Gibt es einen "Überlauf" im Abwassertank ?
ich wollte gerade meinen Abwassertank reinigen. Dazu musste ich den Abwassertank komplett füllen. Irgendwann nach nachdem das Waschbecken schon fast wieder übergelaufen ist, hab ich festgestellt dass es aus dem Abwsserrohr leicht raustropfte (Im Geschlossenen Zustand / Also das Ventil)....
Bin dann etwas durch die Gegend gefahren und hab festgestellt wenn ich Gas gebe und das Wasser nach hinten drückt, schießt es ausm Schlauch raus (Also ich vermute ausm Schlauch, habs nur im Rückspielgel festgestellt), also ne richtige Ladung.
Gibt es eine Art "Überlauf" ? Ich kann mir das gerade noch nicht so recht erklären, wie bei Geschlossenen Zustand sonst Wasser abgelassen wird.
  • Antworten 3
  • Hans_87
  • bima
  • McIntyre
Hey!
Hier befindet sich eine Skizze des Abwassertanks. Vielleicht hilft das schon weiter.
Hilft, Danke.
Da ist ja zusehen, dass es einen Überlauf gibt. Erklärt dann auch warum es beim "Nach hinten schwappen" dann überläuft.
diese Frage hatte ich mir auch gerade gestellt. Kutzer Blick ins Forum und schon die Antwort gefunden, sogar mit toller Skizze !!!
Danke an alle, echt ein Spitzen Forum 🙂
VG Marco
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    sigi300 magicrunman Smokyfrank marten71 Pladijs
