Wie kann ich denn die Leistung der Solarmodule überwachen?
apfelquark
Ich habe einen GC 680 mit einem Solarpanel auf dem Dach. Wie kann ich denn die Leistung dieses Solarmoduls überwachen? In der CU wird eigentlich nichts angezeigt, erwartet habe ich hier (bei vollem Sonnenschein und ansonsten abgeschalteten Verbrauchern) einen positiven Wert. Aber über 0Ah geht das nicht hinaus - ich habe aber auch keine Ahnung von der Materie. Die Batterieanzeige steht i.d.R. auf 100%, auch wenn der GC mal ein paar Tage steht; es ist aber auch kein Verbraucher aktiv.
Lädt das Solarmodul oder lädt es nicht…?
Hallo Apfelquark,
wo soll das Modul denn hin mit seinen Strom, wenn die Batterieanzeige bei 100% steht? Mehr geht nicht, also keine Ladung und keine Anzeige dessen. Da die Anzeige bei 100% bleibt, ist davon auszugehen, dass das Modul lädt, denn die Batterie hätte sich nach ein paar Tagen sicherlich schon um einiges entladen.
Aber so richtig lässt sich das mit der Bordanzeige nicht feststellen. Dafür bräuchtest Du den original Bluetooth -Dongle von z.B. Votronic mit entsprechender App, es gibt aber auch günstigere Anbieter.
LG nick0297jan
Also ist das nur Stochern im Nebel, was da angezeigt wird. Hatte mir mehr erwartet.
Ersetze den Solarregler von Votronic durch einen Victron. (zB Victron MPPT 75/15)  Der hat BT und fürs Handy gibt es eine App mit der Du die Solaranlage gut überwachen kannst.
Gruß Rudolf
Moin @apfelquark,
wie es @nick0297janschon geschrieben hat: was soll die CU anzeigen wenn alles voll ist.
Schalte doch einmal Verbraucher ein und beobachte die Anzeige (möglichst im Dunkeln)
Danach beobachte die Anzeige wenn die Sonne aufgeht.
Letzteres kann man auch durch Abdecken des Solarfeldes "simulieren".
Günter
Oder von Votronic den Bluetooth-Connector S-BC mit anschliessen, ist zwar nicht ganz günstig aber es muss nix gebastelt werden.
damit lassen sich auch Echtzeitdaten aufs Handy bringen.
Oder diesen günstigeren, wurde hier im Board genannt, ich glaube von snuggels und funktioniert bei mir seit über einem Jahr.
Danke für eure Antworten. Ich habe von Elektrik wenig Ahnung - so viel vorweg, ich will da auch nichts groß neu oder zusätzlich verbauen um mehr Kontrolle zu haben. Bislang habe ich darauf vertraut, dass die Solarmodule laden, immerhin entleert sich die Aufbaubatterie auch nicht bis auf 0, wenn der GC mal zwei Wochen ungenutzt steht. Werden also wohl schon Strom liefern.
Was mich „wundert“, sind die Anzeigen in der Anzeigetafel bzw. Camper Unit:
Wir kommen gestern auf den Platz, nach 4 Stunden Fahrt ist der Ladezustand der Batterie bei 80%. Der „aktive Strom“ liegt bei 0% (bei strahlendem Sonnenschein hätte ich hier eine positive Anzeige erwartet), Restnutzungszeit der Batterie bei 2 h (das kann eigentlich nicht sein).
Später, die Kühlbox läuft, einige Lampen sind an, mittlerweile ist es dämmerig: Batterieanzeige auf 100%, „aktiver Strom“ bei 6% (immerhin habe ich jetzt mal einen positiven Wert! - aber woher kommt der positive Wert...? Und nein, ich hänge nicht am Landstrom), Restnutzungszeit der Batterie bei 36 h.
Heute Morgen (Heizung mit Lüfter läuft gerade, Kühlbox läuft) Sonne zeigt sich bereits) Batterie bei 70%, „aktiver Strom“ -4%, Restlaufzeit der Batterie bei 42 h.
Dass diese Anzeigetafel eher den Charakter eines Schätzeisens hat, mag sein. Aber dass sie so unzuverlässig ist, hätte ich nicht gedacht.
Von daher meine Skepsis, ob die Solarmodule überhaupt Strom liefern - ich kann das ja außer in der Anzeigetafel ja nicht verlässlich überprüfen.
Bearbeitet von apfelquark
Da muss ich mal nachhaken…
Das ist ja das Teil schlechthin, gefühlt jeder 2. hat so nen Teil drin aber so einfach 1:1 scheint der Umbau leider nicht.
Wie habt ihr die Kabel angeschlossen?
Bei mir passen die Kabel mit den gecrimpten Aderendhülsen nicht in den 75/15!? Die sind viel zu groß dafür, wenn dann nur mit Müh und Not, dann wiederum drehen aber die Klemmen ins Leere und werden nicht fest… 🤔
und wo gehen eigentlich die Batterie Kabel hin? Gehen die wirklich bis vorn an die Aufbaubatterie?
Hallo Sven,
kauf dir vielleicht ne
 und drücke die Adernhülsen nochmals nach.
Dadurch werden sie wieder sauber gerade und quadratisch im Querschnitt und passen sehr gut in den Victron 75/15.
Die Batterie + Leitung geht über die 15A Sicherung zwischen den beiden "162" Relais im Technikschrank direkt zur Aufbaubatterie. Sollte dein Solar also nach dem Umbau nicht gehen - prüf mal diese Sicherung 😀 - oder zieh sie besser vor dem Umbau.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Moscher MaFra Hopserl1 Joerdy quickroll Kalchen vandinther
