Spurverbreiterung
Hallo Ihr da draußen im Forum,
da habe ich gestern bei Göttingen einen gelben Cali mit schwarzem Dach und Spurverbreiterung überholt, der sah irgendwie total geil aus!! Nun mein Cali ist oben und unten rum auch schwarz, wird er auch wohl bleiben, aber der andere Cali hatte eine nette Spurverbreiterung und sah echt sportlich aus.
Hat jemand von Euch auch so etwas?? Macht das Sinn?? Optik ist Geschmacksache, aber gibt es Probleme im Fahrverhalten, beim TÜV??
Oder, oder???
Flair
wieso bist Du sicher, dass Du beim vorbeifahren eine Spurverbreiterung gesehen hast?
Oft sind es doch einfach nur andere breitere Felgen.
Achte auch einmal auf den Splat zwischen Schiebetürverkleidung und Reifen. So wahnsinnig viel Platz ist da z.B. bei 17" oder 18" Serienfelgen nicht mehr!
Spurverbreiterungen würde ich nur dann verwenden, wenn ich keine Felge finden würde, die meinen Wünschen entspricht.
Welche Felgen hast du denn zur Zeit montiert?
ich habe bei der original 17" Stahlfelge, 50mm Spurverbreiterungen an der HA montiert, gefällt mir einfach besser wenn die Räder etwas satter im Kasten Sitzen.
Gefühlsmäßig würde ich sagen das der Cali in der kurve etwas besser liegt.
Grüsse Hopsing
Danke für die Antworten,
ich habe die Serien - Alufelgen montiert, Cascavel oder optisch ähnlich.Ich mag es auch gerne, wenn die Bereifung satter aussieht und Richtung außen wandert.
Flair
Dann mess aber bitte vorher das Maß zur Schiebetüre! 50mm sind ja schon heftig!
2x25=50mm Distanzscheiben mit 17" Serienbereifung und 7.0Jx17
Felgen und das mit ABE ohne TÜV und ohne Eintragung und ohne Auf-
lagen und ohne Probleme mit der Schiebetür ?
Haben Deine Felgen eine ET von 55 ?
Erstaunlich ...
Gypsy
Ja das ging Tadellos, die 50mm pro Achse
versteht sich, nicht pro Seite !
Grüße Hopsing
Servus,
ich fahr ja die 30/ 40mm von H&R und finde auch, dass der Bus optisch besser dasteht.
Bei den 20mm pro Rad an der HA wird es mit der Schiebetür hinten schon ziemlich knapp.
An der Vorderachse kommt es auf die verwendeten Felgen an, in wie weit das Fahrverhalten beeinflusst wird.
Stichwort ist hier "negativer Lenkrollradius". mit 15mm pro Rad bei den Serienfelgen und ohne Höherlegung behaupte ich, dass du in den Bereich des positiven Lenkrollradius kommst, was nicht jedermanns Sache ist.
Bei meiner Konfig bin ich sicherlich auch schon im Grenzbereich, durch die Höherlegung und die größeren Räder ist das aber nicht Vergleichbar.
Wenn du das "Risiko" eingehen willst würde ich dir zum H&R Set (30/ 40mm) inkl. ABE raten, wenn du ansonsten ein Serienfahrwerk verbaut hast, da du dann nicht einmal zum TÜV musst.
Ansonsten würde ich ggf. überlegen bei Eibach vorbeizuschauen, die bieten auch 5mm/ 12mm Platten an, da hättest du dann 10/ 24mm.
das schaut vielleicht nicht gaaanz so krass aus, ist aber wohl schon wahrnehmbar und du bleibst Fahrdynamisch im Rahmen.
Verbreiterte Grüsse
CaliMUC
  • 2 Jahre später...
Seit vorhin sind bei mir auch Spurplatten von H&R am Cali verbaut (30/ 30) und "geTÜVt". Das sieht mit den Serien- Winterrädern (Stahl 16") schon ganz ordentlich aus. Ich freue mich schon jetzt auf die Sommer(Alu-)räder- Saison :-)
@ CaliMUC: Meine Spurplatten haben nur ein Teilegutachten vom Mai 2010, aber keine ABE. Damit müssen diese Teile beim TÜV vorgeführt und eingetragen werden (ca. €37.-). Ansonsten erlischt die ABE für den gesamten Cali!
Armin
Über's Wochenende sind wir nun rund 550 km gefahren. Davon etwa ein drittel LS, der überwiegende Teil auf der AB. Auch zeitweise bis heran an die Höchstgeschwindigkeit.
Mein Fazit hierbei ist, dass der Cali nun eine "Spur" satter liegt und die Lenkung sogar noch einen "Tick" gedämpfter wirkt. Alles sehr angenehm ohne eine Spur von Nervosität in der Lenkung oder im Fahrverhalten :-) Das gilt bezogen auf die serienmäßige Winterbereifung mit 16".
Sollte noch jemand möglicherweise Spurplatten von H&R verbauen wollen, würde ich sogar 30er vorne und 40er hinten empfehlen! Dann sähe es hinten in den Radkästen noch etwas "erwachsener" aus. Mir jedenfalls gefällt das ziemlich gut :-)
Armin
Hast du davon vielleicht auch Bilder?
Ich hatte an meinem Cali 16" Winterräder und die 18" Canberra mit 255er für den Sommer. Und wenn ich mir jetzt anhand von meinen Fotos ausmale wie das mit einer Spurverbreiterung ohne Tieferlegung aussieht graust es mich ehrlich gesagt ein bißchen.
Ich bin der Meinung das eine Spurverbreiterung ohne Tieferlegung immer sch***** aussieht. Erst recht bei einem Auto wie dem Cali, der selbst mit 18" und 255er-Bereifung sehr hochbeinig daherkommt. Diese Optik wird dann durch die Spurverbreiterung meiner Meinung nach noch verschlimmert. Und wenn man dem Fahrwerk und dem Fahrverhalten etwas Gutes tun möchte würde ich verstärkte Stabilisatoren bevorzugen.
Ahh, jetzt verstehe ich :-)
Einen verstärkten Stabi habe ich auch schon auf meiner virtuellen Wunschliste stehen. Den möchte ich jedoch nur an der Hinterachse haben. Bei forcierter Gangart merkt man schon, wie das Auto um die Hüfte schaukelt.
Vorne möchte ich keinen verstärkten Stabi wegen des dann schlechteren Fahrkomforts haben.
Eine Tieferlegung kommt aus o.g. Gründen erst gar nicht in Frage. Und mit dem "Hängearsch" kann ich auch gut leben. Dann steht der Cali wenigstens immer schön gerade.
Armin
Mein heutiger "Beutezug".- Ein verstärkter Stabi für hinten in gutem Zustand mit allen Anbauteilen :-)
Armin
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    shiwago silversurf magicrunman Joerdy Beachy11 pugrebu ChrisGoal Purgl T2-Fahrer Fuxloch Fiss_jr Bjoern680 Marc161 tombod Transaelpler dergerd CaliBuzz igag2000
