12-Steckdosen ohne Funktion (trotz Landanschluss)
Deeekij
übrigens haben wir die Dose des Landanschlusses getestet. gerät dort direkt anschliessen, resp. mit Adapter, funktioniert.
Dann wird es für uns Außenstehende natürlich sehr schwierig Dir bei der Fehlerbeseitigung behilflich zu sein. Ich wollte schon die Frage nach Veränderungen an der 220 Volt Anlage stellen. Das hat sich jetzt erledigt. Hoffentlich hat Dir der Vorbesitzer eine entsprechende Dokumentation der Änderungen mitgegeben, denn sonst wird es selbst für eine Werkstatt  schwierig und zeitaufwendig den Fehler zu finden.
Wünsche Dir viel Glück, damit Du den Urlaub noch genießen kannst.
Siggi
Bearbeitet von Siggi
Danke Siggi trotzdem für den Versuch. Wir schauen mal weiter… letztes Mal hat alles funktioniert und wir haben eigentlich nichts umgestellt in der zwischenzeit…
Es kommt nun auf den Wechselrichter an. Hat der eine eingebaute Netzvorrangschaltung, wäre das zu überprüfen. Gibt es einen extra Schaltkasten, gilt es diesen zu finden und zu testen. Gibt es den Strom, wenn der Wechselrichter an ist?
Wie siggi schon sagte, jetzt wird es für eine Ferndiagnose schwierig. Aber dort wird irgendwo der Fehler liegen.
Bearbeitet von VWFan
Schreibfehler
leider funktioniert die Stromversorgung an den Steckdosen gar nicht, egal ob via Wechselrichter oder Landstrom . Habe gerade nochmal mit dem Vorbesitzer telefoniert, er meinte auch irgendwas in diese Richtung. Vorerst mal nur mit Kabelrolle… macht zwar keinen spass aber besser als nichts. wir beheben das dann nach dem Urlaub. danke euch allen ganz herzlich für die schnelle hilfe!
Ich würde bei einem größeren Verbraucher die Kabeltrommel abwickeln. Sonst kann es durch das entstehende elektrische Magnetfeld zu Überhitzung der Kabelwindungen kommen.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    klasmannag Manuuu040 NVDB
