Kompressor im Motorraum
bastian1441
nachdem wir ja ohnehin die Batterie aus dem Mottraum entfernt haben klaffte dort ein Riesen Loch.
Den tragbaren Kompressor immer im Schrank hin und her schieben fand ich auch absolut semi prickelnd.
Nachdem wir unseren anderen Fahrzeugen ebenfalls einen fest verbauten Kompressor haben dachte ich mir der Platz wäre dafür prädisziniert.
Wunderbar geklappt. Keine komischen Krokoklemmen mehr. Netterweise hat VW am Ausgleichsbehälter gleich den passen Halter für den Druckluftschlauch angebracht. 😆
Gruss Bastian
So etwas gibt es schon, nur mit einem anderen Kompressor 😉
Klar in den Jeeps habe ich ebenfalls die ARB Kompressoren drin. Der Doppelkompressor von ARB geht dort aber nicht rein😉
Doch, der passt da rein, ich habe den hier schon liegen.
Vom Platz her passt der einwandfrei, muss mir nur noch eine anständige Befestigung basteln.
Den Schalter habe ich da schon reingebaut, und....nicht wundern, der Kompressor ist baugleich mit dem ARB 😉
Bearbeitet von WilliDoedel
Mmh, sieht chic aus. Hättest Du eine Modellbezeichnung von dem Kompressor? Oder gar einen Link? Der sieht ja wirklich identisch aus.
Robert
Den Kompressor findest Du
Was macht ihr mit dem Kompressor?
Luft aufpumpen auf die Reifen.
Robert
und LuMa, Vorzelt, Paddelboot, SUP etc 😇
Also mit der Busbar die wir am Sicherungshalter H sitzen haben geht der ARB Duo nicht mehr rein.
Die Förderleistung des ARB ist jetzt auch keine Sonne unter den Sternen 😉 Das merke ich spätestens bei 37 Zoll Reifen beim Jeep. Dort verwende ich ihn nur aufgrund der steuerbaren Druckluftausgänge für andere Anwendungen.
Funfakt das Lochbild des T Max passt zu den vorhandenen Gewinden auf dem Batterieträger🤣-- weniger basteln mehr fahren
Gibt es einen potenteren in der Baugröße?
Robert
Was ist denn eine Busbar?
Das mag ja stimmen, aber nun hat der GC mal keine "Treckerräder" 😉
Eine Stromverteilerschiene ☺️
Grüße Norman
... ich dachte da eher an ... 🤪
  • Haha 3
Wenn man sich mal die Fördervolumen anschaut ist es unerheblich ob du einen 37er Reifen auf 2 bar aufpumpst oder den 255 60 R18 auf 4,0 bar. Die benötigte Luftmenge ist nahezu identisch. Die Förderleistung der Kompressoren fällt mit steifendem Druck halt nur exponentiell ab. 😉
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    uwesoe pschabert norrland scheppertonne jhieronimus vandinther
