Verschleiß Bremsen
kstyler
Bei meinem MAN TGE sind nun bei knapp 60.000 km die Beläge verschlissen. Zumindest meldet sich seit heute die Verschleissanzeige. Eine Frage in die Runde, wann waren bei euch die Beläge fällig und wurden gleich auch die Scheiben getauscht? VG
60000 km finde ich jetzt nicht komplett schlecht, Scheiben kann man mitmachen, aber erstmal anbieten lassen vom Vertragshändler und bei einer freien Werkstatt. Der Unterschied ist oft erstaunlich.
Bist du sicher, dass es der wirklich der Verschleiß ist.
Bei mir war hinten links, wahrscheinlich bei der Montage des Seikelfahrwerkes, der Stecker zur Verschleissanzeige angebrochen worden und in der Zeit von 12 Monaten sind die Kabel durchgerostet.
Habe alles angesehen, bei 40 TKM, keine Verschleiß erkennbar, aber Stecker ging lose rum. Neuer Stecker dran, alle wieder gut
VG André
Danke euch, die Warnleuchte kam heute nach ein paar Minuten Fahrzeit. Ich bin Montag bei MAN in Lochham. Die werden schnell herausfinden welche Beläge den Verschleiß melden, oder ob es sich nur um den Sensor handelt. Ich werde berichten.
So das ging echt flott, Montag vorbeigebracht und Dienstag war er schon fertig. Die vorderen Beläge und die Scheiben wurden getauscht. An der Hinterachse kann ich mir noch Zeit lassen bis zum Tausch. VG
Es wurden vorne die Scheiben und Beläge, Sensor erneuert.
Kosten: 300 € Arbeitswerte und 298 € Ersatzteile.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Rainer1980 kstyler VWCalli24 rage_0815 Philipp1986 escape_berlin FrankScherer
