CU Drehknopf dreht durch...
floribunda
Das hast du jetzt aber sehr diplomatisch ausgedrückt
Das wäre doch was für unsere 3D-Druck-Experten :-)
Habe mir das Teil auch geholt und werde Onk's Knopf wieder ausbauen und als Reserve im Handschuhfach mitführen.
By the way, der Preis in der Schweiz beim Generalimporteur ist CHF 39.40 inkl. 8% MWSt. ( € 35.80 ) ...
Aber wie hat einer kürzlich hier im Thread geschrieben:
"a bissl teuer unsere Schweizer" ... wie wahr, wie wahr ...
Und die Leute wundern sich, warum wir Schweizer Servicearbeiten gerne in Deutschland ausführen lassen ...
Was bringt es den selben defektanfälligen Knopf wieder zu verbauen, auch wenn es der hübscheste ist. Die Achse ist 0815 Standard, im Elektronik-Handel gibt es auch stabile Knöpfe.
Hi all,
jetzt hatte es auch mich erwischt.......durchdrehen des Drehknopfes.
Was eine Wegelagerei seitens VW so einen Schrott zu produzieren.
Vielen Dank an Andreas nochmals auf diesem Weg von dem ich einen
Knopf erwerben dürfte.
Die Farbe ist nicht ganz identisch, doch die Funktion mehr als
überzeugend.
Grüße Jens
Ganz herzlichen Dank an die Experten im Forum. Ich habe gestern den Drehknopf meiner Camper Unit, der nach mehr als 5 Jahren zerbröselt war, gegen einen Aluminiumknopf ausgetauscht. Ohne die Tips und Anleitungen hätte ich mich nicht herangetraut.
Clemens
  • 5 Wochen später...
Hallo an alle,
Ich habe das gekauft und es geht perfekt!
Video-tutorial
Einfaches und kostengünstiges Reparaturset
  • 4 Monate später...
Hallo Zusammen,
bei unserer 2004er CU haben wir seit einiger Zeit den Effekt, dass beim Drehen des Knopfs die Menüeinträge "weiterlaufen". Eine Auswahl eines Eintrags ist nur mit viel Gefühl möglich.
Ich habe jetzt mal den Knopf ausgebaut, aber der war in Ordnung. Ich habe trotzdem mal den bekannten Alu-Knopf eingebaut, allerdings hat sich an dem Problem nicht viel geändert. Könnte also direkt am Poti liegen. Hat das schon mal jemand gehabt bzw. gelöst?
Viele Grüsse, Martin
  • 7 Monate später...
So nun hat es uns auch erwischt. Der Knopf konnte nur noch mit viel Gefühl gedreht werden und da habe ich mal vorsoglich getauscht. Dank der Anleitungen von hier ging es recht gut bis zum Ausbau der CU. Diese raus zu bringen war gar nicht so einfach. Die seitlichen Klipps kann man ja noch mit dem flachen Scuraubenzieher lösen, aber die Vorderen .... tja am Schluss ging es. Den hier schon erwähnten Metallknopf von Co... musste ich etwas „bohren“ sonst konnte ich nicht die Druckfunktion nicht auslösen, ebenso muss das durchsichtige Plastikteil unter dem Drehnopf weg. Dies nur für alle welche es auch nicht so klar war 😁
Jetzt klappt alles wieder und dank der Schraube hält das Ding nun auch sicher!
 Der Versuch war nicht erfolgreich, die 3 kleinen Raste im Innern des Knopfes halten nicht und mit einem Schnellkleber geht es auch nicht.
Mit dem Reparatur Teil von Spanien hat es dann nach kleineren Problemen geklappt.
Der Ausbau geht bis auf das ausklipsen der Einheit recht gut!
Man braucht 4 Schraubenzieher mit wenn möglich 2 Personen.
Der Torx war bei mir der T6.
Bei dem Knopf muss man die noch nicht abgebrochenen Innenteil bis zum Buden entfernen.
Es ist nicht so leicht aber mit einem kleinen Fräser geht es.
Reparatur-teil eindrücken und wieder alles einbauen.
Kosten 25€.Arbeitszeit 1 bis 2 Stunden.
Gruß Adi
Das originale Reparaturset von VW ist auch nicht teurer.- Man muss auch nichts nacharbeiten an den alten Teilen, um den Einsatz aus Spanien installieren zu können. Mag ja sein, dass der originale Knopf von VW nicht die Ausgeburt an Haltbarkeit ist. Aber wie oft geht denn der Knopf kaputt?
Außerdem ist beim VW-Rep-Set noch die Blende mit den anderen Bedienknöpfen dabei. Alles installiert, sieht die CU dann aus wie neu.
Ich hab vom Anfang an das Originale Reparaturen von VW immer dabei, in der Hoffnung, es nicht brauchen zu müssen. 😊
Hi Bernd,
Kannst Du mal die Teilenummer von dem VW Rep Set Posten?
Danke Dir!
Jörg
Hallo Jörg
Ein, zwei Seiten zurück ist es doch erwähnt.
7E7 998 453 "Rep. Satz"
Schenkt den Beiträgen doch etwas Aufmerksamkeit und lest sie. Andere machen sich die Mühe sehr aufwendig zu beschreiben und alle wollen nur hopp: Lösung jetzt.
Viel Erfolg beim Tausch. Feedback erfreut alle und bringt eventuell Neues hervor.
Gruss...
Liebes Forum,
auch unseren Knopf hatte es nun schon zum zweiten mal erwischt. Beim ersten mal kam uns VW noch entgegen und hat einen Teil der neuen CU erstattet. Bei der Blumenkohlreparatur am Dach war der Knopf kaputt gegangen.
Am letzten Tag unseres Herbsturlaubes war der Knopf nun wieder hinüber und wir haben uns diesen Reparatur-Satz besorgt.
In der Schweiz kostet das Set schlappe 38 CHF + Märchensteuer!
Wir sind absolut keine Bastler, haben uns aber mit Hilfe der tollen Anleitung von WimKoelman an die Sache rangetraut.
Der einzige Unterschied zur Anleitung war, dass wir einen T6 Torx gebraucht haben und wir noch zwei zusätzliche Stecker aus der CU ziehen mussten. Das war ein bisschen fummelig, wir haben sie dann aber doch rausbekommen.
Die CU selbst haben wir eher grobmotorisch aufgeklipst, dann war das schlimmste geschafft.
Alles in allem haben wir keine Stunde Arbeit investiert und jetzt funktioniert die CU wieder.
Ganz lieben Dank an alle Foristinnen und Foristen, die so tolle Arbeit leisten und ihr Wissen teilen!
Ohne Euch wäre das Leben mit dem Bus weit weniger lustig. Und teurer....
Lieben Gruss aus der Schweiz
Michelle
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Scoop gwendolyn Kellogs84 Hpwolff frenchcleaner gecko67 fatisyourchance FreeDriver AlexClimber tonitest schuetzenkoenig mellande RioRisk Regina Mr.CaliBike Hjalmar Klausi magicrunman Stefanbernd autotechnik Blublu JM96
