Orig. 300W Wechselrichter Steckdose Fahrersitz R
Ronnie6
Hallo Zusammen! Ich möchte Hier Fragen, wer diese Steckdose schon ausgebaut hat! Geschraubt von innen oder von aussen oder geklippst? Weil  bei mir ist der Federspanner vom Deckel lose und der Deckel schliesst nicht mehr! Ansonsten funktioniert alles tadellos!
Danke um Eure Antworten und Tip`s
  • Antworten 2
  • Ronnie6
  • Tim_Jochen
Hallo Ronnie,
ich würde auf Verdacht die 5 Minuten investieren, um die 4 Sitzschrauben zu lösen und nach Abkippen des Sitzes die Steckdose von hinten - wo beim Tausch eh' die Kabel gelöst werden müssen - zu inspizieren. Das geht wirklich einfach, und wenn du vorsichtig genug bist und die Airbagkabel nicht löst, dann muss da auch nix abgeklemmt werden.
Alternative: ein Blick in Erwin hilft, da steht es sicher drin.
Viele Grüße, Jochen
Danke, das hätte ich auch gemacht! 👍
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    oli-99 Zauncamper Frank135 Slow-Fox
