDBB30A032220-8026
2 Fehlercodes gefunden:
131076 - Funktionseinschränkung
          U1400 00 [00001000] - durch Unterspannung
          Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 47
                    Verlernzähler: 40
                    Kilometerstand: 9560 km
                    Datum: 2023.07.31
                    Zeit: 22:21:39
                    Spannung Klemme 30: 6.8 V
                    Außentemperatur: 19.0 °C
                    Motordrehzahl: 16383.75 /min
                    Systemlaufzeit-Motorlaufzeit: 0 s
                    Systemlaufzeit-Klemme 15 ein: 0 s
1048838 - Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
          B10CD 00 [00001000] - -
          [Funktionseinschränkung durch Energiemanagement Ruhestrom]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 181
                    Kilometerstand: 9552 km
                    Datum: 2022.12.16
                    Zeit: 09:48:27
                    Spannung Klemme 30: 12.3 V
                    Status Eingangssignal(e) CAN-Transportmodus: ein
                    Status Eingangssignal(e) CAN-Ruhestrommessmodus: aus
                    Status Eingangssignal(e) CAN-Frontscheibenwischer: aus
                    Status Eingangssignal(e) CAN-Energiemanagement Abschaltstufe: Abschaltstufe 0
                    Status Eingangssignal(e) CAN-Wisch-Wasch: aus
                    Status Eingangssignal(e) CAN-Istwert Heckscheibenheizung: aus
                    Status Eingangssignal(e) CAN-Rückfahrlicht: aus
                    Status Eingangssignal(e) CAN-Istwert Frontscheibenheizung: aus
                    Gebläsereduzierung: Keine Abschaltung: keine Reduzierung
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 937 084 DP    HW: 5Q0 937 084 DP
   Bauteil: BCM MQBAB M+  H42 0411
   Seriennummer: 01102106103093 Datenstand-Nummer: V03935345MZ 0001
   Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 021001
   ROD: EV_BCMBOSCH_021_VN54.rod
   VCID: 094E6915C9BCCAE278C-805C
   Sensor für Regen- und Lichterkennung:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 955 559 C    HW: 5Q0 955 559 C  Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
   Bauteil: RLS  054 0206
   Seriennummer: S3Y21M02D24H04M55S08
   Codierung: 0018DD
   Lenkstockschalter:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q1 953 521 LD    HW: 5Q1 953 569 H
   Bauteil: Lenks.Modul  H04 0190
   Seriennummer: 0100220220210C101353
1 Fehler gefunden:
131330 - Versorgungsspannung
          U1011 00 [00001000] - Spannung zu niedrig
          [Versorgungsspannung - unterer Grenzwert unterschritten >]
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 187
                    Kilometerstand: 9957 km
                    Datum: 2023.12.14
                    Zeit: 08:55:41
                    Status Klemme 15: aus
                    Status Klemme 50: aus
                    CAN-Bus_aktiv: ein
                    Status Bremslichtschalter (HW): aus
                    Status Bremslichtschalter (CAN): aus
                    aus: nicht betätigt
                    Standlicht: nicht betätigt
                    Automatische Fahrlichtsteuerung: betätigt
                    Abblendlicht: nicht betätigt
                    Parklicht links: nicht betätigt
                    Parklicht rechts: nicht betätigt
                    last_wakeup: keine Störschutzursache
                    Spannung: 8.2 V
                    Außentemperatur: -1.0 °C
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791)       Labeldatei:| DRV\2N0-919-300.clb
   Teilenummer SW: 2N0 919 300 E    HW: 2N0 919 300
   Bauteil: aFLS 16KH06 0303
   Seriennummer: 000310350621049 Datenstand-Nummer: V03935343PN 0001
   Codierung: 047116D871
   ASAM Datensatz: EV_EPHVA2FVN54X0000 009037
   ROD: EV_EPHVA2FVN54X0000.rod
   VCID: 2B02F39D2380B8F2AA0-807E
13637426 - Datenbus empfangener Fehlerwert
          U1123 00 [00001000] - -
          [ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 4
                    Verlernzähler: 187
                    Datum: 2023.08.02
                    Zeit: 00:00:11
13688835 - Datenbus empfangener Fehlerwert
          [Steuergerät für Rear Cross Traffic Alert - RCTA_01.RCTA_Status - Fehlerspeicher auslesen]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 7
                    Verlernzähler: 197
                    Datum: 2023.08.02
                    Zeit: 00:14:03
Adresse 13: Distanzregelung (J428)       Labeldatei:| 2Q0-907-572.clb
   Teilenummer SW: 2Q0 907 572 R    HW: 2Q0 907 572 B
   Bauteil: ACCCONTIMQB   H03 0372
   Datenstand-Nummer: V03935298V  0001
   Codierung: 3201404A40EF8448949C814D20308500000000000000000004
   ASAM Datensatz: EV_ACCMRRCONTIVW376 003016
   ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_003.rod
   VCID: 43D2BB3DAB1050B2720-8016
8 Fehlercodes gefunden:
0803 - Datenbus empfangener Fehlerwert
          [FAULT_BV1_FEHLER]
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 4
                    Verlernzähler: 187
                    Datum: 2023.08.02
                    Zeit: 00:00:11
                    Spannung Klemme 15: 13.7 V
                    Steuergerätetemperatur: 15 °C
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 m/s
                    Längsbeschleunigung: -0.06 m/s²
                    Adaptive Abstandsdistanzregelung: Status: ACC_irreversible error
2111 - Datenbus empfangener Fehlerwert
          [FAULT_ESP_CONS_ACC]
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 4
                    Verlernzähler: 187
                    Datum: 2023.08.02
                    Zeit: 00:00:12
                    Längsbeschleunigung: -0.09 m/s²
2101 - Datenbus empfangener Fehlerwert
          [FAULT_ESP_STATUS_SYSTEM]
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 4
                    Verlernzähler: 187
                    Datum: 2023.08.02
                    Zeit: 00:00:11
                    Spannung Klemme 15: 13.5 V
                    Adaptive Abstandsdistanzregelung: Status: ACC_Off_MainSwitch_Off
0928 - Datenbus unplausible Botschaft
          U1122 00 [00001000] - -
          [FAULT_STOPPING_DISTANCE_CONTROL_NOT_AVAILABLE]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 5
                    Verlernzähler: 187
                    Datum: 2023.08.02
                    Zeit: 00:00:12
                    Spannung Klemme 15: 13.6 V
2068 - Datenbus empfangener Fehlerwert
          [FAULT_TSK_IRREV_FAIL]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 4
                    Verlernzähler: 187
                    Datum: 2023.08.02
                    Zeit: 00:00:11
2055 - Datenbus unplausible Botschaft
          [FAULT_ALP_STEERINGWHEEL_INIT]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 4
                    Verlernzähler: 187
                    Datum: 2023.08.02
                    Zeit: 00:00:12
1389 - Funktionseinschränkung
          [FAULT_VBAT_BUSMON_LOW]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 187
                    Datum: 2022.12.15
                    Zeit: 15:43:01
                    Spannung Klemme 15: 9.5 V
                    Steuergerätetemperatur: -1 °C
                    Längsbeschleunigung: 0.06 m/s²
0110 - Transportmodus aktiv
          U1105 00 [00001000] - -
          [FAULT_SYC_TRANSPORTMODE_ACTIVE]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 30
                    Verlernzähler: 182
                    Datum: 2022.12.15
                    Zeit: 15:43:05
                    Spannung Klemme 15: 10.7 V
                    Steuergerätetemperatur: 0 °C
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 5QF 959 655 AG    HW: 5QF 959 655 AG
   Bauteil: Airbag VW22   015 0753
   Revision: --------    Seriennummer: 003018LP4GXM6A Datenstand-Nummer: V03935346HQ 0001
   Codierung: 8800C00000800000400000CF000C40000065
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   ASAM Datensatz: EV_AirbaVW22TS6VW48X 001036
   ROD: EV_AirbaVW22TS6VW48X.rod
   VCID: 1B62235D73204872DA0-804E
   Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: -----------    HW: 454 802 002 21
   Bauteil: FrontSensor_D  305 0109
   Seriennummer: 35500AF83821D000000U
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: -----------    HW: 454 802 002 21
   Bauteil: FrontSensor_P  305 0109
   Seriennummer: 35600C197821D000000O
   Codierung: 2D2D2D
1 Fehler gefunden:
1050117 - Datenbus empfangener Fehlerwert
          [NWD: 0x086 LWI_01 error value LWI_Lenkradwinkel]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 4
                    Verlernzähler: 187
                    Datum: 2023.08.02
                    Zeit: 00:00:13
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:| DRV\7LA-920-XXX-V1.clb-SRI3
   Teilenummer SW: 7C0 920 741 D    HW: 7C0 920 741 D
   Bauteil: KOMBI         202 8500
   Codierung: 07A41108ECAC000800886A0B5401000800600000
   ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009071
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_VW27.rod
   VCID: 251605A545648E827C4-8070
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
   Teilenummer SW: 3Q0 907 530 AG    HW: 3Q0 907 530 C
   Bauteil: GW MQB High   442 4424
   Revision: --------    Seriennummer: 0001512159 Datenstand-Nummer: V03935344DR 0001
   Codierung: 0B0100544F05730000000000000F00010001070000000000000000000000
   GVL: 01C43C0000100000C0CC80008000C80000000000000000000000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013026
   ROD: EV_GatewNF_VW27.rod
   VCID: 74B028E1BE3EA70A3BA-8020
   Generator:
   Bauteil: 4-00-05-00-04
   Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 AB    HW: 5G0 959 442 AB  Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
   Bauteil: E221__MFL-MD9  H18 0052
   Seriennummer: 39200003045940010533
   Codierung: 2CFFFF
   Steuergerät für Batterieüberwachung:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 2N0 915 181 C    HW: 2N0 915 181 C
   Bauteil: J367-BDMConti  H03 1051
   Seriennummer: 776693000021031301B0
   Wechselrichter für Netzsteckdose:
   Subsystem 4 - Teilenummer SW: 7C0 907 155     HW: 7C0 907 155
   Bauteil: U13DCAC  H05 0870
   Seriennummer: A063168
8531970 - Ruhestrom
          U1406 00 [00001000] - zu groß
          [Ruhestrom oberer Grenzwert überschritten]
                    Fehlerpriorität: 7
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Verlernzähler: 199
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 00:00:00
                    Versorgungsspannung Klemme 30: 11.6 V
                    Klemme 15: aus
8526361 - NV-Energiemanagement
          B1802 F1 [00001000] - Warnung ausgelöst
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 5
                    Verlernzähler: 181
                    Datum: 2022.12.16
                    Zeit: 07:15:01
                    Versorgungsspannung Klemme 30: 11.3 V
                    Klemme 15: ein
Adresse 22: Allrad (J492)       Labeldatei:| DRV\0CQ-907-554-V1.clb
   Teilenummer SW: 0CQ 907 554 N    HW: 0CQ 525 130 B
   Bauteil: Haldex4Motion H60 7322
   Seriennummer: HA1-00024.09.20 Datenstand-Nummer: v1260x015G0 0000
   Codierung: 0101
   ASAM Datensatz: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004014
   ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004.rod
   VCID: 50F884716A66BB2AFF2-8004
1 Fehler gefunden:
0010 - Sensor für Sperrenelektronik ungenau
          P1B1D 00 [00001000] - -
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Verlernzähler: 199
                    Kilometerstand: 11000 km
                    Datum: 2024.05.03
                    Zeit: 17:06:58
Adresse 3C: Spurwechsel (J1086)       Labeldatei:| DRV\5Q0-907-686.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 907 686 C    HW: 5Q0 907 686 C
   Bauteil: HRE_Master    H12 0081
   Seriennummer: 0569666531 Datenstand-Nummer: V03935255HM 0001
   Codierung: 02012103
   ASAM Datensatz: EV_HREntryHella 001028
   ROD: EV_HREntryHella_VN54.rod
   VCID: 3D26CDC5CDF42642044-8068
   Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 907 685 C    HW: 5Q0 907 685 C
   Bauteil: HRE_Slave  H12 0081
   Seriennummer: 0569646246
   Codierung: 020121
1 Fehler gefunden:
338048 - Datenbus empfangener Fehlerwert
          [Parkhilfe_01::PH_Tongeber_H_verfuegbar]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 7
                    Verlernzähler: 197
                    Datum: 2023.08.02
                    Zeit: 00:14:01
Adresse 3D: Sonderfunktionen (J608)       Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
   Teilenummer SW: 2N0 907 427 P    HW: 2N0 907 427 H
   Bauteil: KFG       H24 0306
   Seriennummer: GB24210914295
   Codierung: 04002000000000210200040820F0000000000000
   Betriebsnr.: WSC 19460 666 12345
   ASAM Datensatz: EV_SpeciFunctFlextVN54X 007029
   ROD: EV_SpeciFunctFlextVN54X_007_VN46.rod
   Subsystem 6 - Teilenummer SW: 2N0 915 181 B    HW: 2N0 915 181 B
   Seriennummer: 7588500200210202029F
393498 - Funktionseinschränkung
          [Functional restriction due to undervoltage]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Verlernzähler: 187
                    Kilometerstand: 9551 km
                    Datum: 2022.11.29
                    Zeit: 12:53:17
132881 - Multifunktionsausgang 7
          B17C6 F0 [00001001] - Überlast
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 148
                    Datum: 2024.01.04
                    Zeit: 19:05:36
394010 - Klemme 30
          C1141 13 [00001000] - Unterbrechung
                    Fehlerpriorität: 6
                    Verlernzähler: 187
                    Datum: 2023.07.30
                    Zeit: 21:41:49
394266 - Klemme 30-2
          B17DA 13 [00001000] - Unterbrechung
                    Fehlerpriorität: 6
                    Verlernzähler: 187
                    Datum: 2022.11.22
                    Zeit: 17:27:57
394778 - Klemme 30
          C1141 01 [00001000] - Elektrischer Fehler
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 9
                    Verlernzähler: 187
                    Datum: 2022.12.14
                    Zeit: 10:18:59
397594 - Versorgungsspannung
          [Supply voltage below lower limit]
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 187
                    Datum: 2023.12.15
                    Zeit: 02:09:38
209942 - Steuergerät für Batterieüberwachung
          U1050 00 [00001000] - Keine Kommunikation
          [Control_unit_for_battery_monitoring_LIN_1_timeout]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 181
                    Datum: 2022.12.01
                    Zeit: 13:40:21
15360256 - Komponentenschutz aktiv
          U1101 00 [00001000] - -
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 13
                    Verlernzähler: 199
                    Kilometerstand: 9555 km
                    Datum: 2023.02.15
                    Zeit: 09:02:40
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)       Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
   Teilenummer SW: 5Q4 959 593 N    HW: 5Q4 959 593 N
   Bauteil: TSG FS        010 0820
   Seriennummer: 0000436580029  Datenstand-Nummer: V03935330XA 0001
   Codierung: 00300B20D000020100001000
   ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_SE38.rod
1 Fehler gefunden:
196660 - Motor für Fensterheber
          B1487 54 [00001000] - keine Grundeinstellung
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 187
                    Kilometerstand: 9956 km
                    Datum: 2023.12.24
                    Zeit: 00:00:05
Adresse 44: Lenkhilfe (J500)       Labeldatei:| DRV\2N0-909-143.clb
   Teilenummer SW: 2N0 909 144 K    HW: 2N0 909 144 E
   Bauteil: EPS_MQB_ZFLS  732 7045
   Datenstand-Nummer: V03935340FM 0001
   Codierung: 1107
   ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMNB 002015
   ROD: EV_SteerAssisMNB.rod
   VCID: 3634D2E9E8C2F51AC5E-8062
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387)       Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
   Teilenummer SW: 5Q4 959 592 N    HW: 5Q4 959 592 N
   Bauteil: TSG BFS       010 0820
   Seriennummer: 0000436678556  Datenstand-Nummer: V03935330XD 0001
   ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW41.rod
   VCID: 4FFA870D7758A4D2E68-801A
1 Fehler gefunden:
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 187
                    Datum: 2023.12.24
                    Zeit: 00:00:05
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)       Labeldatei:| DRV\3G5-035-MIB-HGH3.clb
   Teilenummer SW: 3G5 035 820 D    HW: 3G5 035 820
   Bauteil: MU-O-ND-EU    H56 0782
   Seriennummer: WG8LGM080321000 Datenstand-Nummer: V03935346KP 0001
   Codierung: 65400000000000000000000000000000000000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_MUOIMQB 001002
   ROD: EV_MUOIMQB_001_VW27.rod
   Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 B    HW: 5G6 919 605 B
   Bauteil: ABT_Std-2_Nav  361 8214
   Seriennummer: VWZ6ZHY0602977
   Datenträger:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 809 CP    HW: -----------
   Bauteil: EU 2021        --- 4031
   Seriennummer: --------------------
4 Fehlercodes gefunden:
6720 - Rückfahrkamera
          B1102 31 [00001001] - kein Signal
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 40
                    Kilometerstand: 11497 km
                    Datum: 2024.05.08
                    Zeit: 17:06:28
                    Spannung Klemme 30: 14.5 V
1539 - Funktionseinschränkung
          [Function restriction due to insufficient voltage - lower limit value not reached]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 46
                    Verlernzähler: 28
                    Datum: 2023.07.30
                    Zeit: 21:41:46
                    Spannung Klemme 30: 8.4 V
0021 - Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
          [Function restriction via shutoff stage Q2]
                    Fehlerpriorität: 9
                    Verlernzähler: 28
                    Kilometerstand: 0 km
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 00:00:00
                    Spannung Klemme 30: 11.5 V
1564 - Mikrofon 1
          B129B 13 [00001000] - Unterbrechung
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 4
                    Verlernzähler: 22
                    Datum: 2022.12.16
                    Zeit: 09:48:13
Adresse 69: Anhänger (J345)       Labeldatei:| DRV\5H0-907-383.clb
   Teilenummer SW: 7C0 907 383     HW: 7C0 907 383
   Bauteil: Anhaenger     H10 0057
   Seriennummer: 000000000005716 Datenstand-Nummer: V03935301UC 0001
   Codierung: 0100000202001300
   ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener3Hella 001012
   ROD: EV_TrailFunctGener3Hella_VW27.rod
   VCID: 68884C91F2F653EA872-803C
Adresse 75: Telematik (J949)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 5WA 035 284 E    HW: 5WA 035 284 B
   Bauteil: OCUGen3High   H20 0141
   Seriennummer: 0000000103VIEY1 Datenstand-Nummer: V03935341K  0001
   Codierung: 06542000196898209005460160002607
   ASAM Datensatz: EV_OCUGen3High 003007
   ROD: EV_OCUGen3High_003_VW41.rod
   VCID: 48C8AC11923673EAA72-801C
3 Fehlercodes gefunden:
1644017 - Online Dienste
          B1915 F1 [00001000] - Temporäre Funktionseinschränkung aufgrund des Batterie Budgets
          [Functional restriction due to insufficient power budget]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Verlernzähler: 33
                    Datum: 2022.11.15
                    Zeit: 06:27:40
                    Spannung Klemme 30: 12.2 V
                    Verbleibendes Langzeit Energie Budget: 3 mAh
                    Verbleibendes Kurzzeit Energie Budget: 311 mAh
                    Zähler Aufwachvorgänge: 8787
0081 - Datenbus fehlende Botschaft
          U1121 00 [00001000] - -
          [Ethernet Databus missing message - Infotainment Unit]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Verlernzähler: 31
                    Datum: 2022.12.16
                    Zeit: 09:49:04
13893632 - Funktionseinschränkung
          [Functional restrictiondue to insufficient voltage]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Verlernzähler: 28
                    Datum: 2023.07.30
                    Zeit: 21:41:32
                    Spannung Klemme 30: 8.7 V
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)       Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
   Teilenummer SW: 3Q0 980 654 S    HW: 3Q0 980 654 A
   Bauteil: MQB_B_MFK     H14 0920
   Seriennummer: 04022112P13114 Datenstand-Nummer: V03935340KJ 0001
   Codierung: 0105040001000401002213558146450096000E20002000
   ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 002041
   ROD: EV_MFKBoschMQBB_002.rod
   VCID: 47CAAF2D9F287C92AE8-8012
1 Fehler gefunden:
1123173 - Datenbus empfangener Fehlerwert
          [ESP_21_ESP_Systemstatus]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 4
                    Verlernzähler: 187
                    Datum: 2023.08.02
                    Zeit: 00:00:11
                    Steuergerätetemperatur: 13 °C
                    Außentemperatur: 14.0 °C
                    Systemlaufzeit: 3.4 s
                    Spannung Klemme 15: 12.5 V
                    mid: 02 E0
                    Status der Kamera: funktionsbereit
                    Engine_Running_Info: 1
                    Software_Info_4: 0
                    Software_Info_3: 2
                    Software_Info_2: 9
                    Software_Info_1: 0
Adresse BB: Türelektronik hinten links
nicht erreichbar
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts
nicht erreichbar
Ende--------(Dauer: 01:24, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.2V/12.1V)---------
  • Haha 1
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Tojfl bromleyxphil waxtomwax bennyezlife kuci_GC zyklotrop Maierfun Mapafri Paul2 t.Juchem-tresp ich10 Gregski bjs2510 Krustenpoller wofl Brueg ChrisBus Ulisa1 slk-A4 Sven007 FroschundFink rocket-illy TKal Knubbig Urlaub2.0 Navigar
