Rhino Rack Batwing
Bamsekalle
Hallo Ihr Lieben,
ich bin neu hier und nicht sicher, ob ich das Thema im richtigen Bereich erstelle; es geht um Folgendes:
Bei meiner Suche nach einem Markisenzelt bin ich auf das Rhino Rack Batwing 270 aufmerksam geworden.
Das wäre für mich eigentlich eine klasse Komplettlösung im Austausch zur Original-Markise, aber auf Anfrage beim Vertrieb in Deutschland erhielt ich die Aussage, dass es für den Cali Beach T6.1 keine Anbau-Möglichkeit gibt: „Die Batwing baut zu tief.“
Möchte jetzt mal in die Runde fragen, ob eventuell doch jemand das Rhino Rack Batwing 270 am Cali verwendet und wie es befestigt werden kann oder welche Erfahrungen damit gemacht wurden.
Vielen Dank schon mal,
Oli
Das Teil ist ja für die Montage auf einem Dachträger konstruiert.
Wenn du dich also immer entscheiden willst, ob du das Dach hochklappen willst, oder die Markise ausklappen…
Weil beides geht dann nicht.
Für eine seitliche Montage, ähnlich der originalmarkise müsstest du wohl spezielle Halter anfertigen lassen und hättest dann wohl das Problem, dass du dich entscheiden musst, ob du die Markise aufstellen möchtest oder die Heckklappe öffnen… beides wird wohl nicht klappen.
Zudem kommt das Problem, dass es zwischen Dach und Markise munter durchregnet und durchtropft… auch nicht prickelnd.
Warum kann eine 270grad öffnende Markise ein Zelt ersetzen? Wände hat die Batwing ja keine, oder?
Vielen Dank für Deine Ausführungen!
Ja, es gäbe wohl Spezielle Halterungen damit das Aufstelldach verwendet werden kann - aber die Aussage „baut zu tief“ meint vermutlich Deinen Hinweis bzgl. der Heckklappe.
Seitenwände wären zusätzlich erhältlich.
Aber das mit dem Durchregnen ist ein guter Punkt - da wäre es vermutlich nur dicht bei Befestigung an einem Dachträger.
Klingt also doch nicht so toll.
Vielen Dank Bertram-der-Bulli!
Ich denke dieser Thread kann geschlossen werden.
Vielen Dank!
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    DerGeraet swoosh999 Schimmic vw_camper
