Kann jemand diesen Metall Stift zuordnen?
Hallo Allerseits,
kann jemand diesen Metallstift/Pin zuordnen, welchen ich heute bei unserem 680er nach "Geschepper-Analyse" genau an dieser Position aus der weißen Deckenverkleidung/Fuge herausfischen konnte?:
Das hochfrequente Kunststoff-Metall Scheppergeräusch auf Buckelpiste war gar nicht so leicht zu finden - zu Hause dann mal Alles vorsichtig mit der Faust abgeklopft und siehe da...:
Des Weiteren hatte ich dann noch dieses Deckenbord mit einem IKEA Saugnapf und etwas Filz dazwischen, Oberkante bündig mit dem rechten senkrechten Bord/Verkleidung, auf etwas Vorspannung "hochgedrückt", sowie das daraufliegende linke Endstück der LED-Leiste neu befestigt. Das Deckenbord und die lose Lichtleiste vibrierte auch hochfrequent auf entsprechenden Pisten.
Mal sehen ob nun Ruhe ist...
VG,
Mat
Bearbeitet von lemuba
  • Antworten 2
  • lemuba
  • Jerawi
Der Stift kommt aus dem Board des zweiten Bildes und dient zum positonieren zum Schrank hin um die höhe zu fixieren damit die LED -Leuchte welches oberhalb des Schranks ist und ins Board läuft satt in der Nute des Boards  bleibt und nicht durch einem versatz ständig heraus flippt.
jerawi
Das macht Sinn - hatte das Bord ja nun über den Saugnapf auf Höhe fixiert.
Muss nun nur mal schauen was die anderen Befestigungspunkte sind um das Bord abzubekommen und den Stift dann wieder rein…
Edit: Dann muss das Pin-Verbindungsloch noch hinter der LED Leiste liegen…? Weil davor nach vorne hin ist nichts.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Guidok Denzelm Luccius Reise23 Manuuu040
