Bremssystem Lucas oder ATE
Cbleek
Hi Freaks,
ich will gerade über den Zubehör die Teile für neue Bremsscheiben und Beläge hinten besorgen!
Laut deren System gab es im Werk 2 Varianten der Bremsanlage: Lucas und ATE!
FRAGE:
Ist mein T5 Cali EZ 10/2005 (MJ2006) mit 16" Bremsanlage mit einer Lucas oder ATE Anlage ausgestattet?
  • Antworten 4
  • Cbleek
  • exCEer
  • maxwen0
Hi
Da ich selber grade bei meinem Dicken Scheiben un Belaege getauscht habe kann
ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen: Ich habe mich nicht drum gekuemmert :)
Hab ein Zimmermann Komplettset fuer 16" um ca. 250E genommen
Passend fuer alle T5 2003- fuer 16"
z.B. hier
Diese Sets gibts auch nur fuer die VA bzw. HA
Gruss max
Interessanter Tipp, aber ich möchte aber gerne die Erstausrüstung verbauen und Krieg auch ganz gut Rabatt beim dem Teilehändler, daher muss ich irgendwie das Bremssystem rauskriegen.
Hallo Christoph =)
du brauchst die Teile für die Lucas-Bremse, wobei die auch von anderen Herstellern (auch von ATE) angeboten wird.
Die Unterscheidung die dein Teilefuzzi hat bezieht sich auf die Bremse für Versionen mit 3,2T Lebendgewicht (Teves). Da ist die Bremsscheibe hinten größer und die Handbremse ist komplett anders ausgeführt (wirkt auf eine extra Bremstrommel, bei der Lucas-Bremse wirkt die Handbremse auf den normalen Scheibenbremsbelag.
Jochen
Hallo Jochen!
Vielen Dank, genau das wollte ich hören!
Super...
    uskoeln
