Gashahn an der Flasche immer zudrehen?
Liebe Califreunde,
wie handhabt ihr es eigentlich mit dem zudrehen der Gasanlage? ?(
Der Verschluß unter der Kochstelle im Küchensschrank wird bei uns unmittelbar nach jeder Benutzung zugedreht - ist ja auch kein Akt.
Den Flaschenverschluß im Gaskasten öffnen und schliessen wir ehrlich gesagt immer nur je einmal - zu Beginn und Ende des Urlaubes. Das ist natürlich nicht so ganz Handbuch konform.
Ich denke, wenn der Cali unbewegt steht ist das ausreichend, zumal der Hahn im Küchenblock zu ist? ?(
Sollte man auf jeden Fall bevor losgefahren wird auch den Absperrhahn im Flaschenkasten sperren? ?(
Das ist immer so ne blöde Fummelei, unterstes Schrankfach ausräumen, Boden raus, Deckel abschrauben und alles wieder retour.... :(
Eure Meinung interessiert mich.
Hallo.
Wir schließen den Hahn auch erst wenn wir das
Frischwasser nach einer Reise wieder ablassen.
Ich denke das geht so iO,
kenne mich da allerdings auch nicht richtig aus.
ähem...
ich glaube es gibt sogar Leute, die weder das eine noch das andere irgendwann mal zugedreht haben!
Ich bin da auch sehr vergesslich!
Also die Gasbuddel selber wird bei mir aufgedreht wenn ich sie eingebaut habe, und zugedreht, bevor ich sie ausbaue.
Den Hahn unter der Spüle/Herd mache ich schon öfter zu. Aber eher sporadisch, daher natürlich auch eigentlich total sinnfrei... :(
Das beruhigt mich sehr!
Bis jetzt habe ich es immer strikt nach Handbuch gemacht. Allerdings war das jedesmal eine Fummelei.... Denke ich werde es jetzt auch so handhaben.
Philipp
Ich nehm's da auch nicht so genau... Der Absperrhahn wird allermindestens vor jeder Fahrt geschlossen, meist jedoch nach Gebrauch (kochen).
Am Flaschenhahn drehe ich einzig und allein vor dem Flaschenwechsel. Dann neue rein, Hahn auf....... bis leer.......
leider vergesse ich auch sehr oft, den Absperrhahn an der Flasche vor jeder Fahrt zuzudrehen.
Der Sperrhahn am Herd ist außer beim Kochen immer zu.
Allerdings, wenn mir einer in die Seite beim Gasbehälter ohne abgesperrten Hahn reinfährt, dann Mahlzeit.
Servus
Werner
wer wie ich schon einmal erlebt hat, wie sich das anhört, wie das dann
aussieht, wenn eine Segelyacht explodiert, weil sich Gas in der Bilge
angesammelt hatte und dann dieser eine Funke alles in die Luft jagt,
ja der hat einen heiden Respekt vor Gas ... und trotzdem ...
Die Gasflasche ist trotzdem häufig offen, der Absperrhahn im Spülenschrank
wird von mir aber immer zugedreht und zwar bei noch brennender Flamme,
dann ist auch kein Gas mehr in der Leitung. Vor und nach dem Urlaub teste
ich, ob die Entlüftung des Gasflaschenbehälters noch frei ist, sodass
"eigentlich" Nichts passieren kann.
Einen Fernschalter hat VWN nicht vorgesehen ... muß auch nicht sein ...
siehe Handbuch ... schön wär es trotzdem, nimmt aber vermutlich wieder
Platz (für's Wasser) weg.
Sollte bei einem Unfall der Druckregler von der Flasche abgerissen werden
(viel Gas), oder die Gasleitung ein Leck bekommen (weniger Gas) wird Gas
frei ausströmen ... ja ... dann kann man nur beten, oder hoffen, dass
sich das Gas so schnell verflüchtigt, dass die verbleibende Konzentration
nicht mehr zündfähig ist. Welche Aufprallenergier erforderlich wäre damit die
Flasche bersten würde ... keine Ahnung.
Sollte das Fahrzeug - warum auch immer - mal brennen, dann gehe ich
davon aus, dass die Gasflasche irgendwann auch in die Luft geht.
Das größte Brandrisiko geht (unterstelle ich) von unserem Gaskocher aus,
Motto: heißes Fett brennt gut ... deshalb haben wir eine Branddecke in
der Taschenablage am Beifahrersitz ... um den Brand evtl. zu ersticken.
Einen Feuerlöscher haben wir nicht an Bord.
solong
Gypsy
Herzlichen Dank an alle für die zahlreichen Rückmeldungen!
Dann werden wir das auch mal weiter so handhaben wie bisher: Erster Standplatz im Urlaub = Flasche auf, nach letzter Übernachtung Flasche zu.
Das war auch so meine Überlegung, die mir im letzten Urlaub mal in den Kopf geschossen ist, ob ich dann nicht für ein verfrühtes Sylvester sorge. :D
Im alten Bulli konnte ich das immer mit einem praktischen Magnetschalter, der direkt vor der Flasche saß, von innen aus erledigen (nicht das Feuerwerk).
Der Gashan wird nie zugedreht, da die Anlage dicht ist.
Bei einem ev. schweren Unfall ist es müssig darüber nachzudenken ob die Gasleitung vor oder nach dem Gashan abreissen könnte.
Zudrehen an der Gasflasche kommt einbautechnisch nicht in Frage da so nicht vorgesehen und somit viel zu aufwendig.
gruss space
Hallo Freunde,
ich bin offenbar eher der ängstliche Typ :-) Ich drehe die Flasche vor jeder Fahrt, die länger ist, als ein paar km zu.
Wir haben allerdings auch eine kleine Tochter (3), die geht zwar theoretisch nicht an die Knöpfchen vom Herde, aber...
Ganz ehrlich... so weit habe ich noch gar nicht Gedacht! Werde in Zukunft mehr darauf achten!
Ja,
da wird man wieder nachdenklich ... als diese schöne 54" HR Segelyacht in die
Luft ging ... das war damals mehr wie ein Feuerwerk ... es war eher wie im Krieg
(also in meiner Generation eben wie im Kriegsfilm), aber an die zwei Alukisten,
die man dann bei uns vorbeigetragen hat, an die erinnere ich micht noch ganz
gut, das abgeplatze Deck (war eigentlich kein Deck mehr auf dem Rumpf), die
riesen Löcher in der Bordwand, die erst sichtbar wurden als die Überreste angehoben
wurden ... uff ... gut, dass wir im Cali nur ganz, ganz wenig Gas haben.
Gypsy (der doch mal nach einem Magnetschalter fahndet)
Servus Gypsy,
gibt es dafür ein schnelles "where and how to do"???
Dank Dir!
Glas Wasser reinschütten ...
wenns abläuft ist gut.
Wenn nicht hatte ich noch nicht ...
Gypsy
  • Von 69 Mitgliedern gesehen
    Taja Speed1966 Daniel00 bruece-lee Dumbo_on_Tour anko69 Jo-Jensen Manuuu040 Maffy Pladijs Gebrauchtwagenfahrer MichaKulbe fromage Blackmamba SteiraBulli Eric904 Knallfrosch Lidlroadtrain Marc161 Sebastian2025 Nikopolde Calilover6.1 David86 GerdiS Kartika cuwupo Bioface Californiger derkuurt cdewerner roki AlexClimber Walter66 Blueslineuwe kattastrof j.j. danke titibus axel196 franck25 Kramer1 CaliBeach2021 flokoboi CRB79 robert.steinbrecher mayfly Heidewolf wunderwuzi Tosch65 hpk bennigecko Winki CaliBuli buz77 TheGoldenState Tarmac96 trogganon Robbs haharry Niwo Calinda7 nofraghein Knuti BlackHawk eimsbush Tim_Jochen Miri99 Toby-e36 Phil-Cali
