Kupplung für Außendusche
Monstercali
weiß jemand zufällig, welches Kupplungssystem von der Handbrause der Außendusche verwendet wird?
Wenn ich´s richtig sehe, ist die Außendusche von Reich.
Ich vermute mal, daß Reich ein Standard Kupplungssystem verwendet, welches man vielleicht auch einzeln bekommt.
Ich würde an der Außendusche gerne meinen Akku-Mitteldruck Reiniger anschließen um die Fahrräder zu reinigen und will mir an den Reiniger einen Adapterschlauch basteln. Danke schon mal für eure Inputs.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
wenn die Kupplung dieselbe ist wie beim T6.1 kann ich dir helfen: Sie ist identisch an die Schnellkupplung für Skotti Grill (
) aber Achtung "Gasgewinde"
und außerdem zu bestellen bei Radiospares:
Raccord rapide pneumatique RS PRO, Filetage vers Mâle G 1/4 Mâle 1/4pouces en Laiton Code commande RS667-1844
und
Raccord rapide pneumatique RS PRO, Tuyau cannelé vers Mâle 9mm en Laiton Code commande RS667-1869
Repasser cette commande
Hallo Kai,
das meinst Du, oder?
LG nick0297jan
Hallo Nick, ja genau😀 !
Uups - auf die Idee den als Reich Ersatzteil  zu suchen, hätte ich auch selbst kommen können 😳. Danke!
Grüsse Kai
Falls hier noch jemand reinliest:
Der
passt ebenfalls, ist günstiger und schneller lieferbar.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    MarcHennig Denzelm Luccius Reise23 Waldo
