Tom50354 Geschrieben 3. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2011 Hallo, ist es wahr, dass sich ab MJ 2012 der Hebel verändert hat? Früher war da ein schöner großer stabiler Bügel ca. 25cm breit. Jetzt soll da so ein kleiner Plastikhebel sein, der auch noch beim verstauen von Packtaschen im Fussraum (bei gedrehtem Sitz) sehr störend ist. Ich überlege jetzt schon den alten Hebel zu verbauen, sofern dies so einfach möglich ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 3. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2011 Hallo, jetzt ist es der Standard PKW Hebel (47), schmaler als der alte, aber warum der jetzt mehr stören soll als der alte, dass versteh ich nicht ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 3. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2011 Hi Tom Yepp ist mir auch aufgefallen als ich neulich bei einem T5.2 eine Zweitbatterie eingebaut habe. Erinnert mich ein bisschen an den Hebel aus meinem Polo Fuehlt sich auch so "wackelig" an im Vergleich zum doch recht stabilen im T5.1 Hab aber nicht darauf geachtet ob die restliche Mechanik gleich geblieben ist. Aber aufgrund der E..A Seite sieht es fast so aus. Gruss max Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 4. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 1. der Alte Hebel war breiter. Die Möglichkeit den Hebel zu erwischen ist gerade bei einem Drehsitz nicht unwichtig. 2. der alte Hebel war Symetrisch - Ich weiss zwr, dass der Hebel immer an der gleichen Stelle bleibt, aber trotzdem hatte ich gerade zu Anfang immer wieder gedacht, dass sich das Ding mitdreht. Ich hätte es auch zu anfang mal auf der anderen Seite gesucht. 3. Der Hebel ragt jetzt bei gedrehtem, und nach hinten geschobenen Sitz ziemlich lang in den Fußraum Richtung Fahrzeugfront. Gut: Das hat der alte Hebel auch getan, aber der war stabil und seitlich angeschrägt. Wenn man dort eine Tasche versucht hat hineinzuschieben ist die Tasche durch die Schräge am stabilen Hebel vorbei gerutscht. Jetzt haben wir einen wackeligen Haken dort! Nicht gut! Meine Hebel werden ziemlich schnell abbrechen, verbiegen oder sonst was. Da bin ich mir sicher! Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 4. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2011 Hallo, ich sehr das Problem nicht. Wir drehen den Sitz - ob nun breiter, oder schmaler Hebel - bevor wir dort was verstauen. Ich hab jetzt zwar erst 7 Übernachtungen mit dem neuen Bügel hinter mir, aber sorry ... man findet ihn sofort, der Druckpunkt zur Entriegelung ist mega deutlich und wenn man den Sitz umgedreht hat, dann findet sogar mehr Zeugs im Fuß- raum Platz als zuvor, weil nicht auf fast der ganzen Breite dieser Metall- bügel im Weg ist ... Ob das neue Teil allerdings die höhere Belastung aushält - also die deutlich häufigere Nutzung der Sitzlängsverstellung zur Anpassung im gedrehten/nicht gedrehten Zustand - das weiß ich natürlich auch nicht, aber im PKW nutzen wir die Sitzlängsverstelllung real höchst- selten ... im Cali nach und vor jedem Dreh ... da ich/wir aber im Maximum auf 79x2 Drehs- und im Durchschnitt der Jahre auf vielleicht 4x x2 Drehs kommen, sollte das Teil die "Belastung" schon abkönnen ... hoff ich mal. Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dany55 Geschrieben 9. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2011 Hallo Gysy!!!!!!!!!!!! Ja was denn wie denn..... willst Du Dich tatsächlich unter die Nichtraucher wagen?? Das ist ja genial! Ich wünsche Dir viel Kraft und Ausdauer, hoffentlich hält der Entschluss bis zum nächsten Wochenende... ;)... Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 9. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2011 Hallo, naja ... sollte ich den derzeit nicht mehr minütlich, aber doch noch ständig über mich hereinbrechenden Gelüsten nach einer Kippe nicht widerstehen können, so werde ich berichten ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 9. März 2012 Autor Teilen Geschrieben 9. März 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. komisch ?( hier hast du eins gesehen... Neue Sitzverstellung ab KW22/2010 Egal ... Dieser hervorstechende Stachel im Fußraum geht gar nicht! Ich habe mir die 30 Euro Ausgabe gegönnt und heute beide Sitze mal ausgebaut. Wenn die Sitze ausgebaut sind, ist es wirklich einfach. rechts und links je 3x M8 Muttern lösen und die beiden Schienen gehen ab und der Verstellhebel fällt fast von alleine heraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 9. März 2012 Teilen Geschrieben 9. März 2012 Hallo, na da hatte ich ja den Sitz ja noch nicht ... bisher macht er keinerlei Probleme ... hatte ich so nicht erwartet, ist aber so gekommen ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
