Schlafen im Beach mit Multiflexboard und voller Bestuhlung
Empfohlene BeitrÀge
Ich musste gestern feststellen, dass im Beach mit voller Bestuhlung (sieben Sitzer) der Umbau des Bettes mit Multiflexboard nicht funktioniert.
Laut Bedienungsanleitung soll es wohl gehen. Ich glaube, ich stelle mich einfach zu dumm.
Ich habe die zwei Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung und ganz nach vorne geschoben. Multiflexboard bis zum Anschlag nach hinten geschoben. Es fehlen hinten 1-2 cm.
Im Multivan T5.2 war es zwar knapp, aber es ging.
Was mache ich falsch?
GrĂŒĂŸe, Andi
bei Werksabholung hat man uns nahegelegt, vor Bettumbau Fahrer- und Beifahrersitz ganz nach vorne zu fahren, danach die Abdeckungen der Bodenschienen zu entfernen und die beiden Einzelsitze leicht angehoben bis auf Anschlag zu schieben.
P.S.:
 passendes Werkzeug zum entfernen der Abdeckungen mitnehmen - hab mir beim ersten Versuch den Fingernagel gezogen 😅
Danke fĂŒr die Info. Kann das bitte jemand auch noch bestĂ€tigen?
Dann wÀre die Bedingungsanleitung falsch.
ich weiß nicht ob es ĂŒberhaupt funktioniert.... mein erster Gedanke: habt ihr die KopfstĂŒtzen der 3er Sitzbank entfernt?
GrĂŒĂŸe
D.
Die KopfstĂŒtzen haben wir entfernt. Zuerst hab ich versucht die RĂŒcksitzbank so umzulegen, wie immer unseren alten Multivan T 5.2. Danach nach der Bedienungsanleitung, die fast gleich war.
Hallo!
Bei uns im Multivan klappt es bei voller Bestuhlung. Aus der Erinnerung :
Multiflexboard ganz nach hinten, KopfstĂŒtzen der 3er Bank raus. Fahrer- und Beifahrersitz etwas nach vorne und die beiden Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung so weit es geht nach vorne schieben. Dann die RĂŒckenlehne nach hinten drĂŒcken, allerdings nicht ganz runter drĂŒcken. Die SitzflĂ€che kommt dabei hoch. Jetzt die RĂŒckbank nach vorne schieben bis die RĂŒckenlehne ganz runtergedrĂŒckt bĂŒndig mit dem Board abschließt. Die SitzflĂ€che passt dann ĂŒber die SitzflĂ€chen der Einzelsitze.
Ich hoffe das ist verstĂ€ndlich geschrieben 😬
beste GrĂŒĂŸe
Genau so
Danke euch fĂŒr die Infos. Ich werde es noch mal genauso probieren. Es wird wohl kein Unterschied zwischen Multivan und California Beach geben, was die Schienen und die Bestuhlung angeht.
Probier mal die Einzelsitze quer zur Fahrtrichtung.
Ich kann mich an meinen T6 Beach erinnern. Da war es auch eng, aber in einer speziellen Position ging es, ohne die AnschlÀge in den Schienen zu entfernen etc.
Vielen Dank fĂŒr die Tipps. Ich habe sie heute alle bis auf einen ausprobiert. Es fehlen einfach 1-2 cm. Es geht nur, wenn ich das vordere Teil des Multiflexboardes nach unten klappe. Dann ist die LiegeflĂ€che aber fĂŒr mich zu kurz. Was funktionieren sollte, wĂ€re die Abdeckungen der Bodenschienen zu entfernen und die beiden Einzelsitze  bis auf Anschlag zu schieben. Ich habe vergessen, das zu prĂŒfen.
Kann mir das jemand mit gleicher Ausstattung (Beach Tour, 2 SchiebetĂŒren/7 SitzplĂ€tze) bestĂ€tigen? Oder mach ich was falsch?
GrĂŒĂŸe Andy
Hier weitere Fotos.
 habe einen Beach mit zwei SchiebetĂŒren und 7 Sitzen.
Vor Bestellung hatten wir einen Beach mit selber Ausstattung zur Probe. Dort hatten wir die selben Probleme wie du nun.
Deswegen habe ich dies bei Werksabholung angesprochen und die o.g. Lösung gesagt bekommen
Danke Toubsen93. Das hÀtten die in der Bedienungsanleitung erwÀhnen können.
GrĂŒĂŸe, Andi
Die Kappen mĂŒssen nicht raus. Flexboard ganz nach hinten, Sitze gegen die Fahrtrichtung.
Bank ewas nach vorne fahren, entriegeln, Lehne nach hinten drĂŒcken das die SitzflĂ€che ĂŒber die Drehsitze kommt.
Dann die Bank nach vorn ziehen, ganz runterdrĂŒcken und fertig.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Marcel_nec ali_fr Ginta VWSep Beachy11 Woodl
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
