Günter Geschrieben 24. September 2011 Teilen Geschrieben 24. September 2011 Hallo Leute, ich habe in der Bucht einen Satz Schriftzüge "Califorina" ersteigert. Es sind schwarze Buchstaben auf einer Trägerfolie. Es ist leider keine Beschreibung dabei, wie ich diese Dinger richtig und dauerhaft auf dem Cali anbringe. Kann mir da vielleicht jemand helfen? Danke, Grüße ein ein schönes Wochenende Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar
daslicht Geschrieben 24. September 2011 Teilen Geschrieben 24. September 2011 Hi, 1. Reinigung der Lackfläche wo es drauf soll 2. einen dünnen Film Spüliwasser mit mit einem Zerstäuber aufbringen (das ermöglicht ein nachjustieren des Aufklebers) 3. Abziehen des Papiers von der Klebefläche der Buchstaben 4. Aufkleben der Schrift inklusive des Trägers 5. Justieren 6. mit einem Rakel oder Plastikkarte vorsichtig das Wasser unter den Buchstaben rausstreichen 7. Träger vorsichtig abziehen 8. mit einem Fön vorsichtig trocken 9. Auto in die Sonne stellen 10. Flasche Bier aufmachen Du kannst auch trocken kleben (es entfällt 2., 5.,6.,8.)aber dann lässt es sich nicht mehr nachjustieren Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Günter Geschrieben 25. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 25. September 2011 Hallo "dasLicht" danke für die Info, Da gehen demnächst dran. Punkt 10 ist mir am sympathischsten. Wobei ich sagen muss, dass Punkt 10 gestern Abend schon dran war. =) Ich berichte, ob's hingehauen hat. Gruß Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar
mockerl30 Geschrieben 6. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2011 Hallo Günther, sofern ich nicht zu spät dran hier noch was (ich hab früher in ner Werbeagentur gearbeitet und gaaaaaanz viele Folienbeschriftungen ausgeführt). Dein Auto solltest du an der zu beklebenden Stelle erst gründlich naß reinigen, was ja klar ist. Da Reiniger aber of einen Schmierfilm hinterlassen rate ich dir noch zu einer weiteren mittels Scheibenreiniger. Dieser nimmt den Schmierfilm weg den Putzmittel oft hinterlassen. Noch aufs fusselfreie Tuch achten übrigens ;-) Da du ja keine Erfahrung mit kleben hast kannst dir auch damit noch behelfen, dass du nicht nur die Folie direkt besprühst (geht super mit z.B. einem Pflanzenbefeuchter, Sprühdose z.B. fürs Bügeln etc.), sondern davor auch das Auto. Nur drauf achten, nicht zu viel Spüli nehmen, 1-2 Tropfen reichen aus. Zum testen einfach auf die Finger sprühen und wenn die gegenseitig rutschen dann paßts (bei zu viel Spüli rutscht nur die Folie mehr schlecht als recht ewig hin und her usw.) Also Folie mit einer Hand etwas ablösen und mit der zweiten parale schon sprühen. So kannst du mögl. Fussel, Staubkörner etc. besser entfernen - sofern was drauf kommt und des passiert in der Praxis schnell ;-) Ach und mit dem Föhn nicht zu nah oder auch zu lang an die Folie ran weil sonst schmiltz die u.U., wirft Falten, verzieht sich etc. Falls du - wenn die Folie dann soweit trocken ist - irgendwo ne Luftblase hast: Einfach vorsichtig mit ner Nadel anstechen (natürlich achtest du als Caliliebhaber dabei bestens auf deinen Lack *grins*) und Luft mit dem Finger raus drücken. Falls Klebewirkung nicht direkt vorhanden einfach kurz mit dem Föhn anwärmen und dann drücken. Nun, dann frohes kleben :-) Viele Grüße Moni PS: Falls noch Fragen da sind gern stellen :-) :-) :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
