Tresordeckel ausbauen (verhindert den Ausbau der Plastikwand im Kleiderschrank)
Moin moin, ich habe mein Problem unter „California Möbel und Ausbau“ schon geschildert. Zu finden mit dem Suchbegriff „Tresor“.
Heute habe ich unter „Tresor“ einige Beiträge gefunden, in denen es um den Verkauf und Einbau des Tresordeckels geht. Der Deckel ist mit 3 Nieten rechts und sicherlich auch links befestigt. Muss ich die Nieten rausbohren um den Deckel nach oben zu entfernen?
Ziel ist es die Plastikrückwand aus dem Schrank zu bekommen, damit an die Schellen des Spiralschlauches komme.
So weit habe ich die Rückwand gelöst. Sie hängt aber hinter dem Rahmen vom Tresordeckel.
Gruss, Klaus
Hallo Klaus,
wenn du den Tresordeckel + Rahmen entfernen willst musst du die Nieten ausbohren.
Jochen
Hallo Klaus,
ich hatte mich auch schon mal mit dem Gedanken auseinandergesetzt – leider noch nicht realisiert. Aber vielleicht hilft Dir das weiter:
Servus,
Tom
Bearbeitet von happymac
Moin moin,
@exCEer @happymac @4cheers
Danke für die Beiträge, die auch unter „Wertfach ausbauen“ zu finden sind.
segr hilfreich ist auch die Beschreibung im Block
Mal sehen, wie ich am besten die 6 Popnieten ausgebohrt bekomme.
Es ist schon schön, wie „Schwarmintelligenz“ im Caliboard hilft Cali-Mängel zu beseitigen.
Gruss, Klaus
    ztrub Blueslineuwe
