CU Drehknopf dreht durch...
floribunda
Liebe Gemeinde
Mi ist spontan auch der Drehknopf kaputt gegangen.
Als Notlösung habe ich ein kleines flaches Stück Metall mit dem Feuerzeug „versetzt“. Ohne Aufschrauben etc. Das geht in den Schlitz vom Potiometer und dreht den dadurch einwandfrei. Jetzt noch einen kleinen Aufkleber (Filzgleiter) drauf.
Der Urlaub kann weitergehen.
Bearbeitet von sox
Farbe nicht 100% aber trotzdem recht schick geworden 👍
Genial, Problem dauerhaft gelöst! ☝️
Hallo sox,
hast Du mit dem heissen Metall ein Loch in den Drehknopf geschmolzen und dann das Metall im Pott verkeilt?
prima quick and dirty Lösung.
Ja, mit dem Feuerzeug heiss machen und einfach reinstecken.
sollte noch besser mit zwei geraden Stücken einer Büroklammern gehen.
Moin zusammen. Hat noch jemand einen Drehknopf aus dem 3D Drucker am Start? Gerne auch PN.
Super Idee - und mit dem "Schmelzen" gut umgestzt.
So was ähnliches hatte ich mir schon überlegt, aber habe mich nicht getraut.   Hatte Bedenken, daß ich was kaputt mache. Aber mit dem heißen Eisen geht es anscheinend ohne Gewaltanwendung...........👍
Das Metall was im Knopf zu sehen ist, ist das die Welle auf der der Knopf sitzt  oder von dir eingesetzt damit gedreht werden kann??
Bearbeitet von FreeDriver
Das kleine Metallstück ist von mir eingesetzt. Den Poti sieht man nicht auf dem Foto.
Das beste an der Lösung ist, dass der Leuchteffekt erhalten bleibt :)
Ich lass das bei mir so und werde keine neuen Drehknopf einbauen. Der Filzgleiter fällt mir schon gar nicht mehr auf...
  • 6 Monate später...
ich habe vor ein paar Monaten einfach mal einen Reparatursatz 7E7-998-453 bei meinem Händler bestellt. Gestern konnte ich den Reparatursatz dann abholen.
Ich kann Euch aber nicht sagen, ob der jetzt wieder dauerhaft verfügbar ist, oder ich einfach nur Glück hatte.
Gibt einen 3D Druck auf thingiverse. Der Vorteil bei dem Knopf ist das man Ihn sich austauschen kann ohne die CU auszubauen, da er keinen Ring hat.
Moin zusammen,
da bei meinem T6 Ocean BJ 2019 nun auch der Drehknopf durch war, war ich heute in Hamburg beim Händler im Bornkampsweg.
Denn, und ich war positiv überrascht, haben sie noch als einzige im Großraum Hamburg das Reparatur Set auf Lager.
Positiv dabei: Das Set wurde überarbeitet und somit sollte der Knopf jetzt langlebiger sein.
Nachteil: Das Set kostet jetzt 45€
Wer noch Interesse hat, sollte sich da eins abholen, denn sie haben nur noch 7 Stück und danach sieht's düster aus meinte er. Kann wohl Monate dauern bis sie Nachschub bekommen.
Ich bau den Knopf jetzt am Wochenende ein und berichte mal.
So, alles wieder drin.
Der Knopf ist identisch, also nix mit Verbesserung oder ähnliches. Da war auch nichts angebrochen.
Das Problem:
Man sieht im Knopf diese drei gebogenen Stücke und dazwischen sind nochmal je ein kleines Stück Plastik, das in den geriffelten Metaljustierer greift. Diese sind so klein, das sie einfach abgenutzt waren.
Das nenn ich mal richtig bescheiden konstruiert. Dafür 45€ ist mit die größte Abzocke die ich bisher erlebt hab...
Naja, jetzt funktioniert es wieder, aber beim nächsten Mal wirds auch n Knopf vom Elektro Laden.
Ging mir exakt genauso: Knopf drehte durch, Ersatzteilset eingebaut und der alte Knopf ist nicht defekt. Der Tipp mit der Dübelmanschette ist zu dick und etwas dünneres werde ich jetzt mal recherchieren. Mir schwebt so eine Gummitülle vor. Die Hoffnung, dass die kleinen Nasen ausreichend zusammengedrückt werden.
Hallo Leidensgenossen
Bei uns hat der Knopf auch immer mehr durchgedreht.
Ich hab mir in eBay in Espana einen gedruckten Knopf bestellt.
Mit Euren Anleitungen und Tipps habe ich gerade in 1,5h den Knopf gewechselt :;-):
Danke 💪👏
Ach ja, beim Original waren schon 2 von 3 Haltern abgebrochen....
Und ich dachte, ich bestell mal 2, aber pro Lieferung waren es jeweils 2, d.h. ich habe noch 2 übrig, einer bleibt als Ersatz. Die würde ich an Euch verschenken, nur Porto aus der Schweiz müsstet Ihr zahlen, mehr mit PN.
Gruss Andy
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Scoop gwendolyn Kellogs84 Hpwolff frenchcleaner gecko67 fatisyourchance FreeDriver AlexClimber tonitest schuetzenkoenig mellande RioRisk Regina Mr.CaliBike Hjalmar Klausi magicrunman Stefanbernd autotechnik Blublu JM96
