Serviceklappe zur Toilettenkassette öffnet nicht
Das ist leider nicht so, gewisse Funktionen sind direkt ab der Aufbaubatterie angeschlossen. Z.B. die indirekte Beleuchtung. Die funktioniert auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter. Treppe ebenso, auch einige USB Anschlüsse.
So hat es bisher beim einzigen Aussetzer diese Woche auch bei uns funktioniert.
Mit Schlüssel alles zu, Klappe leicht reindrücken und dann aufschließen…
Danach ging es wie gewohnt…
Grüsse
JaexMex
Die Ver-/Entriegelung der Serviceklappe funktioniert nur mit Hauptschalter "Ein", da der Stellmotor an der  Spannungsversorgung der Bordbatterie hängt.
Riesen Nachteil, wenn bei Hauptschalter "Aus" die Serviceklappe außen gedrückt wird passiert leider nichts, wenn man dann aber den Hauptschalter auf "Ein" stellt entriegelt die Klappe und fällt nach unten.
Grüße Norman
Defacto heißt das ja, dass die Serviceklappe immer unverschlossen ist wenn man den GC länger abstellt und den Hauptschalter auf „Aus“ schaltet ?!
Kaum jemand wird erst verriegeln und dann den Hauptschalter ausschalten. Zumindest nicht, wenn ne Alarmanlage installiert ist.
Hat jemand die Verschaltung der Verriegelung vor Augen? Wird nach Maße geschaltet? Könnte man den Stellmotor z.B. an Bat+ vom Solarregler hängen?
Grüsse Kai
Geht denn der Kühlschrank, wenn der Hauptschalter AUS ist ?
Nein, Kühlschrank,Trumaheizung, CU, Wasserpumpe und die USb Steckdosen an Dinette und Küche werden abgeschaltet.
Danke, dann kann ich mit Sicherheit sagen, dass der Hauptschalter an ist. Und die Klappe trotzdem nicht verriegelt.
ggf. hilfreich bei der Fehlersuche: wir hatten vor einiger Zeit ein erratisches Schließ-Verhalten unserer Klappe beobachtet ... mal schloss sie ab, mal nicht ... ich habe dann beherzt an den zwei Relais gerüttelt, die die Klappe steuern ... das sind das dritte und das vierte Relais von links auf dem Relaisträger im Technikschrank (siehe Foddo).
Danach funktionierte der Schließmechanismus wieder ... aber alles nur, wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist, was schon eine Kuriosität an sich ist, denn wie von @Monstercali beschrieben, ist das beim längeren Abstellen ziemlich praxisfern ...
ufo61
Jepp, dem ist leider so.
Grüße Norman
Wir sperren mit der Zentralverriegelung von innen ab, schalten erst dann den Batteriehauptschalter aus und testen dann meist auch nochdie Alarmanlage. So bleibt auch die Serviceklappe verschlossen.
Dieses WC-Serviceklappen-Feature und das Verdunkelungs-Origami machen den Grand California so einmalig 😉
Liebe Grüße, Mario
Ich werde verrückt mit der Kiste. Heute funktioniert es jetzt plötzlich, die Klappe wird mit dem Fahrzeug abgesperrt. Wie mit dem Campingmodus. Manchmal kann man den nicht ausschalten. Mit ausgefahrener Trittstufe fahren ist wahrscheinlich nicht zielführend. Sitzt Eure Toiletten Außenklappe bündig ? Bei uns steht sie links etwas nach aussen. Weiss nicht ob man das einstellen kann.
Hello :) Ja, haha. Da kann man auch nur verrückt werden, wenn man nicht weiß wie. Fahrer- und Beifahrertür müssen bei uns geschlossen werden. Dann einmal am Zündschlüssel "Fahrzeug verriegeln" drücken und wieder öffnen. Tarra (!) bei uns kann man nun die Klappe öffnen. Funktioniert seit her immer. Hat man die Klappe schon vorher gedrückt, fällt sie jetzt allerdings einfach nach unten weg (ungünstig!).
Insofern machen wir das jetzt immer so wie oben beschrieben.
Das ist unabhängig vom Campingmodus! Der geht bei uns immer nur an bzw. aus, wenn die Schiebetür geschlossen ist. Sonst wird das nix. Etwas umständlich (Tür zuziehen, Trittstufe bleibt draußen,  CM ausstellen, Tür auf, Tür zu --> Stufe führt ein). Das tut sie übrigens eh automatisch, wenn der Wagen losfährt. Sollte sie sich eines Tages gar nicht mehr bewegen oder etwas anderes nicht funktionieren (z.B. das Radio einfach ausgehen 😅) dann hilft dieser Trick übrigens ganz hervorragend und zuverlässig:
Das ist der beste Tipp für den GC überhaupt gewesen. Aber immer schön die Sicherungen ausschalten. Das gilt meines Wissens nach aber nur für die Elektronik des Fahrzeugs ansich, nicht für den Ausbau. Aber da bin ich mir nicht sicher. Stecker ab (sehr sehr fummelig ohne Verlängerung), 3 Minuten warten, Stecker ran - alles löppt wieder.
Toilettenklappe sitzt übrigens einigermaßen bündig. Habt ihr festgestellt, dass das gesamte WC-Sitz drehbar ist? Übersieht man ja auch mal ganz gerne, haha! Und worauf mich ein Stellplatz-Besitzer, der kein Grauwasser, sondern nur eine WC-Kemik Toilette hatte aufmerksam gemacht hat: WC Kasette unter den Abfluss des Grauwassertanks stellen und dann ins WC ausleeren. Tse, auf die Gefahr hin, dass ich der Einzige bin, der die Ideen noch nicht kannte, verbleibe ich mit: Gute Reise noch! :)
Bearbeitet von Tobus
  • Haha 1
Das Problem der nicht öffnenden Serviceklappe hatte ich mehrfach. Nachdem ich alles mögliche probiert habe, habe ich festgestellt, dass die Klappe bei direkter und starker Sonneneinstrahlung nicht öffnet und wenn die Klappe im Schatten steht, funktioniert sie wieder.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Pidiweb Grandypedro Halidohopi syno21 Schlaubi77 Retchir OnTheRoadAgain2019 Calle-680 GCharly albit-11 Chris1979 Monstercali Troutrunner Bizzaru
