sheene Geschrieben 15. September 2017 Teilen Geschrieben 15. September 2017 Hallo ansgar, nein ist kein topless mutze, grusse frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ansgi-Mobil Geschrieben 15. September 2017 Teilen Geschrieben 15. September 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schade, dann ist das für mich leider nicht interessant... Trotzdem "Danke" für das Angebot! Grüßlies Ansgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 15. September 2017 Teilen Geschrieben 15. September 2017 Nachdem ich anfangs eine normale ohne Fenster am Beach hatte, war irgendwann die Zeit reif für eine mit Fenstern und als Topless-Version. Ich persönlich finde das aufziehen der Topless einfacher - zumindest wenn man das Verschließen hinten mal außen vor lässt (wohlgemerkt aufziehen allein und als normal gewachsener Mensch). Ohne Fenster war es mir oben (und damit auch unten bei hochgestelltem Dachbett) einfach Tagsüber zu dunkel. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ansgi-Mobil Geschrieben 15. September 2017 Teilen Geschrieben 15. September 2017 Momentan habe ich an meinem T6 Beach die geschlossene Calicap Version mit 2 Seitenfenstern. Ohne Seitenfenster käme für mich genau aus den Gründen auch nicht in Frage. Wegen meiner Solaranlage wurde ich jetzt am liebesten die topless-Variante mit 2 Seitenfenstern verwenden. Vielleicht möchte ausgerechnet die ja jemand loswerden... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 15. September 2017 Teilen Geschrieben 15. September 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wieviel soll die Mütze kosten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 15. September 2017 Online Teilen Geschrieben 15. September 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Guckst du hier: Tausche Calicap dunkelgra tauschen fur ein weinrote Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 15. September 2017 Teilen Geschrieben 15. September 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Dir Frank Ich finde so einen Vorhang eine gute Idee. An den Seiten noch 2-3 Magnete einnähen, damit er bei Wind nicht so rumflattert. Grüsse Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 16. September 2017 Teilen Geschrieben 16. September 2017 Dank nicole, gutes idee 😀Grusse frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
roschwi Geschrieben 18. September 2017 Teilen Geschrieben 18. September 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super - Vielen Dank! Gruß Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 30. Mai 2018 Teilen Geschrieben 30. Mai 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Frank Ich möchte Dir noch für die tolle Idee mit dem Vorhang danken. Diesen möchte ich nicht mehr missen. Bei mir hängt er praktisch den ganzen Tag vor der Schiebetür, so muss ich diese bei benötigter Privatsphäre nicht immer schliessen und es ist ein luftiger Sichtschutz. Ich habe in meiner Stoffkiste ein ganz normales luftiges Baumwolltuch gefunden, dass so gerade die Breite der Schiebetür hat. Kann ich jederzeit in die Waschmaschine werfen und wenn es mal nass ist, dann trocknet es schnell. Ich befestige es ganz einfach mit einem Gummiseil an den beiden Markisenenden. Funktioniert natürlich auch bei ausgefahrener Markise. In 5 Sek. an- und abmontiert. 😂Ich sehe schon, wie sich manche Gesichter wegen des Stoffdesigns zusammenziehen, aber das passt schon zu mir! Farbenfroh! Vorgehängte Grüsse Nicole You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
sgulond Geschrieben 30. Mai 2018 Teilen Geschrieben 30. Mai 2018 Hallo Nicole, da zieht sich nix zusammen. Gibt doch dem schönen Bus einen noch schöneren orientalischen look. Mir gefällts! Gruss Enrico Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 30. Mai 2018 Online Teilen Geschrieben 30. Mai 2018 Ohauerhauerha....was´n das? Ein fliegender Teppich? I break together... Wie sagt doch der Latriner: De gustibus non est disputandum.😀 Eines ist jedenfalls gewiss: Du brauchst keinen Caliboardaufkleber, wo auch immer du stehst, wir wissen gleich, wer da vor Ort ist. unverkennbare Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 30. Mai 2018 Teilen Geschrieben 30. Mai 2018 Dank Nicole fur ihre bericht! Seht gut aus 👍 und schon das es sie auch so gut gefallt ! Vielleicht konnen wir zussammen ein vorhang betrien starten 🤣 grusse frank, jetzt aus rothenburg ob den tauber. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mdp Geschrieben 24. September 2020 Teilen Geschrieben 24. September 2020 Moin! Unser Cali ist bestellt und soll im Januar geliefert werden. Das Thema Mütze wird also auch bei uns bald schon relevant. Aktuell würde ich zu einer topless Variante mit 2 Fenstern und der großen Frontöffnung tendieren (vermutlich werden wir eine PV-Anlage nachrüsten). Wie sind denn eure Erfahrungen mit den topless Versionen bei viel Wind und Regen? Werde ich damit Nachteile haben gegenüber den geschlossenen Mützen? Wir sind viel an Nord- und Ostsee unterwegs und da kann es schnell mal Windig werden. Cheers Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 24. September 2020 Teilen Geschrieben 24. September 2020 (bearbeitet) Zu Topless kann ich nichts sagen. Bei mir sind drei Fenster verbaut, das würde ich so nicht mehr nehmen. Ohne Fenster, da bei Kälte die Gefahr des Brechens der Fenster beim Zusammenlegen beachtet werden muss. Wenn ich das Cap aufziehe, ist das Wetter anyway nicht so prickelnd, dass ich vom Dach rausschauen will. Bearbeitet 24. September 2020 von Ernesto Zitieren Link zu diesem Kommentar
