Serviceklappe zur Toilettenkassette öffnet nicht
Monstercali
Hilfe, ich hab ein kleines Problem.
Sind gerade unterwegs aber die Serviceklappe zur Toilettenkassette öffnet nicht mehr 🥴.
Hab schon folgendes  probiert:
- Hauptschalter aus und "blauen Stecker" gezogen
- Fahrzeug nochmals verriegelt und neu aufgeschlossen
- Notentriegelung (roter Strip) gezogen -> nichts passiert, es sei denn mann muß hier richtig heftig ziehen, was ich mich nicht getraut hab.
Spannungen von Aufbau- und Starterbatterie sind alle ok.
Hat noch jemand einen Tipp, wie man die Serviceklappe aufbekommt?
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
bei mir hatte das Ziehen des blauen Steckers geholfen!
noch einmal probieren?
Günter
Danke Günter,
leider ohne Erfolg - nochmals alles Spannungslos geschaltet und Blauer Stecker gezogen.
Die Serviceklappe bleibt verschlossen 😣.
Grüße Kai
hatte ich auch schon, Ein Stück fahren half bei mir, wahr wahrscheinlich etwas verklemmt und durch die paar meter fahrt ging die Klappe wieder auf.
viel Erfolg
gruss rockiebal
Moin Kai,
ich hatte seinerzeit den blauen Stecker gezogen ohne den Hauptschalter zu betätigen.
Ob es einen Unterschied macht? keine Ahnung! aber ich war recht verzweifelt, weil "rot" im Feld der Toilette! 😞
Die Notentriegelung habe ich nicht genutzt
Günter
Du musst manchmal schon richtig stark hineindrücken. Mach mal folgendes, alle Türen zu, verriegeln, entriegeln und nochmal probieren.
Wenn du das Fahrzeug mit dem Schlüssel verriegelst/öffnest; hörst du im Bereich der Serviceklappe die Zentralverriegelung arbeiten / klicken?
Ich würde generell in so einem Fall aufpassen, dass dir die Klappe nicht plötzlich doch öffnet und runterknallt. Wie wir ja wissen ist der Rahmen nicht gerade für die Ewigkeit gebaut… Panzertape mit einer Lasche ankleben beispielsweise 🙂
Danke euch für die vielen Tipps!
Was soll ich sagen --- nachdem wir das gestern in allen Varianten incl. Ziehen von blauem Stecker, Hauptschalter aus, gefühlt 10x verriegelt - entriegelt versucht haben und nichts funktioniert hat, hat´s meine Frau heute morgen nochmals mit ihrem Schlüssel versucht und ... die Klappe ging von selbst beim Aufschließen auf.
Denke mal nicht daß es am Schlüssel liegt sondern an einer klemmenden Verriegelung.
Werde das Schloss auf jeden Fall mal auseinander nehmen und ggf. austauschen.
Zumindest weiß ich jetzt, daß die Notentriegelung über den roten Zug bei mir nicht funktioniert 😣.
Tipp an alle: Testet die Notentriegelung der Serviceklappe mal besser VOR dem Notfall.
Grüße Kai
vielleicht bekommt da der Begriff "Montagsauto" wieder eine neue Bedeutung 😀
Beim Notentriegeln sollte eine zweite Person von außen gegen die Klappe leicht kurz drücken, dann geht die Klappe meistens auf.
Letztes Jahr hatte ich was ähnliches. Mit der Notentrieglung ging es aber dann auf.
Der Grund warum da ein Problem bei meinem GC 600 war, war der Mechanismus, der kleine Pin oben in der mitte am Fahrzeug. Zum verriegeln dreht sich der Pin.
Es könnte ja sein, das ein wenig Staub und Dreck da rein kommt und der kleine Motor es dann nicht mehr schafft den Pin yu drehen, es aber mit der Notentriegelung aber geht.
Seit dem check ich alle 2 Monate den Pin und spritze ein wenig WD40 rein. Seit dem ist das Problem nicht wieder aufgetretn.
Gruss,
Eberhard
Danke da habt Ihr mich auf den nächsten Defekt meines 5 Wochen alten GC gebracht. Meine Klappe sitzt nicht nur leicht schief im Rahmen, sie geht immer auf, egal ob das Fahrzeug offen oder verschlossen ist
Vermutlich kein Defekt sondern ausgeschalteter Hauptschalter beim Abschließen. Mach mal den Hauptschalter an und versuche dann abzuschließen.
Grüsse Kai
Danke Kai, Aber wenn der Hauptschalter aus ist, dürfte doch gar kein Verbraucher mehr funktionieren, Licht Kühlschrank Bedientpanel etc. Das geht aber alles.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    mo._ritz Sasa Randall mobeleven F.F.F. TechCraft Abflug Moritz_1511 T4-Diebstahl RoteSocke Adi1234 Scandi-Fan Brisko Thomas0850
