Camperunit erkennt Ladezustand nicht
ausderStadtmitK
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen, habe schon gesucht, aber nichts gefunden. Ich habe bei meinem Beach 6.1 aus 22 ohne Ausstenstromanschluss ein Ctek LadegerÀt direkt an die zweite Batterie angeschlossen. LadegerÀt sagt, Batterie ist komplett voll. Camperunit sagt, Batterie ist komplett leer. Jemand einen Tip oder nen Link zu einem entsprechenden Thread ? Danke und LG vom Campingplatz
  • Antworten 10
  • Bo209
  • ausderStadtmitK
  • tonitest
  • talonmies
Da mĂŒsstest du eigentlich fĂŒndig werden...
Hast du evt. die AnschlĂŒsse des Ctek direkt an die beiden Pole der Batterie angeschlossen?
Minus des Ctek muss an Fahrzeugmasse
 nicht an den Minus-Pol der Batterie
Hi. Ja. So ist es. Mit Anschluss minus an Fahrzeugmasse wÀre das Problem behoben ? LG
Ja, sollte so sein
 wenn nichts anderes defekt ist.
Top. Wird getestet. Danke ! Wir diskutieren hier grad noch, warum das so ist. Kannst Du mit kurzen Worten fĂŒr den Laien erklĂ€ren, was der Unterschied ist, ob man direkt an die Pole geht, oder minus auf Fahrzeugmasse legt ? Der Minuspol der Batterie wird doch auch auf Masse liegen đŸ€”
Wenn du direkt auf den Pol gehst, dann umgehst du den Mess-Shunt. Der liegt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zumindest bei meinem direkt hinter dem Pol.
Also misst der Cali nicht die reale Spannung der Batterie, sondern „errechnet“ sich was ? Glaube, bin zu blöd bei dem Thema 🙈
Er tut beides 😀
 ist eben ein geniales System (hĂŒstel)
Lies mal in dem oben verlinkten Thread, da wird das auch erklÀrt.
Der Unterschied ist einfach: Er, der Cali, misst den Strom, der rein und rausgeht aus der Batterie.
Das Problem, das dadurch entsteht: wenn da jede Menge Strom raus ist, aber keiner rein (der kam ja durch die "HintertĂŒr", den hat er nicht gesehen), muss er denken, die Batterie ist leer. Und schaltet dann das eine oder andere ab.
Viele GrĂŒĂŸe, Jochen
    Gatch
