Fahrzeugfront reinigen
Haben den GC jetzt ein paar lange Wochenenden in den Bergen ausprobiert. Hat Spass gemacht, auch wenn die Mängelliste länger wurde. Und es muss eine andere Matratze rein. Knackpunkt: das Auto ist jetzt voller toter Fliegen. Wie reinigt Ihr das ? Bein Sprinter gibt es in der Stoßstange ein geformte Trittstufen, beim Crafter finde ich da nichts. Die Schlitze sehen nicht so stabil aus. Schlimmer als die Scheibe ist der Aufbau darüber. Auch mit Leiter ist das kaum mit der Hand zu erreichen. Haltet Ihr da mit dem Hochdruckreiniger drauf ? Die Selbstwäscheboxen sind hier 3m hoch, das wird knapp. Hab auch gelesen, dass es zB bei Hymer in Bad Waldsee eine Womo Waschanlage gibt. Habt Ihr das schon getestet ? Danke Euch, Jürgen
Schließe mich dieser Frage an.
Habe es mit Leiter und Langer Waschbürste gemacht. Es funktioniert, aber sehr Aufwendig und Kraftraubend.
Jetzt war ich in einer Waschbox, weil ich hoffte da kommt warmes Wasser raus, aber Nix. Das gleiche Ergebnis hat bisher mein Gartenschlauch auch geschafft.
Was habt Ihr so für Lösungen und Erfahrungen?
Hallo Jürgen,
in der Stoßstange sind links und rechts über den Nebelscheinwerfern Kunststoffeinsätze die du herausclipsen kannst. Dort kannst du reintreten.
Ich stehe jedoch immer auf den Rädern, da komme ich prima mit dem Arn bis an die Antenne und die halbe Scheibe.
So geht an der Front alles ab.
VG André
Moin Jürgen!
Doch - es gibt in der Stoßstange auf beiden Seiten mit Einsätzen verdeckte Stufen.
Schau doch noch einmal...
Grüße, Stefan
Jepp, gerade nachgesehen: es gibt sie!
Ich binüberrascht! steht das irgendwo in der Anleitung? (bin gerade zu faul jetzt nachzulesen)
Günter
Danke Andre und Stefan, tatsächlich. Hab's gerade auf der Hunderunde gecheckt. Ein Hidden Feature 😎  hilft beim Scheibenreinigen mit dem Wischer an der Tankstelle. Auf die Räder stellen ist schwierig, weil man sich nirgendwo festhalten kann. Oder gibt's da auch Clipse die einen Haltegriff freigeben ? 😂 Hat jemand Erfahrung mit Womo Waschanlagen ? Hab eher negatives gelesen wegen Verkratzen Dachhauben und Kollision mit Anbauteilen aber wenn Hymer selbst sowas hat...
Hallo Samm,
um auf den Reifen stehen zu können, fasse ich in den hinteren Teil der Motorhaube. Wenn man die Aufstiegshilfe in der Stoßstange nimmt, komme ich nicht hoch genug.
Bei uns gibt es eine LKW-Waschanlage, in der jemand mit der Hand vorwäscht. Die Walzen lassen sich einzeln steuern. Auf dem Dach wird die Walze ausgeschaltet. Vor allem wegen der Solaranlage und den Fenstern. Die Seiten haben bisher noch keine Kratzer erhalten. Die Bürsten scheinen dort sehr weich zu sein. Die 25 Euro für eine Wäsche ist es mir wert.
VG Volker
Einfach das Auto einmal mit Keramikwachs komplett versiegeln. Danach geht auch der Dreck problemlos ab.
Alternativ einfach das Auto nach jedem Trip beim Aufbereiter abgeben 😜 Wohl dem der an der Quelle sitzt 🙂
Moin, es gibt hier in Stuttgart Vaihingen eine ganz neue Kärcher Waschanlage. Bis zu 2,90m geeignet. Es juckt mich, mit etwas weniger Luftdruck Mal durchzufahren. Keine Ahnung, wie viel Toleranz die hat. Was ist der höchste Punkt am GC600, die Antenne ? Kann man doch sicher abschrauben. Hab weder SAT noch Dachklima. Eure Meinung ?
Ich würde es nicht tun! Das Risiko ist zu groß.
VG André
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    OlliausSH Greekfan Salmix leon-loewe GrandCaling
