Mein Cali ist Inkontinent
habe heute erstmals Wasser in den Frischwassertank gegeben, da ich den Cali vorher noch ne gute Handwäsche gegönnt hatte, habe ich es garnicht erst gemerkt das da was Tropft. aber als ich eben nochmal am Auto war dafür um so mehr, unterm Wassertank ist alles gut Feucht, es läuft nicht in Massen raus aber Tropft halt kontinuierlich vor sich hin.
Beim Kugelhahn habe ich das gefühl das er nicht zu 100% schließt, wie kann ich das Prüfen bzw. beheben.
Grüsse Hopsing
  • Antworten 3
  • Hopsing
  • T2-Fahrer
  • calimerlin
Aktive Tage
Hallo Hopsing,
über die Suchfunktion findest du den hilfreichen Tip:
schraube den Hebel von der Betätigungswelle des Kugelhahnes ab und feile den Anschlag einfach etwas nach. So läßt sich die Welle etwas weiter drehen und der Kugelhan wird dicht.
Gruß T2-Fahrer
OK, die SUFU hatte ich bemüht, konnte aber nichts vergleichbares finden, trotzdem danke werde ich morgen mal versuchen.
Grüsse Hopsing
Hallo Hopsing,
Ich hatte kürzlich das gleiche Problem. Bei mir hatte sich lediglich die Mutter
mit der der Hebel befestigt ist etwas gelockert.
Mutter mit Loctite gesichert und festgezogen - seitdem ist alles dicht. =)
Ansonsten hilft der Tip von T2-Fahrer.
Das wurde hier schon mal beschrieben, ich kann´s aber auch nicht mehr finden. ?(
Gruss,
    magicrunman
