Hab mich ausgesperrt...
Wollvieh
Hast Du keine Mobilitätsgarantie von VW?....
Ich würde auch den ADAC, Schutzbrief o.ä. in Anspruch nehmen.
Notfalls halt vor Ort die Mitgliedschaft abschließen, falls noch nicht vorhanden.
Adac, Haube auf ladegerät und hiffen das Batterie Spannung annimmt. Ggf reicht das Kraftpaket.
Es gibt auch Polizsten die elegant Auto’s öffnen.
Vielleicht mit einem
Genau. Rangierwagenheber mittig unter die hintere Quertraverse des Aggregateträgers. Dann mit 2 Mann versuchen, die Kiste vorne von der Wand wegzubekommen ohne hinten links mit dem Heck anzudötschen.
Falls das nicht geht, untere Motorabdeckung (falls überhaupt vorhanden) abmontieren und ein Ladegerät an die dicke Pluspolzuleitung des Anlassers anstöpseln, Masse irgendwo an Karosseriemasse. Irgendwann muss die Batterie so weit geladen sein dass die ZV wieder tut.
Viel Erfolg
Jochen
Ich glaub das funktioniert nicht!
Wenn eine Zweitbatterie vorhanden ist, speißt diese das Dauerplus in der Steckdose. Und es ist noch das Anhängersteuergerät dazwischen, das öffnet bestimmt die Verbindung wenn es selbst stromlos ist.
Ich würde den Wagen auf Rollen verschieben. Jedes Abschleppunternehmen macht das..
Wie kommen die Rollen unter die Räder an der Wand ?
@Wollvieh
Wie ist denn der Boden beschaffen ? Beton ? Rau oder glatt ? Ist ein Gang eingelegt ?
Ich kenne das zerstörungsfreie Öffnen von Fahrzeugen aus beruflichen Gründen wie folgt: Mit einem Kunststoffkeil mit flachem Winkel wird die Fahrzeugtür (hier Beifahrertür) an der oberen Rahmenseite vorsichtig nach außen gebogen bis ein kleiner Spalt entsteht, durch den ein Draht eingeführt werden kann. Dieser Draht muss vorne einen Haken haben, mit welchem dann der innere Türgriff betätigt wird. Im Zweifel kann das vielleicht auch der ADAC, kann man ja tel. erfragen.
Bearbeitet von Wolle27
Kommst du nicht an die Aussensteckdose ran?
Damit kannst du auch die Starterbatterie laden, dauert halt etwas.
Kommt er nicht, da ist die Wand. Lösung steht ja schon in #3 und genauer bei Jochen.
Den Wagen kann man mit Hubkissen anheben, und die Rollteile unter die Räder schieben.
Das wissen Leute die Fahrzeuge aus Tiefgaragen bergen.
Hallo zusammen, danke für die Ratschläge. An die Außensteckdose komme ich zur Not irgendwie ran. Das ist eine gute Idee, versuch ich gleich morgen. Danke schon mal an alle.
Falls die Sache mit der Landstromsteckdose nicht funktioniert gibt es noch (falls nicht schon bekannt) do-it-yourself Tipps im Nachbarforum tx-board zu den Suchbegriffen "Notentriegelung" und "Motorhaube".
Wir drücken Alle feste die Daumen, daß Du den Cali wieder von der Wand weg bringst und dafür, nach dem Wiederbeleben der Starterbatterie, auch noch genügend Sprit im Tank hast.
Hallo zusammen, vielen lieben Dank an euch alle. Der Bus is auf, yuhuu....
Bin doch durch die dünne Spalte an der Wand an die Fahrertüre gekommen und hab sie ausgesperrt. Bin dann mit einem langen Haken an die Entriegelung Motorhaube gekommen.
Dann überbrücken und fertig.
Vielen vielen Dank euch allen.
Ja, nackig und mit Schmierseife eingeschmiert geht einiges.
Glückwunsch. Schönen Bullisommer.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Houndling gruuni ellerbrock_peter
