Probleme mit den Fenster-Jalousien
SiLi
Hallo Califreunde,
2 Jalousien im neuen Cali machen uns mehr und mehr Probleme.
Die Küchenjalousie geht von alleine ganz langsam immer auf.
Mittlerweile ca. 1/3.
Die Schiebetürjalousie hakt beim Zumachen und lässt sich praktisch
nur mit beiden Händen ganz behutsam nach unten ziehn. Oftmals
knautscht der Jalousienstoff beim Schließen und Öffnen.
Kann man da was selbst dran verbessern?
Wer hat ähnliches bemerkt?
Gerhard
  • Antworten 6
  • SiLi
  • stef-59
  • Tom50354
  • Saharafreund
Also wenn die von alleine hoch geht, ist sie ja fast zu gut! Ich würd´s nicht tauschen lassen. Gerade die Küchenseite ist viel Fummelei mit den Verkleidungen. Irgendwann gibt die Feder schon nach!
Grundsätzlich sollte man bei den breiten Jalousien immer beide Hände nehmen. alternativ mit viel Gefühl.
Ging das bei Deinem ersten und zweiten Cali besser?
@TOM,
das war auch meine Überlegung, lieber die Werkstatt
nicht dran fummeln lassen. Man kann damit leben und
evtl. wirds ja von alleine besser.
Ja, bei den beiden ersten Calis hatte ich nie mit den
Jalousien Ärger.
Im Übrigen, bei dem neuen Cali gehts auch mit den
Frontscheiben-Jalousien schwieriger. Die passen nicht
so gut in die Magnet-Bucht, sehr eng, flutschen leicht
raus. Auch da gewöhnt man sich dran.
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
kann ich bestätigen.
Unsere ging zunehmend schwerer (blieb aber dafür auf Anhieb unten), anfangs ganz leicht mit von dir beschriebener Tendenz (aber nur wenige cm).
Nachdem ich nun die Führungsschienen mit etwas Silikonspray benetzt habe geht sie so leicht, das sie gerne die ca. unteren 5 cm wieder hochläuft. :(
Mit viel Gefühl hält sie aber auch ganz unten, ich denke das regelt sich wieder mit der Zeit.
MERKE: Nicht immer führt gut gemeintes zum gewünschten Ziel!
Die tritt bei uns vor allem auf, wenn es sehr heiß ist und der Stoff wabbelig wird, dann muß man sehr aufpassen.
Generell hilft der Tipp von Tom beide Hände zu benutzen sowohl hoch wie runter sehr gut weiter. =)
Ich habe wie bei der Dachjalouise ein kurzes Stück Klettband eingeklebt.
Die Storen können nun mit Gefühl "arretiert" werden.
gruss space
    magicrunman
