Ändert sich die Gesamthöhe mit Markise?
steffen7452
Hast du eine Tanke neben der Garageneinfahrt?
Übrigens ändert sich die Cali-Höhe definitiv nicht mit Markise - wenn es eine Fiamma F35 ist.
So etwa 2 cm lassen sich ganz einfach wieder rausholen:
Da gibt es leider 2 Probleme:
1.) Habe -P7C- Drive Select mit adaptiver Fahrwerksregelung DCC bestellt und das haut wohl nicht hin.
2.) So eben mal ca. 7000€ hinblättern -na ja- das sind 11 Jahre Miete für den Hallenplatz und der ist hier gleich um die Ecke. Also kein Problem.
Werde abwarten wie weit er mit dem ganzen Kram einfedert uns dann entscheiden.
Außerdem kann sich dann der Kleine vom Foto in der Doppelgarage richtig breit machen.😜
An eine liefergelegte Fahrspur für die 255er habe ich auch schon gedacht. 😓
Bearbeitet von Siggi
Mehr Text
Trotzdem komisch daß der so hoch ist, eigentlich sollte er auch mit Markise < 2 m bleiben. Und wenn der serienmäßig ist sollter er die maximaler Höhe auch in der Dachmitte haben... Frag mal den Händler was da los ist...
Bearbeitet von MarBo
Ist aber nicht nur bei dem Cali , den ich nachgemessen habe > 2 m. Ich hatte im Vorfeld mit einem freien Händler verhandelt - dessen Name ich lieber nicht nenne, sonst verstoße ich evtl. wieder gegen Regeln des Forums - und der hat bei einem T6 Ocean ( Neufahrzeug, also trocken ) an der Markise hinten nachgemessen und von 2,02 m gesprochen.
Das wäre ja blöd, wenn man in Tiefgaragen möchte geht schon der Puls hoch...Was steht denn in den Papieren als Höhe? Meiner hatte mit Markise und Serienfahrwerk (hinten 2x weiß) in der Mitte 198 cm. Siehe auch oben die Beiträge...
Papier habe ich noch nicht. Lieferung im Februar. Im "California 6.1 Katalog zum Download"  steht aber als Höhenangabe 1,99 m, allerdings hat der abgebildete Wagen keine Markise. Ich gehe davon aus, dass die Höhe bei Leergewicht = ( 70 % im Tank und 68 KG Fahrer ) gemessen wurde. Dann würden die > 2m vielleicht Sinn machen.
Ich habe gerade mal an der Hinterkante der Markise nachgemessen. Ergebnis: 1,985 m, ohne Insassen, leerer Wassertank.
Gruß, Bernd
Wäre nicht schlecht, wenn ich diesen Wert erreichen würde und die Messergebnisse > 2m sich als Fehlmessungen herausstellen. Kann jetzt nur abwarten bis er vor der Haustür ( vor dem Klinkersturz der Garage ) steht. Werde mich dann hier melden und Bericht erstatten.
Same here... Wobei ich denke bei mir wird's passen war schon Mal mit einem Mercedes Marco Polo in der TG. Bei der Einfahrt war es knapp aber hat unterm Strich gepasst. Die Pfosten um die man rum muss sind da dann eher das Problem (Markise). Aber da braucht ich nur bissel Übung und dann kann ich auch damit um.
ich war auch schon mit einem Golf in der TG, bei mir passt es trotzdem nicht 😉 spielt aber keine Rolle denn der MP und der Golf sind mit dem Cali nicht vergleichbar.
Chris
Ich wollte ihm eigentlich nur zustimmen und schreiben, dass es genau so bei war / ist. Den MP und Cali habe habe ich in der Hinsicht verglichen, dass beide mit 1,99m verkauft werden. Egal. Vergiss mein Kommentar.
alles gut, ich hätte die Klappe halten sollen :;-):
Chris
Hallo Siggi,
da spricht ja eigentlich auch nichts dagegen. Ist auf jeden Fall schnell und kostengünstig umzusetzen. Bei uns haben 1,5 cm an der Einfahrtshöhe gefehlt. Zwar nicht zum Calidach aber ich wollte die Dachgepäckträger nicht ständig wieder rauf und runter schrauben. Flex, Hammer und Meißel sei Dank, jetzt passt es und hat sogar noch etwas Luft.
Meine Hemmschwelle war allerdings nicht so sonderlich hoch. Unsere Garagen sind nicht gefliest,  nur schnöder Betonboden 😅.
Gruß Frank
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    MicLin Isobutan sch8mid
